Автор Тема: ICT320 настройки печати  (Прочитано 2068 раз)
Оффлайн Stepank
« : 18/09/2019 21:59:38 »
Подскажите, ICT320 (работает через Arcus2 с 1С 8.3 и печатает на ККМ АТОЛ 11Ф) где настраивается ширина печати?
В строке печатает 36 символов, 4 из которых съезжают на строку ниже. Как то это можно вылечить или это в той части, которая запаролена настройками банка?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: ICT320 настройки печати
« Ответ #1 : 19/09/2019 01:14:29 »
Трясти ТП банка!
« Ответ #2 : 19/09/2019 09:04:01 »
При запуске терминала тыкай F при диалоге "работа с кассой". Там настройки соединения и там же ширина чека
Это сообщение считают полезным: Stepank
« Ответ #3 : 19/09/2019 09:53:42 »
Только F тыкать не с самого начала, иначе попадете в меню где меняется размер памяти, а когда пишет - нажмите F для настройки...
Паролей там нет.
