Автор Тема: AQSI5 сделать тех. обнул  (Прочитано 3486 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 15/10/2019 10:52:02 »
Акси5, клиент Зарегистрировал сам. При регистрации зарегил на СКБ Контур
надо было на Контур НТТ. Доработал до блокировки. Сделал полный сброс кассы.
Теперь эта радость передо мной.
От кабинета отвязана, висит 90 неотправленных чеков, смена открыта, заблокирована, регистрация в налоговой и в ОФД не завершена.
Re: AQSI5 сделать тех. обнул
« Ответ #1 : 15/10/2019 11:20:21 »
Сначала завершить регистрацию.
У контуров вроде адрес отправки одинаковый. должно улететь. а далее перерег со сменой офд.
« Ответ #2 : 15/10/2019 14:37:30 »
Аналогичная ситуация на кассе совсем другой модели, пока не решилась.
Одреса отправки чеков в ОФД там одинаковые, общение с ТП ОФД Контур -ИНН ОФД нас не интересует, желательно сделать перерегистрацию на НТТ, на данный момент есть проблемы с получением от НИ информации о том, что касса зарегистрирована, в связи с этим ОФД не может принять чеки.
« Ответ #3 : 15/10/2019 14:58:52 »
chellenger, А какие проблемы с налоговой то?
« Ответ #4 : 15/10/2019 15:21:03 »
dima644, ОФД не может получить статус кассы "Зарегистрирована", хотя если в ЛК НИ зайти всё в норме. Это обсуждалось в этой ветке
« Ответ #5 : 15/10/2019 15:50:32 »
chellenger, Не самая маленькая ветка однако...
« Ответ #6 : 15/10/2019 16:33:42 »
dima644, как бы да, но обсуждалось недавно, проблемы такого рода начались у части ОФД примерно с 02.10, вот с этого момента можно и начать читать.
« Ответ #7 : 15/10/2019 18:54:30 »
Меня сия стезя миновала. А вообще сочувствую.
У нас с адресами проблем давно нет(и пофиг онлайн или автоном).
Вообще у нас доками секретари занимаются. Мое дело отремонить, проверить, зарегить, передать...
« Ответ #8 : 15/10/2019 19:56:53 »
dima644, я не про адрес, а возможно про ваш случай.
ОФД не принимает чеки, почему? А по то му, что не может добиться от ФНС ответа "касса зарегистрирована"
« Ответ #9 : 16/10/2019 10:54:05 »
Про случай у ТС, я писал "у нас таких проблем нет", тьфу-тьфу-тьфу.
