Автор Тема: Преждевременное завершение фн  (Прочитано 6443 раз)
  • Похвалили: 150 раз(а)
День добрый, ест такое понятие как прогнозируемый срок блокировки фн. Заметили что время вычисляемое ккт атол отличается от времени вычисляемым сервером ифнс, собственно вопрос - кто прав-может у атола прошивки глючат или ифнс считает неправильно, на других производителях такой проблемы не замечено.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Re: Преждевременное завершение фн
« Ответ #1 : 14/09/2019 01:16:38 »
Снять отчёт о регистрации и посчитать,не?
« Ответ #2 : 14/09/2019 01:20:06 »
читаем паспорт ФНа, прибавляем к дате активации 410, 470, 560, 1110 дней
« Ответ #3 : 14/09/2019 01:54:10 »
А ещё учитывать кол-во пробитых чеков. Память архива не безгранична (вспоминаем теги: монетка, ЭКЛЗ, 2-3 месяца,)
« Ответ #4 : 14/09/2019 22:11:26 »
Я в отпуске, там неожиданно надо менять, вот коллеги и спрашивают, что там в паспорте хз, вроде как уже поменяли да забыли про них.
« Ответ #5 : 15/09/2019 00:12:47 »
Вопрос не в том, кто прав, а в том- когда блокировка ) Так вот надо верить запросу из ФН, а не серверу ФНС.
Онлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #6 : 15/09/2019 13:55:19 »
А налоговый инспектор поверит серверу ФНС и снимет в одностороннем порядке!
« Ответ #7 : 15/09/2019 14:46:03 »
Так уже сообщали, что они и до завершения 30 дней снимали - наверное, по данным ФНС точку окончания взяли.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #8 : 15/09/2019 16:28:05 »
Верить нельзя никому. Ибо не ту страну назвали Гондурасом. (с) Окромя того, есть официоз, определяющий порядок и причины действий при односторонне - принудительном снятии с учета - ПИСЬМО от 10 апреля 2019 г. N ЕД-4-20/6682@, где сказано - "истечение срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе" (с), а не в сервере, пусть даже и ФНС.
Еще в этом письме - вишенкой в тухес на тортик - "..по причине несоответствия экземпляра ККТ требованиям законодательства ... о применении ККТ, указанный экземпляр автоматически исключается из реестра ККТ..." (c) Риторический вопрос - это какие - такие ККТ сейчас соответствуют, ась? И чему ?
Вообще говоря, это не письмо, а гимн апофигею , что ни слово, то жемчужина мысли..
".. только ответственным сотрудникам .." (c) - неужели есть и безответственные ? Да ни за что не поверю !
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #9 : 18/09/2019 12:25:03 »
Сюда же вкину инфу от себя: касса в автономе - 13 мес (ФН сдох), по ЛК заходим - 15 мес работает! т.е. какой ФН ставишь, типа Ав-15 в кабинете - то автоматом срок работы 15 мес (хоть какие галочки ставь - автоном, акциз).  :)
« Ответ #10 : 18/09/2019 12:36:54 »
Вот и я о том же - саботаж и вредительство. Как замены планировать?
« Ответ #11 : 18/09/2019 13:07:13 »
Смотреть дату окончания срока действия в самом ФН. Точнее не бывает.
« Ответ #12 : 18/09/2019 13:25:25 »
Тут опять работает точность формулировок наших нормотврцев - то-ли ключ в фискальном накопителе, то-ли срок... вообщем, как не читай, всё равно виноват будешь. Срок дадут.
Дети ЕГЭ, чего с них взять...
« Ответ #13 : 18/09/2019 15:34:55 »
Только, что на Вики мини (автоном+акциз) ФН менял - старый отходил 13 месяцев, про новый касса говорит - то же 13 месяцев. ЛК ЮЛ нет - на бумажке заяву понесли.
« Ответ #14 : 18/09/2019 21:07:10 »
Прикольнл с офд петер сервис, они показывают сколтко жить фн. Итог коиент в августе 18 поменял фн на 15, в базе ноябрь 2019 замена, залазю в офд а там 10 дней и 98% заполненности фн.. в итоге через 5 дней стоит уже 1 день и 99%. Т.е. офд прогнозирует срок замены от кол-ва чеков. Сегодня заменил фн, реально по фн ноябрь 2019.
« Ответ #15 : 19/09/2019 12:37:16 »
Mechanik, Сколько чеков в Фн?
« Ответ #16 : 19/09/2019 12:49:26 »
С поправкой на заполнение ФН.
« Ответ #17 : 19/09/2019 14:19:39 »
Обязательно, что бы не получить 2+2=5 или 3
« Ответ #18 : 19/09/2019 19:26:09 »
сандр, 249100 - но клиент закрыл смену, может быть еще что-то влезло, но смысл. Еще 1 кассу недавно меняли, там тоже ноябрь 2019 по ФН, но по заполненности в ОФД.ру в партнерском было 12.09, потом 13.09, потом 15.09 (меньше чеков что ли стали пробивать), мы плюнули сказали 99% давайте менять.
Прикольно СКОЛЬКО ФН меняют в месяц сотовые операторы? Ведь на каждый инет платеж шлют чек... ФН живет 1-2 недели? При наличии овердофига касс..
« Ответ #19 : 19/09/2019 19:43:41 »
Ростелеком и энергосбыт меняют каждые 2 недели.
« Ответ #20 : 19/09/2019 19:54:09 »
Не хочу подобных клиентов...
« Ответ #21 : 19/09/2019 19:57:35 »
У них не локальные аппараты, ФНы стоят в дата центре в серверной стойке.
« Ответ #22 : 19/09/2019 20:36:35 »
Сейчас энергосбыту менял. У этих подольше 4 мес. отработал
« Ответ #23 : 20/09/2019 02:46:49 »
у нас энергосбыту на 15мес хватает, на прошлой неделе меняли
« Ответ #24 : 20/09/2019 02:53:21 »
Надо разделять 2 типа использования ФН :
  • В каждом пункте оплаты стоит свой ФН.
  • Используется 1 ФН на ВСЮ сеть, в этом случае 250000 чеков делятся на все пункты оплаты.
« Ответ #25 : 20/09/2019 19:16:14 »
сейчас ростелеком оплачивал с сайта
фд 220000 смена 144 чек почти 2400
144 смена - почти 5 месяцев если 1 смена в день
« Ответ #26 : 20/09/2019 22:52:27 »
У крупных заказчиков  парк касс с балансировкой. И не факт, что на другой кассе будет такой маленький номер документа.
« Ответ #27 : 20/09/2019 23:51:05 »
Если балансировка "умная", то она не должна допустить одновременного заполнения всех ФНов одновременно. Это может привести к остановке (деятельности фирмы) приёма платежей. Т.е. заполнение ФН-ов должно быть предсказуемо, и в разное время, с учетом возможных проблем (форс мажора, не преодолимой силы, ...) при их заменах.
По идее считаю, что простой перебор ФН-ов - передача чека следующему (в очереди) ФН-у, вполне рабочий вариант. А если есть возможность на ходу менять приоритет ФН-ов, это думаю решает все проблемы с заполняемостью и предсказуемостью сроков замены.
