Автор Тема: PRO CL 200R ошибка -Ed  (Прочитано 2932 раз)
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 03/10/2019 17:14:07 »
Добрый день, друзья!
Опять нужна ваша помощь - у меня что-то "лыжи не едут"...
Принесли сей аппарат с ошибкой -Ed, что означает "Ошибка детекции толщины (оптическая плотность)". Честно говоря, первый раз с такой на этом аппарате сталкиваюсь. Что делал:
- Обновил прошивку до С19 на всякий. Не помогло.
- Поменял верхнюю ИК-плату – перестал затягивать купюры.
- Попытался настроить: показания датчика входа не меняются при регулировке R4 ( Если датчик открыт, то напряжение должно быть выше 3.7V,  если  датчик  закрыть  розовой  бумагой  для  тестирования,  то  напряжение  должно быть ниже 0.7V) В реале показывает 2,55В. При закрывании розовой бумагой значение меняется на одну сотую вольта.
- При тестировании электропитания в точке, которая указана в инструкции, 0В вместо 5В.
- С тестированием проходящего датчика вообще непонятки: на схеме кагбэ есть красная стрелочка, указывающая точку, но на что конкретно она указывает, непонятно. Мерил напряжение в районе стрелки - ничего не меняется.
- Попытался тестировать проходящий датчик аппаратно: Нажать кнопку выбора банкнот и удерживая ее(“+”) включить  детектор.  Положить  розовую  бумагу  для  тестирования  в  приемный  карман детектора. Бумага сделает один полный цикл прохода вперед и назад, затем необходимо нажать 5 раз кнопку  (“+”), на зеленом индикаторе отобразится значение инфракрасного датчика  на  просвет.  Настройте  подстроечный  резистор  RP4  до  значения  30(допуск  ±2).
Максимально, на что мне удалось настроить RP4 - 12B.
- Кстати, мерил напругу на верхней плате на датчиках: на входящем открытом порядка 5В, на проходящем открытом - 0,6В. При закрывании розовой бумагой: на входящем почему-то не меняется, хотя он срабатывает (если дать бумаге зайти в тракт, то с запаздыванием напряжение уменьшается почти до нуля, но на очень короткий момент). На проходящем напряжение повышается до 5В.
Что я ещё не сделал, и как с этим бороться? Может, кто-то имел дело с подобной ошибкой? Пока приходит в голову только замена нижней платы с датчиками.
« Последнее редактирование: 03/10/2019 17:46:37 от Pavlych »
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Re: PRO CL 200 ошибка -Ed
« Ответ #1 : 03/10/2019 17:15:04 »
« Ответ #2 : 03/10/2019 17:28:37 »
Такс, много слов...
Что пытаемся восстановть?
Детектор в старой комплектации или детектор с "новой" верхней платой?
И какое поведение на данный момент?
« Ответ #3 : 03/10/2019 17:30:50 »
И модель в названии темы поправь
CL-200 это совсем другой аппарат!!!!
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
Re: PRO CL 200R ошибка -Ed
« Ответ #4 : 03/10/2019 17:54:48 »
Да, спасибо, Саш, поправил название.
В общем, проблема одна - ошибка -Ed на всех купюрах. Ни настроить, ни заменить что-то не могу. Есть только Верхняя ИК-плата, которая почему-то при её установке блокирует вход - купюры не проходят в тракт. Если подкидывать нижнюю плату с излучателями, то её надо сначала заказать в PRO. Настройки непонятны.
Раньше единственная, практически, неисправность была в плате магнитодатчика. Их заменил много. В остальном аппарат работает хорошо. Но тут что-то неведомое и непонятное. Кстати, каждый раз, когда я обращался к сервисному мануалу, что-нибудь там было да не так. Может, это только я такой тупенький и что-то делаю не так?
« Ответ #5 : 03/10/2019 17:58:17 »
Pavlych, Мануал кривой!
Давай определимся, что пытаемся поднять?
Плату с Ed или плату которая не принимает банкноты?
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #6 : 03/10/2019 18:18:19 »
Хм... А какая плата даёт ошибку Ed? Именно её, родимую!
« Ответ #7 : 03/10/2019 18:41:35 »
У меня валяется один детектор подаренный клиентом, он выдаёт -Е1 на все банкноты, я его не пытался ремонтировать, не до него было честно да и зачем?
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #8 : 03/10/2019 19:07:56 »
Хочешь выслать для живого ЗИП? ))
« Ответ #9 : 03/10/2019 19:20:19 »
Pavlych, Присылай курьера, два таких могу отправить.
Мне они не нужны.
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #10 : 07/10/2019 20:07:13 »
Я оказался прав – проблема была в нижней плате с излучателями (CL200-29; Плата с излучателями Opposite tube PCB board). Заменил - и всё заработало! Огромное спасибо Александру ака chellenger за предоставленный живой ЗИП! Всем бобра! )))
« Ответ #11 : 07/10/2019 20:50:48 »
Ну и чудненько.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #12 : 14/10/2019 21:44:09 »
Я обычно их просто перепаиваю на новые. Светодиод вроде исправный, а эмиссия со временем снижается. Вот тут и Еd
Онлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #13 : 15/10/2019 12:13:11 »
Havrilla, Я тоже пытался перепаять. От Монирона. Но там другие частотные характеристики, и ничего не заработало. А нужных светодиодов у меня нет. Потому, только другая плата, только хардкор! ))
