Автор Тема: Нет связи  (Прочитано 3851 раз)
Оффлайн Chel
Нет связи
« : 11/09/2019 16:46:10 »
Добрый день. прошу не пинать, но зверь для нас новый и не познанный.
Принесли в ремонт "ккт не отвечает".  Пробую цеплять FRS ОФД v6.32 в технике запрос статуса, в ответ таймаут операции ввода/вывода. Сзади горит красная и равномерно мигает зеленая, на принтере горит статус зеленым. Сразу после подачи питания печатает " в предыдущем сеансе работы был не завершен отчет закрытия смены" и далее что-то типа незаконченного  х-отчета с суммами. Подскажите как его из ступора вывести? Кабель прозвонил 2-2, 3-3, 4-4, 6-6.
ЗЫ аккредитации нет, дорого ради пары аппаратов.
Re: Нет связи
« Ответ #1 : 11/09/2019 16:53:46 »
гыы, примы твари коварные. не один мех на них зубы поломал. ищи в FRS на разных скоростях, поиграй с галкой "5 ти проводная линия". FRS любит занимать ком порт так, что даже после её закрытия он остаётся занятый. выключи прим, закрой ФРСку, в диспетчере устройств удали - задействуй Som порт, и пробуй заново.
Онлайн AlexSAN
  • Похвалили: 305 раз(а)
Re: Нет связи
« Ответ #2 : 11/09/2019 16:58:10 »
Глупый вопрос, но - номер порта/скорость в Настройки FRS/Параметры связи правильно выставлены?
И кабель какой-то странный, как минимум, 5-5 не хватает - у примов кабель - просто удлинитель 1-1, 2-2 и т.д. до 9-9.
Онлайн AlexSAN
Re: Нет связи
« Ответ #3 : 11/09/2019 16:59:08 »
Примы сейчас на чеке готовности к работе скорость ком-порта печатают.
Оффлайн Chel
Re: Нет связи
« Ответ #4 : 11/09/2019 20:21:54 »
5-5 в проводе конечно есть, просто забыл упомянуть и да до 9-9 прозвонил
СОМ1 9600 AERF в ini-шнике прописано
не помогло... и при смене скорости меняется ошибка в FRS с "таймаут операции.." на "не подключен"
пробовал перемычку ставить ту, что возле СОМ-порта, и запустить монитор, не запускается
еще варианты есть?
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Нет связи
« Ответ #5 : 11/09/2019 20:27:41 »
Нужен полноценный чек готовности. Пока он в ошибке, будет пускать только в "монитор".
Оффлайн Пых
Re: Нет связи
« Ответ #6 : 11/09/2019 22:20:09 »
А листик паспорта на "зверя" есть в котором код реинициализации записан? А то я бы, пожалуй, в первую очередь начал с того, что достал бы из памяти эти заветные 16 букво-цифер.
Re: Нет связи
« Ответ #7 : 12/09/2019 11:46:56 »
Пых, Для того чтоб достать надо связаться.
Chel сидит рядом, в соседней комнате. С перемычкой в монитор выйти не вышло.
При включении выдает сообщение о незакрытой смене(была замята лента). И после - все.
Смртрели сигналы по RS. Туда идут - оттуда тишина.
В ФН смена ЗАКРЫТА, доки переданы. Получается расхождение состояния.
МГМ отдали на время, так что подкинуть его не можем пока...
RS-ку меняли - теже яйца.
« Последнее редактирование: 12/09/2019 13:22:48 от dima644 »
Оффлайн Пых
Re: Нет связи
« Ответ #8 : 12/09/2019 13:34:31 »
Хмм. В "монитор" должно заходить по любому хоть с ошибкой хоть без. Была у них конечно прошивка, на которой он говорили, что перемычка больше не нужна. Но последние 2 прима, которые были у меня две недели назад зашли с джампером.
А уж ошибка нестыковки закрытой смены в ФН и контроллере прима дело обычное.
Re: Нет связи
« Ответ #9 : 12/09/2019 13:46:39 »
В монитор уже вошли. Пробовали 3 перемычки, третья пустила(вроде обычные перемычки) >:D
Дошли до ввода кода. Ждем когда пришлют скриншот с паспорта.
Оффлайн Chel
Re: Нет связи
« Ответ #10 : 12/09/2019 13:49:31 »
Разобрались с монитором. Есть запуск монитора, а есть окно монитора. Понял что нужно запускать окно. Окно запускается. Только стрелочка по ESC-ейпу появилась после перебора 3-х джампиков, чтобы перемычку замкнуть.... Ваще волшебный аппарат!!!! На радостях нажал НС, теперь жду паспорт с кодом реинициализации ))))) На грабли наступил....
А есть у кого полный список комманд?
Оффлайн Пых
Re: Нет связи
« Ответ #11 : 12/09/2019 13:52:31 »
То есть НС-нули бедняжку :)
На будущее, чтобы не ждать: набираем DB->T->ввод оно же "энтер"->0034  и запоминаем последние 16 букво-цифер.
Это сообщение считают полезным: Roman112, Chel, dima644
Re: Нет связи
« Ответ #12 : 12/09/2019 13:55:56 »
Пых, Меня больше напрягает первопричина, а именно замятие Z-ки. При включении эта гадость как то станно похрустывает(VKP). Ну поправим мы софтинку, а эта ... опять зажует отчет и опять по кругу.
Стоит в паркомате, на обслуге у нас только Прим. К нему доступа нет от слова совсем. Как стало совсем плохо - дали доступ(напрягли хозяев, обслугу паркомата, проггеров, и нас). Но собрать - согласовать со всеми (включая охрану) это долго.
Поэтому разобраться надо и с принтером. У нас уже пару раз зажевывал-наматывал(правда рулончик почти закончился).
За подтяжку кода спасибо большое. По Примам я совсем не спец :)
Оффлайн Пых
Re: Нет связи
« Ответ #13 : 12/09/2019 13:59:29 »
Просмотр памяти с помощью команды DB
Коррекция даты/времени - команда SC
Реинициализция ФР - команда HC
Ввод кода активации - команда HA
Это самые просты и необходимые в первую очередь, а вообще через монитор можно самостоятельно просмотреть все команды. Он их на старте сам печатает, правда когда в исправном состоянии без джампера :)
Re: Нет связи
« Ответ #14 : 12/09/2019 14:02:15 »
Пых, И с джампом тоже печатает
Оффлайн Пых
Re: Нет связи
« Ответ #15 : 12/09/2019 14:07:47 »
По поводу замятия. Ясен пень, что виноват принтак. Конец рулона и сильная скрутка бумаги это одна из причин сам натыкался на такое.
Если глянуть отстраненно - причина в том что бумага не проходит на "ретрактор"- то есть ее ни внутрь ни наружу не выбрасывает и  она застревает.
Дальше копать - может нож фигово отрезает, может сам ретрактор (а именно прижимной ролик ослаб), может датчики бумаги засорились и не реагируют на то что пора бы ретрактор включить.
Оффлайн Chel
Re: Нет связи
« Ответ #16 : 12/09/2019 17:21:07 »
На сколько я понимаю. X Z отчеты и прочие системные бумажки должны скидываться в корзину, а не вылазить через "светящиеся губки" А у нас недопечатанный отчет выходит через морду или застревает внутри, наматывается на вал, сжимается гармошкой.  Нож режет четко, ровно и до конца. Значит ретрактор не отрабатывает как следует? А прижимной ролик это что? А можно ли как-то протестить, визуально поглядеть как он двигается? Т.е. запрокинуть принтеру голову и например посылая команду например напрямую в порт принтера поглядеть как оно ездит?
Пойду искать ремдок на VKP.
ЗЫ все ждем код волшебный....    )))
Re: Нет связи
« Ответ #17 : 12/09/2019 17:45:25 »
Chel, VKPху можно и через обычный ком порт погонять. можно по строчке печатать.
Re: Нет связи
« Ответ #18 : 12/09/2019 18:05:51 »
По поводу кода защиты позвоните в Искру.
Re: Нет связи
« Ответ #19 : 12/09/2019 21:22:15 »
 В паспорте может оказаться КЗ для ФФД 1.0, если, к примеру, купили Прим с ФФД 1.0, затем перешили и перерегали на 1.05 и ввели код для 1.05. Поэтому желательно клеить на корпус прима бумажку с актуальным КЗ, либо хранить все КЗ в доступном месте.
  Про монитор: если аппарат выдает нормальный чек готовности, то сначала выбираем "запуск монитора", затем в окне монитора жмём ESC, появилась стрелка - связь есть. Если так не выходит то вешаем перемычку и выбираем "окно монитора" (монитор уже запущен перемычкой).
 Про Castom: бывает что наматывает на вал или печатает внутрь из-за продольных трещин на валу, обрезков бумаги возле отрезчика (если обзор затруднён, я фотографирую сбоку на телефон открытый ЛПМ).
 У меня раз в год-два бывает что повально все кастомы начинают печатать внутрь (вроде после закрытия смены), помогает перезагрузка кастома по питанию. С чем это связано - неизвестно, у меня хватает фантазии грешить только на удаленнное обновление ПО c последующим недоведением до ума настроек.
 Прижимной ролик ретрактора находится на самом верху открытой крышки принтера, он должен быть прижат удерживающей его пружиной.
 Толщина чековой ленты не менялась?
« Последнее редактирование: 12/09/2019 21:37:29 от Roman112 »
Оффлайн Chel
Re: Нет связи
« Ответ #20 : 13/09/2019 13:53:24 »
Аллилуя!!! Свершилось чудо. Он выздоровел. Всем огромное спасибо!
Волшебный код подошел. Сжатый воздух и трение пальцем по резиновым валам похоже вылечили от замятия (на время), теперь чек выплевывает сантиметров на пять
Чековую ленту они используют дорогую и очч плотную.
теперь прима я не боюсь!
придет в ремонт и я с..  прячусь  ;D
Re: Нет связи
« Ответ #21 : 18/09/2019 11:09:09 »
Chel, А отдуваться кому? Это намек?
