Автор Тема: Элвес МФ и контрастность печати  (Прочитано 3953 раз)
Оффлайн orezo
Заметили странное поведение Элвес МФ. При увеличении контрастности через таблицу или через 00 ИТ (например на 9), яркость увеличивается. После выкл. и вкл. кассы контрастность в настройках остается 9, а печатает как при 1. Что же теперь программировать при каждом включении? Проверял на 2030 и выше.
Re: Элвес МФ и контрастность печати
« Ответ #1 : 12/09/2019 18:13:15 »
АКБ заменить, тумблер замкнуть напрямую - после этого проверить печать. Были случаи вплоть до херовых пердохранителей, с внутренним сопротивлением.
Оффлайн orezo
« Ответ #2 : 12/09/2019 18:34:14 »
Пробовали на новых кассах, похоже недоработка ПО.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #3 : 12/09/2019 18:49:25 »
сейчас попробовал на 2123 есть такое дело при 9 печатает как на 1,после перезагруза
« Ответ #4 : 12/09/2019 18:58:10 »
Ну да, есть такая херня на 2050, новая ККТ:
« Ответ #5 : 12/09/2019 23:07:53 »
а в Таб.2 есть уменьшение якрости печати
при низком заряде Акб.?
в какой-то кассе было
Оффлайн easy2105
« Ответ #6 : 13/09/2019 11:45:25 »
Чтобы не плодить темы. Как увеличить яркость печати на ЭМФ с УМ? Договорники приносили недавно. Перепробовал всё - ничего не получилось. Скоро к ним планово заехать собираюсь. Что бы еще попробовать?
Оффлайн orezo
« Ответ #7 : 13/09/2019 14:06:41 »
Через Тест драйвера ФР таб1-тип и режим кассы поле34
Или попробовать 4 30 ИТ т2 поле3
« Последнее редактирование: 13/09/2019 14:23:02 от orezo »
Оффлайн orezo
« Ответ #8 : 19/09/2019 23:22:15 »
Информация до производителя доведена. Согласились что их недоработка. Обещали исправить.
Оффлайн orezo
« Ответ #9 : 24/09/2019 13:47:56 »
Прислали на тест.
"Проблему с настройкой контраста в Элвес МФ версии 1.05.3 исправили.
Прошивка ещё не проходила пристальное  тестирование.
Не рекомендуется  пока к коммерческому внедрению.
Будем признательны за отзывы."
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5389
« Последнее редактирование: 24/09/2019 19:45:48 от orezo »
Это сообщение считают полезным: otter, Kasmech, ar
