Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Эвотор 5 Невозможно соединиться с сервером
stonyx:
Был недавно случай (правда вроде с 7.3). У кассы самопроизвольно сменился imei (то есть никто модуль на ней не менял). При этом в офд чеки отправлялись, а с облаком эвотора связи не было. Увидели это составляя обращение, что в кассе 1 imei, а сайт в форме заявки предлагал другой.
Решилось проблема собсвенно обращением в эвотор, после чего сначала в личном кабинете пользователя (lk.evotor.ru) появилось 2 кассы с одинаковым заводским номером (и обмен с облаком появился), в потом и исчезновением не правильной кассы.
ravil1965.65:
--- Цитата: stonyx от 22/09/2019 22:21:27 --- У кассы самопроизвольно сменился imei
Что то звучит как то маловероятно, IMEI хранится в NVRAM, она энергонезависима, и не так просто внести туда изменения.
smarttech:
Была такая же фигня, инет есть, в офд чеки улетают, а в лк эва не отображается (из чпм в ф переводил), вылечилось, удалением на тушке лк эвотора, и заново рег на тел.
Dorado:
--- Цитата: ravil1965.65 от 23/09/2019 04:06:15 ---У кассы самопроизвольно сменился imei
Похоже, тут речь о "задвоенном" imei или просто сбой в базе. Все терминалы идентифицируются по imei и в связке imei-зав.номер. То есть невозможно поменять что-то одно, только в связке, да еще и в базу должны быть внесены изменения. Например, при замене платы планшета вы отправляете в базу imei новой платы из ЗИП. А старую плату, даже если отремонтировать, невозможно использовать без внесения изменений в базу.
Evg_2004:
Подтверждаю, что в 7.2 IMEI самопроизвольно менялся. После этого в ЛК появляются две кассы с одинаковым зав.номером, но разными имей. В 5 и 7.3 такого не наблюдалось.
