Автор Тема: Не принимает КЗ1  (Прочитано 4233 раз)
Оффлайн masterlomaster
Не принимает КЗ1
« : 26/09/2019 16:00:29 »
91ф был на прошивке 6975, был введен КЗ 1 на режим ФР (работают в 1С). Прошил апдейтером на 8073, соответственно настройки все подтянулись в т.ч. должны были подтянуться и КЗ. Дальше 1С перестала открывать смену типо "Команда не разрешена введенными кодами защиты", распечатываю чек Информация о ККТ и меню Сервис - есть КЗ4 и КЗ10. КЗ 1 - НЕТ. Ладно, ввожу КЗ1 со старого чека из меню лицензии (вручную) - не помогает, 1С так же ругается. Беру редактор таблиц, считываю таблицу с кодами защиты. Все козы введены Кз1 и КЗ4 и КЗ10. Иду опять распечатывать чек "Информация о ККТ" и в нем КЗ 1 не высвечивается! Типо он неверный или его нету...
У кого такое было? Пробовал уже по всякому вводить и перевводить, не помогает(
Re: Не принимает КЗ1
« Ответ #1 : 26/09/2019 16:29:28 »
Кем был введён? Видимо не вами?
Чую, покупать придется или 7629 ограничиться.
« Ответ #2 : 26/09/2019 17:02:04 »
masterlomaster
, А сохранение таблиц после смены параметров делали?
« Ответ #3 : 26/09/2019 17:15:52 »
Не нами, но фишка в том что на старой проше с этим кз1 в режиме фр 1ска работала без проблем. Ввожу тот же самый код, но на 8073 и вот...
« Ответ #4 : 26/09/2019 17:18:55 »
Так вроде было заявлено, что КЗ1 для Атол 90Ф бесплатный, а для ньюджеров по 500.
« Ответ #5 : 26/09/2019 17:25:12 »
ravil1965.65, Так отол-то 91 !
« Ответ #6 : 26/09/2019 17:46:24 »
masterlomaster, В том и фишка, что времена смутные были, левых кодов было много, позже отол пофиксил их.
« Ответ #7 : 26/09/2019 17:59:07 »
PuRGen, Атол называет Атол 91Ф ньюджером.
 https://www.atol.ru/catalog/nyudzhery/
« Ответ #8 : 26/09/2019 18:02:12 »
ravil1965.65, В курсе, просто друг друга не поняли, но не в этом суть.
А у ТС, КЗ1 некошерный.
« Ответ #9 : 26/09/2019 18:10:26 »
Наверное из тех для которых можно было генерировать с помощью gen.
« Ответ #10 : 26/09/2019 18:11:29 »
а шо КЗ 1 для 91 это тоже касается? разве там не про кз 4 речь
« Ответ #11 : 26/09/2019 18:15:55 »
По этому и говорю- 7629 потолок либо заново покупать лицуху.
« Ответ #12 : 26/09/2019 18:28:58 »
masterlomaster,  КЗ1 для режима ФР, на эту кассу поставили левый КЗ1, новая прошивка его не признает, потому что изменили для ФРов с прошивки 7733 кажется.
« Ответ #13 : 26/09/2019 18:32:23 »
Все, ща закажу новый КЗ всем спасибо
« Ответ #14 : 26/09/2019 18:43:21 »
masterlomaster,  Там именно КЗ1 для ФР, а КЗ10 для Безналичные, ИНН, наименование клиента и т.д.
« Ответ #15 : 26/09/2019 18:53:35 »
masterlomaster,  А попробуйте запросить КЗ1 с http://partner.atol.ru/support/filelic/ восстановление кода защиты.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #16 : 27/09/2019 10:47:56 »
Вчера столкнулся с ситуацией когда Код защиты 10 драйвер  8.16.3.  отказывался вводить!
10 драйвером код ввелся с первой попытки.
Пробуй другим драйвером  код ввести.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #17 : 27/09/2019 13:07:49 »
После ввода КЗ в 8 драйвере, надо выход нажимать или в другой режим зайти, иначе не сохраняется.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #18 : 28/09/2019 18:09:50 »
коллега, спасибо за подсказку,  но в данном случае все делал как раз так, как вы сказали, и делал я это не первую сотню раз в 8 драйвере, но к сожалению в данной кассе 8 драйвер код защиты не принимал, с чем связано так и не разобрался, ввел 10м драйвером.
