Автор Тема: Меркурий 185Ф нет заряда  (Прочитано 4984 раз)
« : 11/10/2019 02:28:41 »
На днях обратилось к нам местное ТТУ .
Почините наши аппараты в количестве 6-ти штук .
3 аппарата были с заурядными неисправностями.
А на трёх остальных следующее .
Аппараты не включались от слова " совсем" . Аккумы разряжены в ноль .
Подключаем зарядку - ноль эмоций . Ладно - подбрасываем новый аккум - аппарат включается .
Но , заряда от адаптера нет .
ХС - отбрасываем аккум от платы и видим , что на аккум идёт 3 вольта пополам .
Вообщем оказалось следующее . В цепи контроля тока заряда стоят два сопрота по 0.56  Ом каждый.
Один из двух не то чтобы сгорал , а имел сопротивление более двух кил .
Замена решает проблему .
PS. Остался вопрос , чем эти уроды заряжали аккум и где взять эти эксклюзивные сопроты  ( в
данном случае я их выпаял с другой платы) .
Re: Меркурий 185Ф нет заряда
« Ответ #1 : 11/10/2019 04:38:17 »
Не встречал подобной неисправности, покажи фотку сгоревшего
« Ответ #2 : 11/10/2019 12:16:18 »
......PS. Остался вопрос , чем эти уроды заряжали аккум .....
Взяли любой БП, подключили и .....зарядили.
Логика простая - АБ имеет плату контроля, которая "всё сама сделает"!!!
Это не мои слова , а один мой клиент сказал, когда привёз менять ФН на М-130Ф, с  БП 12В/2А !?
А сгорели почему - сначала забыли выключить на ночь ккт, а уходя вырубили 220В (обесточили помещение), потом утром включили.... и пошла зарядка по полной. Раз прокатило, два прокатило, а потом нет....
« Ответ #3 : 11/10/2019 12:47:00 »
На 99,99% было как в предыдущем посте. Резисторы из проволоки намотать :)
« Ответ #4 : 11/10/2019 13:20:14 »
Сопрот не имеет внешних дефектов .
Вот насчёт 220 я не уверен . ТТУ - это трамвайно-троллейбусное управление и
кассы катаются целый день . А вот как и от чего они их заряжают предстоит выяснить .
За два года впервые такое вижу.
« Ответ #5 : 11/10/2019 15:58:45 »
где взять эти эксклюзивные сопроты  ( в данном случае я их выпаял с другой платы) .
Брал на Али, 100шт. 60 центов, было не к спеху, за месяц приехали в МО.
Может на прямую, от бортовой... А там бортовая вроде даже не 12...
« Ответ #6 : 11/10/2019 16:14:50 »
Сопрот не имеет внешних дефектов .....
Посмотрите его под микроскопом, и будет видно что он весь в "чешуйках".
Т.е. это последствия от нагрева (перегрева).
Хотя всё зависит от типа (технологии) изготовления.
https://go-radio.ru/smd-rezistory.html
Габаритная мощность этих резисторов должна быть раз в 5-10 больше.....
.....Это из опыта ремонта УНЧ и БП импульсных и т.п.
Оффлайн orezo
« Ответ #7 : 11/10/2019 16:41:08 »
На Меркуриях онлайн схема заряда аккум. собрана на плате кассы, она и должна следить за током и напр. заряда. БП должен быть не более 12в и не менее 0,4А. По идеи хоть Саяно-Шушинскую подключай с выходом 12в схема кассы должна брать сколько ей надо.
Это сообщение считают полезным: Master X, Niro, RDM
« Ответ #8 : 11/10/2019 18:25:33 »
А если банки АКБ разбалансированы? Сколько раз такое было.
« Ответ #9 : 21/07/2020 20:04:31 »
Тоже сегодня принесли. Бахнул электролит и резистор "чуть чуть" вырос сопротивлением до 300кОм. Вместо резистора запаял нулевик ибо нет в наших краях таких номиналов в магазинах, ну и поставил цилиндрический электролит, благо место позволяет.
« Ответ #10 : 21/07/2020 23:39:32 »
А точно R72 "вырос" ?
Подозрительно выглядит R73, того-же номинала.
« Ответ #11 : 22/07/2020 15:15:45 »
Точно точно, усё уже сделано. Выглядит непрезентабельно потому что электролит бахнул в непосредственной близости. При чем пластиковый корпус чуть до дыр не прожгло ошметками, а по фото так и не скажешь.
