Автор Тема: 90ф не включается  (Прочитано 18924 раз)
90ф не включается
« : 11/10/2019 10:54:15 »
Принесли сабж - не включается. Потребление 20ма.
После отключения АКБ включился, но нет индикации и пищит 9 раз.
Отключил принтер(шлейф не доработаный, есть потертости), доработал, подключил - 9 пиков, индикации нет.
Напруги в контрольных точках соответствуют, ничего не греется. Плата без вафли(DD5 отсутствует)
Думаю сдуть драйвер принтера(DD4). Но есть сомнения в его неисправности, т.к коротышей по шине нет и не греется ничего. Питалово на нем есть. При включении ленту протягивает, но не печатает. Ток поднимается до 1А.
Проц? Мог ли он крякнуть при замыкании на шлейфе? У кого нибудь что то подобное было?
В течении недели уже 2 шт. пиходило: один с битым процом, через 2 дня и вафля сдохла на нем, второй просто с битой вафлей.
Этот третий. Мор на них напал что ли?
ДА еще без АКБ при подключении БП - щелкает до включения. С подключеным АКБ то же. Если включать только АКБ (без БП) не щелкает.
Прошил бут, вывел на музыку - индикации нет, но все шьется...
Заменил проц - все заколосилось, только кодов нет. Запросил через атоловский сервис восстановления кодов. Жду, в прошлый раз прислали через 2 дня!
Если у кого есть доступ - нужны кз1, кз4, кз10
Серийник 00107200649148
« Последнее редактирование: 11/10/2019 13:23:17 от dima644 »
Re: 90ф не включается
« Ответ #1 : 11/10/2019 13:13:59 »
Контроллер вафли я недавно менял, брал с ESP01.
 А если потереть камень - сколько потребляет?
« Ответ #2 : 11/10/2019 13:18:08 »
Подбрось ка ты для начала принтак,в дебри потом полезем.
« Ответ #3 : 11/10/2019 13:23:00 »
9 пиков - проц не видит сигнал th-temp. Драйвер движка тут непричем. От потертого шлейфа проц вполне мог склеить ласты.
« Ответ #4 : 11/10/2019 13:24:44 »
Мужики ! Извините, не смотрел форум. Проблема решилась. Смотрите первый пост.
« Ответ #5 : 11/10/2019 13:27:10 »
Market-Master, Принтера не было. На него не грешу - протяжка есть, шлейф заклеил, явных коротышей на ТПГ не выявлено. смущало отсутствие индикации при любых действиях(помимо проблем с принтаком)
Да и помер проц как то "тихо", ни тебе коротышей, ни потребления повышеного. А при печати ток нормальный.
« Ответ #6 : 11/10/2019 13:36:08 »
Код защиты №1: 7496502433338336
Код защиты №4: 1499505110304576
Повторил в личку
« Ответ #7 : 11/10/2019 13:37:04 »
dima644, Ясно,но не было бы рецидива со старым ПУ.
« Ответ #8 : 11/10/2019 13:40:25 »
Market-Master, Заклеил толстым слоем с обоих сторон. Хотя и презервативы иногда подводят...
У меня младшие двойняшки
« Ответ #9 : 11/10/2019 13:43:46 »
Bit, коды всосались, спасибо. осталось найти его папку с лицензией-прошивальщиком.
Нас тут в среду шифровальщик посетил, мать его..., половину папок на сервере зашифровать успел, и расшареные(на записсь) папки по сети покоцал, так что может и не найду...
« Ответ #10 : 11/10/2019 13:46:19 »
А на Атоле  https://as.atol.ru/app/#/auth/ прикрыли доступ guest / guest ?
« Ответ #11 : 11/10/2019 13:50:19 »
dima644,
2607190478220539 КЗ-10
« Ответ #12 : 11/10/2019 13:55:42 »
ДОЛГОПОЛОВ, Спасибо! подошло.
« Ответ #13 : 11/10/2019 13:59:52 »
Bit, Вроде уже давно. У нас свои реквизиты входа есть, но ждать долго..., да и Олег(Chel) на выезде.
« Ответ #14 : 11/10/2019 15:27:51 »
А чего ждать-то? КЗ 1 и 4 восстанавливаются через Файлы лицензий/Восстановление КЗ на почту, привязанную к ServiceDesk, а КЗ 10 - в атол-сервис (не через заявку в СД) Лицензии/Коды защиты - вводишь зав.№ и получаешь КЗ10, если ранее он уже выдавался на этот номер. Там же и обновлятор можно скачать Все ККТ/Обновить ПО
« Ответ #15 : 11/10/2019 18:17:30 »
AlexSAN, Мужики на выездах , вот и жду. Щас меня должны зарегить в сервисдеске.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #16 : 21/10/2019 21:23:36 »
Всем привет, тоже перестал включаться, принесли 90 говорят не включается подключил питание проверяю контакты на входе через раз показывают вольтаж пропоял все работает это было то ли в пятницу толи четверг прошлый, но сегодня принесли его обратно, разобрал микросхема DA1 и DA4 сильно греются и рядом кондеры C58, C78, C41, C70, C69  плата  Рев 1.8.1, я так понимаю на ней может быть короткое подскажите кто нибудь с талкивался. Осцила нет буду мультиметром искать вопрос куда только двигаться?
« Ответ #17 : 21/10/2019 22:34:29 »
Это следствие, сними da1 в линию 3.3 подай напряжение 3,3В 5А и смотри что греется обычно я сразу проверяю esp-8266 тк было пару случаев ухода этой микры в кз.
« Ответ #18 : 21/10/2019 22:36:44 »
Судя по тому, что Gro$$ пишет, похоже у него и лабораторного БП нет.
« Ответ #19 : 21/10/2019 22:38:50 »
« Ответ #17 : Сегодня в 18:34:29 »
Цитировать (выделенное)ИзменитьУдалить
Цитата: Gro$$ от Сегодня в 17:23:36
Ну тогда методом тыка перезать дорожку 3,3 к esp8266, но не факт что сартанет.
« Ответ #20 : 21/10/2019 23:09:30 »
Ненене, БП от компа 3.3 через лампочку от авто. далее чековая лента, чё греется, там термолента почернеет.
Резать дороги -так НЕ НАДО делать!!! Вспорешь внутренние слои а там только  выжигать потом!!!(ктож его знает сколько слоёв дорожек, коротнёт в слоях и залёт на новый текстолит, который снят с производства!)
Оффлайн Gro$$
« Ответ #21 : 22/10/2019 12:41:41 »
Угу нет жмотятся купить, все на коленках методом тыка )))
« Ответ #22 : 22/10/2019 12:58:28 »
жмотятся купит
Сделай сам из компьютерного. Схемы на Радиокоте.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #23 : 22/10/2019 12:59:07 »
Да уже как бы понятно позвонил товарищу он у конкурентов работает спросил про проблему, у него 3 платы таких лежит, а как проверить он подсказал подключить батарею и нажать на включение (РЕ) DA1 начинает греться и следом DA4 с обвязкой по кондерам отпускаешь и идет остывание, по питанию понятно что проверить, но как Челенджер заметил нет ЛБП. Да и здесь смысл стартовать проц если он по кз перестал работать то скорее всего либо его под замену либо всю плату. Мне пообещали привезти LPC 1768 буду пробовать.
Да и кстати это как утверждает товарищ кз на проце, но где гарантия что после установки нового он не стдохнет.
« Ответ #24 : 22/10/2019 12:59:39 »
Питание идёт через дроссель. Он в виде планарного резистора.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4101
 63 страница. L5
Оффлайн Gro$$
« Ответ #25 : 22/10/2019 13:01:29 »
если честно хочу завязать уже достали из говна без инструментов лепить конфетку, да и счас начали видеокамеры и чпутниковые ставить людей нет, а все туда же, надо одно до ума довести, а уже потом идти в другие направления
« Ответ #26 : 22/10/2019 14:34:29 »
Как то я глубоко сомневаюсь, что сам проц в КЗ убежал.
Метод определения тут написали, снимаем стабилизатор 3.3v и подаём внешнее, желательно от лабораторного БП, должно сгореть то, что в КЗ ушло.
« Ответ #27 : 22/10/2019 15:57:04 »
Вряд ли проц дохлокс,народ же писал-поищи на плате источник нагрева,на худой конец можно и пальцами найти,без термобумаги,как писал Master X.Начинай с того,что вероятнее и проще.Даже если впаяешь новый,то что его убило(проц) может быть не найдено и получишь рецидив.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #28 : 22/10/2019 16:22:01 »
И меня гложат сомнения, но нет ЛБП. Я согласен с тобой полностью
Вот же и я о чем тогда поищу ЛБП (так не хотел его делать)
Оффлайн Gro$$
« Ответ #29 : 22/10/2019 16:25:00 »
Нагрев идет дикий на DA1 при нажатии кнопки включения или просто вкл. питания
Оффлайн Gro$$
« Ответ #30 : 22/10/2019 16:33:03 »
Питание идёт через дроссель. Он в виде планарного резистора.https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4101 63 страница. L5
тут на 63 странице плата rev 1.9 а у меня 1.8.1 но смысл понятен
« Ответ #31 : 22/10/2019 16:43:44 »
Кста,а без батареи тоже калится?Если от зарядника включить,ты не писал.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #32 : 22/10/2019 18:38:00 »
Если просто включить зарядник то тоже греется
« Ответ #33 : 23/10/2019 10:30:48 »
Gro$$, На выходе стаба +5в коротыша нет(большой дроссель с надписью 8R2)? Далее проверь отсутствие коротышей на DA2 (стаб. +3.3в), на D11 (вроде бы) и печально известный PR7.
Кстати рядом с ДА1 стоит диод(защитный здоровый такой), он не в коротыше?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #34 : 23/10/2019 22:14:52 »
У меня дроссель на плате L3 и на нем надпись 4R7, и DA2 у меня нет даже по схеме у меня только DA4 и DA1 что и греется как жареный, может версия схемы другая я писал у меня 1.8.1
Сегодня ковырял и VD 20 (по схеме это BAT54CFILM транзистор) прозванивается обе ноги так и должно быть? По идее транзистор работает в одном или другом направлении. Может я туплю совсем.
« Ответ #35 : 23/10/2019 22:17:46 »
Gro$$, BAT54 это диод или сборка диодов, в зависимости от букв дальше...
« Ответ #36 : 23/10/2019 22:29:25 »
Попробуй снять DA1 и посмотри будет ли при этом после дросселя L3 +5v и исчезнет ли нагрев DA4
Оффлайн Gro$$
« Ответ #37 : 23/10/2019 22:30:57 »
chellenger, а он должен прозваниваться во все стороны потому что ставлю щупы и так и так идет сигнал (колебание цифр) на мультике. Я понял это диоды шотки, но тогда VD 13 прозванивается во все стороны. Диоды работают в одну сторону правильно?
« Ответ #38 : 23/10/2019 22:32:00 »
Да и вот ещё, обрати внимание сколько выдаёт адаптер! должно быть 9 вольт и не больше и не меньше!
Там так чудно схема устроена, что питание от адаптера попадает прямо на ТПГ, если воткнуть на 12 вольт -ТПГ сгорает!
Оффлайн Gro$$
« Ответ #39 : 23/10/2019 22:34:25 »
chellenger, ок уже завтра проверю , если ты говоришь что при снятии DA1 должен перестать греться DA4 я так быстрее у меня есть разобранный если что с него переставлю
« Ответ #40 : 23/10/2019 22:35:32 »
Gro$$, У меня на плате VD20 прозванивается только в одну сторону (батарейка с платы снята).
Оффлайн Gro$$
« Ответ #41 : 23/10/2019 22:36:55 »
выдает ровно 9.03
Оффлайн Gro$$
« Ответ #42 : 23/10/2019 22:42:44 »
VD20 в одну сторону звонится на третью ногу ставлю минус а на 1 и 2 по очереди кидаю плюсовой щуп идет в одну сторону смена щупов сигнала нет
« Ответ #43 : 23/10/2019 22:51:37 »
Gro$$, VD13 на схеме нарисован как стабилитрон, но по перечню элементов это BAT54CFILM... по факту на плате WW1 (какой то аналог)
Тестером в одну сторону 0.200 в другую 0.700
Оффлайн Gro$$
« Ответ #44 : 23/10/2019 22:54:57 »
а у меня стоят 5СН и в обе стороны дает 0.250 +\-
« Ответ #45 : 23/10/2019 22:57:47 »
Вот так вот мерию
0,211 и 0,694 если точнее.
« Ответ #46 : 23/10/2019 23:02:28 »
Gro$$, не должно быть в обе стороны одно и тоже, можно его снять для уверенности, так как по схеме включения он стоит именно как защитный стабилитрон... или верней супрессор.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #47 : 23/10/2019 23:03:36 »
Меряю так же но значения 0,254 и 0,268
« Ответ #48 : 23/10/2019 23:05:51 »
Сними его, это не сложно, надеюсь измерения при отключеном АКБ и БП?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #49 : 23/10/2019 23:07:04 »
плата полностью отключена
я просто задержался в офисе уже убегаю завтра с утра буду дальше колдовать
Оффлайн Gro$$
« Ответ #50 : 23/10/2019 23:10:00 »
А на схеме где здесь VD13
Оффлайн Gro$$
« Ответ #51 : 23/10/2019 23:12:08 »
у меня что VD13 что VD20 маркировка одинаковая но работают по разному почему?
« Ответ #52 : 23/10/2019 23:14:44 »
Выпаяные?
« Ответ #53 : 23/10/2019 23:20:12 »
Gro$$, ой, с VD3 перепутал, завтра продолжим, я тоже уехал с офиса, с мобилки пишу.
« Ответ #54 : 24/10/2019 09:50:44 »
Мож лучше новую платку? А то с такими знаниями поднять ее тяжело будет.
« Ответ #55 : 24/10/2019 10:35:30 »
Gro$$, Извиняюсь - загнался. Разговор про 90-стик, а я про 22(55).
Совсем плохой стал...
Оффлайн Gro$$
« Ответ #56 : 24/10/2019 12:38:00 »
Это под конец дня торможу что ппц, конечно новая плата лучше, но надо же как-то для себя понять, иначе бездарем помру ))))))
« Ответ #57 : 24/10/2019 13:48:48 »
Саш, не фак. У меня год проработали до замены ФН с 12 вольтовым хуявеем (1,5а), включенным постоянно, QR- код жгло чуть ли не насквозь! Поставили родной БП, печатает еле заметно. Головка подгорела. Заменили весь принтер.
« Ответ #58 : 24/10/2019 14:14:28 »
Gro$$, VD13 вообще относится к цепи драйвера двигла принтака...
« Ответ #59 : 24/10/2019 14:15:10 »
hamop, Видимо раз на раз не приходится, у меня бывали случаи когда 12ти воль хватало спалить ТПГ.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #60 : 24/10/2019 15:26:00 »
Привет снял DA1 и после L3 идет 4.89, DA4 при этом не греется
Оффлайн Gro$$
« Ответ #61 : 24/10/2019 15:29:39 »
знаю что не в той цепи просто сомневаться начал относительно VD20 и решил собрата проверить и офигел
« Ответ #62 : 24/10/2019 15:35:18 »
Прям пацаны приятно ветку читать,как многосерийный детектив,и в конце виноват садовник.Я думал,что дистанционная медицина-миф,а тут ;D ;D ;D
Оффлайн Gro$$
« Ответ #63 : 24/10/2019 15:40:46 »
Market-Master, нужно уметь смеятся над собой, если еще шарик балбес, то это как-то лечится
« Ответ #64 : 24/10/2019 18:10:23 »
Gro$$, Согласен,надеюсь не обиделся,я без всяких намеков.Просто на самом деле прикольно,кстати,я наверное этим же путем и шел в диагностике,да и любой другой тоже.
« Ответ #65 : 24/10/2019 18:12:39 »
Market-Master, дистанционная медицина пошла дальше -мы сейчас по ваберу с Сергеем (Gro$$) переписываемся.
На данном этаме установлено, что-то кушает очень много по цепи 3.3 и это не стабилизатор...
« Ответ #66 : 24/10/2019 19:11:46 »
Отпишитесь хоть потом о причине.
« Ответ #67 : 24/10/2019 20:55:42 »
Market-Master, отпишимся, сейчас видимо коллега занят более срочными делами. Пока без новостей.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #68 : 24/10/2019 21:37:01 »
Поставил другой стабилизатор начал греться процессор с такой же скоростью, я так думаю процу все таки ..опа
« Ответ #69 : 24/10/2019 21:56:02 »
А я думал про керпичик,но из скромности промолчал.
« Ответ #70 : 24/10/2019 22:00:13 »
Gro$$, меняй камушеГ, если можешь конечно его перепаять.
« Ответ #71 : 24/10/2019 22:04:51 »
Ну не факт попробуй снять esp8266, для начала, а то был у меня случай махнул я lpc1768 а он не включается и также греется,а по факту выбило esp8266.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #72 : 24/10/2019 22:06:28 »
ткни на схеме пожалуйста, это походу DD5
« Ответ #73 : 24/10/2019 22:11:56 »
Оффлайн Gro$$
« Ответ #74 : 24/10/2019 22:14:03 »
DD5 на схеме
а нет ее у меня не распаяна
« Ответ #75 : 24/10/2019 22:15:58 »
Ну тогда похоже lpc1768  вышел из строя
Оффлайн Gro$$
« Ответ #76 : 24/10/2019 22:19:51 »
Изначально мне товарищ сразу сказал, чтоб я не парился и менял проц или всю плату но мне хотелось приключений и благодаря вашим и моим стараниям мы его разоблачили ;) :) ;)
Оффлайн Gro$$
« Ответ #77 : 24/10/2019 22:22:11 »
Издеваешься да (( смогу фен есть с матом или без него сниму его
« Ответ #78 : 24/10/2019 22:23:06 »
Gro$$, ну так реанимировать то будешь?
« Ответ #79 : 24/10/2019 22:34:08 »
Снять каждый чудак умелец может, а вот на место вернуть не каждый может.
« Ответ #80 : 24/10/2019 22:56:34 »
а без проца что-то ещё греется?
« Ответ #81 : 25/10/2019 09:35:11 »
алилуйя :), в 99% случаев если у 90-го греется 3в стаб, то виноват проц. Купи уже лабораторный БП диагностика с ним, как тут уже писали, занимает пару минут. Не забудь еще махнуть принтер или хотя бы шлейф скотчем замотай, обычно он причина того, что проц отправляется в страну симпатичных микросхем с большими буферами и длинными ножками ;D
Это сообщение считают полезным: promah, luzgin
Оффлайн Gro$$
« Ответ #82 : 25/10/2019 13:38:50 »
Между прочим это сделано было в первую очередь ))))
« Ответ #83 : 25/10/2019 13:43:57 »
Интересно, почему в форумах по чиптюнингу авто нет таких "разборок"? Порой кажется что они вовсе не электронщики.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #84 : 25/10/2019 13:44:44 »
Ну спасибо я олень конечно, но не до такой степени к вашему сожалению ставил камни я не стану ставить камень с внутренней пайкой
Оффлайн Gro$$
« Ответ #85 : 25/10/2019 13:53:26 »
Потому что считают, что там нечего делать, а по факту как челенджер написал выше, я почему начал, а точнее продолжил эту тему хотел разобраться в деталях, а как не на форуме это сделать!!!
Оффлайн Gro$$
« Ответ #86 : 25/10/2019 13:58:58 »
Буду конечно, но все же, что могло повлиять на то что проц ушел жить в далекие края.
« Ответ #87 : 25/10/2019 14:58:26 »
Ну ты спросил .
ЭТИ ( или те)   -  диагносты , автоэлектрики , ну там ещё чего то типа "чиптюнеры" ( 3,14здец какое интересное слово  )   , правда вот непонятно какого ляда тюнерами зовут тех , кто попросту в мозк заливает прошиву  , и понятия не имеет ,что есть WinHex или IDA  .
Электрощики  ! в ЦТО сидят , и помимо касс , весов и прочего торгового об-я , чинят тут всякое  разное  , и даже  ЭБУ , блоки комфорта  , сигнализации .Ну и кассетные и катушечные магнитофоны , слухают музло на S-90 и сами себе делают лабораторные блоки питания .
« Ответ #88 : 25/10/2019 15:03:49 »
Да какая собсно уже разница.Я 90 юзаю давно(больше на фирме с энтим гуаном работать не хочет никто).Ни разу подобного,так что может просто не повезло,хотя вчера принесли штрих м-01,перешивали наши конкуренты гипертерманалом,перестал тянуть ЧЛ,в итоге замена драйвера движка.ВОТ КАК????Так что лектроника-наука тееемная!!
« Ответ #89 : 25/10/2019 15:04:59 »
А хто же мы тада?
« Ответ #90 : 25/10/2019 15:17:01 »
А хто же мы тада?
Те кто может , те кто умеет , но не всегда хочет . Последняя инстанция перед  прессом мусоровоза , хотя и пресс не помеха, да и сами пресса тоже ремонтировал.
« Ответ #91 : 25/10/2019 15:20:08 »
Кто мы? Да никто, нас похоронили вместе с прошлой редакцией ФЗ-54... компонентный ремонт нынче востребован только в узких кругах и это не кассовые аппараты.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #92 : 25/10/2019 15:20:35 »
promah, Промах ты не промах :) :):)
« Ответ #93 : 25/10/2019 16:32:53 »
В той редакции закона нас тоже не было. Зато мы были в постановлении правительства №470 о регистрации и применении ККТ.
« Ответ #94 : 25/10/2019 16:43:33 »
Niro, ну все поняли о чём речь идёт.
