Автор Тема: Штрих-ON-LINE сброс необнуляемых итогов  (Прочитано 7374 раз)
Как в Штрих-ON-LINE сбросить необнуляемые итоги?
Как делать техобнуление знаю, но оно в этом не помогает?
Последние драйвера-прошивки, в 17 таблице есть, какая именно не помню, там сразу понятно.
В 17 таблице "очищать нс при регистрации", но не думаю что это сработает при обнулении.
А вообще на онлайне замкнуть XP4 и провести общее гашение, потом не забыть установить дату. Где то на форуме и в базах знаний это все есть, поищи.
Спасибо разобрался (нашел в форуме Штрих-М).
Если кому-то будет интересно то привожу решение.
Вопрос: Не обнуляемые суммы сохраняются в EEPROM. Как их сбросить?
Ответ:
На включенном ККТ нужно замкнуть перемычку на плате, а затем подать команду "Общее гашение". После этой процедуры ККТ перейдет в режим: "Разрешение изменения положения десятичной точки". Выход из этого режима осуществляется путем установки и подтверждения текущей даты.
Замыкаемая перемычка:
УМ:XP6
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф:XP2(3)
ШТРИХ-ON-LINE:XP4
РИТЕЙЛ-01Ф:XP5
ШТРИХ-М-01Ф:XP11
Оффлайн Юрий Иванов
Таблица 17 опция 33 "Rus автоочистка нс при регистрации" ставим в "1". Работает, недавно проверяли в Штрих-ON-LINE и на крайних прошивках и со старой от марта 2018 года.
Оффлайн AGKKM
А у них там нет случаем как редактировать НИ ?????,а то клиенты бывают спрашивают такое дело.......
С помощью мгм можно такое сделать.
Оффлайн AGKKM
А если в меньшую сторону надо редактнуть??????
Без проблем.
Не эстетично, но дешево и практично. :)
В меньшую тоже с МГМ через перерегистрацию. Но не напрямую через драйвер 1 нажатием кнопки.
Ставим 17-33 в 1, делаем с МГМ перерегистрацию. НС=0. Пробиваем нужные суммы, ставим 17-33 в 0, делаем перерегистрацию с родным ФН. Метод, конечно, извратный!
В идеале, сделать бы в Тесте драйвера закладку "Восстановление НС", а в ней 2  поля : автоматическое/долгое (читаем из ФН по 1 документу и суммируем) и ручное/быстрое (просто вводим нужную сумму и без проверки пишем в проц в область НС).
я сейчас всем стараюсь отключать печать НИ
Общее гашение с перемычкой, а потом с МГМ набиваем сколько надо.
Оффлайн Lion V
Доброго дня коллеги, у клиента снял кассу с учёта, сделал сброс джемпером технологическое обнуление, зарегистрировал на другого клиента, а необнуляемая сумма осталась( как мне её обнулить. Касса ритейл 01ФМ, джампера хр5 на плате нет. Получается только через мгм?
Оффлайн 7SSS7
https://teletype.in/@poscenter/ns я по этой инструкции делал, в ноль сбрасывался НИ.
