Автор Тема: SBM SB-1100 рвет банкноты  (Прочитано 1751 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« : 21/09/2019 00:53:12 »
Доброго времени суток! Суть проблемы в следующем, аппарат рвал купюры на сортировочной планке, был заусенец. Убрал, сделал ТО, выставил зазор. Начинаю проверять, итог. Из пачки десяток, банкнот 10 порвал в сортировочном узле. Крышку с дисплеем вставил нормально. И причем рвет переодически. Раз 6-7 может пачку просчитать идеально. На 8 раз застряет. В узле все проверил. Уже не знаю куда копать.
Re: SBM SB-1100 рвет банкноты
« Ответ #1 : 21/09/2019 01:05:20 »
А полтосы? Сотки?
Не подумайте ничего, мозги... детекция...
А копать нужно с питальника.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 21/09/2019 06:40:31 »
Ну мозги и детекция и блок питания,если бы он браковал с ошибками, а так тупо жует банкноты. Я понимаю что дело в раздилительном узле, но проверил все там, все крутиться не клинит, обгонная муфта впорядке, зазоры с двух сторон одинаковые, центральный ролик на вид тоже впорядке. Завтра буду мучать опять(((
« Ответ #3 : 21/09/2019 10:32:07 »
Просмотреть ролики очень внимательно. Похоже на грязь к которой банкнота прилипает.
Если прилипает край банкноты, её тянет на отсекатели/разделители (что там есть), если край банкноты проходит, а прилипнет дальше, то "проскакивает".
