Автор Тема: TVDonline - простая чекопечаталка Штрих, Атол, Элвес  (Прочитано 189439 раз)
Сегодня впервые подключил зарегистрированный  Штрих-онлайн к этой замечательной программе. Фискальник, настройки стандартные, к компу подключён через RNDIS. Не сохраняются настройки подключения кассы после закрытия программы. Т. е. после каждого запуска нужно заходить в настройки и снова выбирать подключение, вбивать IP и порт. В Штриховском драйвере сохраняются - пробовал с 4.15, потом удалил и поставил последний 4.14 - не помогло.
Смотрел файл TVD конфиг, в разделе Атол есть и сом-порт и скорость и IP, а в разделе Штрих только LD=1. Вручную прописал - не помогло. Винда 10.
Novichek51, Запускали от админа?
И так и так. Завтра попробую на нефискальном Штрихе, на 10 и 7.
Подключен не один элвис по TCP сокету, всё работает. При запуске от админа сохраняет настройки.
Novichek51, программа берет настройки из драйвер Штриха по логическому номеру. Можно попробовать программу запустить от имени администратора, а можно и сам драйвер Штриха запустить от администратора и сохранить настройки. Я бы рекомендовал все настройки сделать из самого драйвера, причем и под пользователем и под администратором (запустить от имени администратора). Просто в Штриховском драйвере для каждого пользователя Windows свои настройки.
На Вин 7 запустил Штриховсий драйвер (4.15.ХХХ) от имени администратора (в нем связь через RNDIS сохранилась с "прошлого" подключения), проверил связь, закрыл. Запустил Чекопечаталку от имени администратора, настроил связь, проверил связь, закрыл, запустил НЕ от имени администратора - связь есть. ФР еще не запущенный, Штрих-М-01Ф, с таблом ЧЗ. Осталось на клиентском компе с Вин 10 проверить на его фискальнике.
pavel_net, Подскажи как обновить проще обновить программу, чтобы по новой не настраивать ничего. Удаленно не могу подключиться, по телефону нужно объяснить бабушке. А то я им поставил версию 2.04.180, а в ней ошибка оказалась. Нажимаешь безналичные, выходит налом. Сейчас хочу обновить до 2.05.
Как обновить понял. А вот ошибка с безналом в версии 2.05 осталась. Пока пользуются кнопкой смешанной оплаты. Касса Атол 55
« Последнее редактирование: 02/07/2020 17:27:35 от okas »
Заряженного Атола под рукой нет, проверить пока не могу. Но сам алгоритм формирования чека не менялся, просто вынес кнопки отдельно, на Штрихе все работает корректно.
Все увидел ошибку. Я так понимаю вы справочником не пользуетесь. Если выбирать товар из справочника, то все нормально, если просто писать товар, то действительно, безнал не срабатывает. Постараюсь исправить.
« Последнее редактирование: 06/07/2020 11:20:56 от pavel_net »
okas, вот лови, кое как разобрался.
Если все нормально, отпишись, тогда обновлю в яндекс диске.
Это сообщение считают полезным: aleks77k, okas, geodile, ar
pavel_net, ОК. Вот сейчас все четко работает. Спасибо!
pavel_net, Еще одну ошибку выловил. Если вводить наименование вручную, то при вводе 14-ого символа вылетает ошибка. Если добавить в справочник, то все ОК.
Оффлайн dremel
С маркировкой не работает?
Пока нет
  • Похвалили: 928 раз(а)
А в этой программе есть возможность пробить чек "возврат прихода" с "Иная форма оплаты" ?
Ритейл из 1С пробил чек, а в 1С он остался не проведённым. При закрытии смены увидели предупреждение 1С, провели чек, и он ещё раз распечатался на РФ и повторно ушел в ОФД (там и обнаружили задвоение).
В драйвере смотрел, но там слишком много полей, и я не знаю все ли они одновременно влияют на чек, или относятся к разным типам чеков. Т.к. например для выбора типа документа есть два выпадающих списка, да ещё и отдельная кнопка.
И какая из "сумм" относится к "иной форме оплаты" - тоже не знаю.
А экспериментировать/проверять к сожалению совсем не на чем :(
Возможность есть. Но, честно сказать, я лично возврат по иной форме оплаты ни разу не делал, так что только пробовать. Для возврата нужно нажать кнопку "Продажа" и она сменится на возврат.
А "Иную форму оплаты" как выбрать?
  • Похвалили: 344 раз(а)
Получается нельзя, так как в способах расчета нет такой оплаты.
есть понятие встречным предоставлением, возможно это и имеется ввиду под иной формой.
Чем угодно но не деньгами.
Давайте вспомним про "Обмен" - из той-же оперы...
Вопрос о том, есть ли в программе возможность выбрать тип оплаты отличный от "Ничными" и "Картой" .
Есть в зачет Аванса и в зачет Кредита, иной формы оплаты я почему то не делал, уже даже не помню почему.
pavel_net, выше уже спрашивали, нет мысли под меркурий расширить данную программу? 2 версию не юзал, но судя по первой прога очень удобна. Элвесы буду и дальше подвязывать. Есть проблемы с расконнектом, но где их нет?
Мысли были, но времени этим заниматься пока нет. Хотя есть один хороший клиент с Меркурием, которому в следующем году по любому придется это сделать, для печати наименования товара, и тут я уже смогу спокойно тратить рабочее время на программу. Вроде и продаж особо нет, а постоянно чем то занят, последний раз работал над маркировкой, но я уже даже не помню на каком этапе остановился. Просто клиентов у которых сейчас стоит программа, все устраивает, все остальное развитие, держится на моем энтузиазме, который иссяк где то с  пол года назад и когда вернется не знаю.
Введи цену рублей 500. Для энтузиазизма :) . У меня спрос ну ооочень небольшой, но все ж. Курочка по зернышку... Лично на меня не надо и защиту вводить, скажешь - буду с клиента деньги требовать (500 руб переживут) и тебе отправлять.
Давайте подонатим Павлу. Прога хорошая. Много раз выручала. А то скажет что всё. Не хочу больше :)
Оффлайн dremel
Лично я никогда не против донатов (адекватных конечно), тем более мы все тоже не за спасибо работаем. А прога реально выручает. К тому же скоро "номенклатуризация", пригодится. А уж с клиентов каждый сам знает как эти деньги отбить.
Я естественно не против доната, а вот продавать что то, это не мое. Тем более если берешь деньги, то и должна быть соответствующая поддержка  продукта, к этому я пока не готов.
Была кстати идея, создать генератор активации с привязкой к номеру кассы и выложить его в ФА например, но нужно ли?
Кстати, Гугл в первой ссылке по запросу TVDonline выдает наш форум, но мне больше понравилась эта https://twitter.com/tvdonline_
и сразу предупреждаю, я имел ввиду Терминал Ввода Данных для Онлайн касс, а не The Vampire Diaries online
 ;D
pavel_net,
Никто у тебя и не покупает,  это благодарность донатами!
pavel_net, если для творческого человека деньги - не главное (долженствование сковывает) , может кто-то намекнёт на то, что может простимулировать полёт мысли в определённом направлении )
Народ, я скажу так - если кто-то за фасадом умных мыслей пытается что-то выгадать в свою сторону, при этом не затрагивая интересов вовлеченных в игру.... Тьфу, совсем не то хотел сказать - нравится прога, готов пожертвовать, ну пожертвуй. Зачем соплями растекаться по древу?. У нас же просто - захотел поблагодарить - поблагодари!. Я хоть и отошел от данной ветки бизнеса, все равно человеческого отношения не потерял. Хотя не мне судить об этом.
Иногда бываю по работе весьма жЕсток и жестОк.
Начиная со второй версии, в окне "О программе" (кнопка в правом верхнем углу) пылится кнопка "Сказать спасибо".
pavel_net, в программе, при нажатии кнопки "Наличными", сумма соответствует в полю "сумма1" в Драйвере, а при нажатии кнопки "Банковской картой" - "сумма2" ?
Можно ли добавить чекбокс "сумма3...суммаХ", с кнопкой (что-то типа) "Оплата по выбору" - для выбора способа оплаты ?
Или в настройках чекбокс, для выбора по умолчанию: "сумма1...суммаХ" для кнопки "Наличными".
И ещё вопрос по ставке НДС.
Узнавал у админа, тот сказал, что в ФР, в таблице ставок НДС, в первом поле "2000 - 20%", а в программе другой порядок ставок.
Ничего, что в программе и в ФР, таблицы ставок НДС не соответствуют, или нужно где-то менять, чтобы совпадали?
SkaT, мы про Штрих говорим ?
Извиняюсь, что не уточнил.
Да про Штрих.
Онлайн Tavriya
Меркурий очень нужен!!!
SkaT, У Штриха действительно Сумма1 - нал, Сумма2 - безнал, остальные, до 14ой вроде как тоже безналом считаются, а вот у Элвеса Сумма3 и Сумма4 это уже Аванс и Кредит. Поэтому, вносить дополнительную чехарду не хотелось бы. Может сообщите конечную цель всего этого и вместе подумаем как проще.
Что касается НДС, то у Штриха, он по моему ни когда не привязывался к расположению в таблицах, так что все должно работать.
Tavriya, в соседней ветке, есть программа для меркурия, правда платная, но ценник гуманный, а для серьезной автоматизации, я бы вообще "VT магазин" использовал. Инкотекс опять таки же, что то для Андроида пилит. Я конечно сделаю, но кода, даже мне неизвестно.
ФР подключен к 1С. Установлен на предприятии. Основная оплата "Иная Форма оплаты" ("Встречное представление").
В конце смены 1С сообщает, что есть не проведённые чеки. Кассир нажимает провести, чеки проводятся и пробиваются. Как выясняется ещё раз, так как первоначально они уже были пробиты, но 1С их не провела.
В итоге нужно делать "Возврат прихода", с оплатой "Иная форма оплаты".
Админ решает проблему с не проведением чеков в дальнейшем, но на накопившиеся "дубли"  нужно делать возврат прихода.
Если начать делать их через драйвер, подозреваю, что есть вероятность нагородить ещё больше.
Онлайн Tavriya
видел её, слишком замороченная, надо утилитку такую, скопировал название вставил, вписал цену и пробил чек.
SkaT, тогда проще добавить иную оплату в программу. Изначально просто места не было, куда её воткнуть в интерфейсе, и т.к. этот вид оплаты не популярен, я решил его не добавлять. В общем придется мне переписывать свою программу вместо исправления 1С  :)  По срокам, ничего не скажу, но раз подняли тему, постараюсь заняться, хотя бы выложить то что есть сейчас и добавить иную оплату.
Tavriya, Первая версия TVDonline, очень простая и многие ей до сих пор пользуются, но кому то понадобилось несколько покупок в чеке, кому то несколько НДС или систем налогообложения, вот дошли до Иной формы оплаты, да еще и маркировка. А самое забавное, что большинство работают по описанной вами схеме, а различные дополнения нужны единицам.
Онлайн Tavriya
pavel_net, не включал ее, но про скринам офигенная прога, никаких излишеств. Очень надо на меркурий, там ничего сложного нет, служба и ком порт https://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/doc.html
я бы купил такую утилитку
SkaT, тогда проще добавить иную оплату в программу. Изначально просто места не было, ...  По срокам, ничего не скажу, но раз подняли тему, постараюсь заняться, хотя бы выложить то что есть сейчас и добавить иную оплату.
Пользоваться они точно будут 1С. Но нужна аварийная решалка проблем - исправлялка косяков 1С.
Если это важно, админ сказал, что в таблице типов оплаты "Иная форма оплаты" аж в 16-ой строке таблицы (с его слов).
Если добавлять "Иную форму оплаты", возможно действительно проще и удобнее (для Штриха) добавить в настройки чекбокс с выбором типа оплаты (по умолчанию) для кнопок (нал, картой) на основном интерфейсе.
Хотя я не знаю, как это с Атолом и Элвесом состыкуется.
SkaT, настройки я точно делать не буду. В последней версии по кнопке смешанная оплата добавлю еще и иную форму оплаты.
Если нужно срочно, то могу просто поменять что бы при нажатии на наличные происходила оплата иной формой, ну и переименовать кнопку что бы не было путаницы, ну или с безналом то же провернуть.
Безнал заменить на Иную форму, если можно.
Получается таблицы в ФР совсем не участвуют в формировании чека?
Настройки должны подтягиваться при выборе модели ККТ.
И исходя из этого надо использовать настройки таблиц (опций) ККТ для работы.
SkaT, личку глянь.
Tavriya, попробуй эту https://kkmcom.ru/index.php/topic,15004.0.html
Мне понравилось. Сложностей нет.
Это сообщение считают полезным: cashrus
атол 11. чет чек не бьет. 2 версия, ошибка Чек открыт - операция невозможна.
версия 1.11.2 - Ошибок нетЧек не закрыт, повторите операцию. ККТ пишет документ аннулирован. Связь есть, х-отчеты бьет.
версия от 24.07 1.09 - работает. Правда не берет наименование товара. Наименование кстати и на других версиях в момент печати слетает.
Что не так делаю?
Вопрос решен. Заново скачал прогу 2.0.6.200 - все работает.
Не нашел такой
ar, ответ 99, по ссылке, папка 2
msvk, Спасибо, а то брал вроде свежее, но она .194
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Добрый день! Меркурий не добавили еще?
Это сообщение считают полезным: lened
Пока нет и неизвестно когда.  Маркировка, смена ЕНВД, плюс люди автоматизироваться захотели в связи с необходимостью наименования на чеке, в общем некогда.
Оффлайн maxkkt
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться, как отредактировать цену в буфере чека или можно только указывать при подборе товара?
Оффлайн maxkkt
Нажимай не окно подбора товара, а стрелочку и от туда выбирай товар, тогда цена редактируется. В окне можешь ввести начальные буквы названия товара для поиска.
maxkkt, только при подборе, в буфере пока не редактируется.
С маркировкой работает?
сандр, это я имел ввиду что занять всей этой херней а не программой.
По маркировке, могу выложить то что есть на текущий момент. Тестируете сами, если что то не работает или работает не так, пишите здесь, я пытаюсь переделать по мере сил и времени.
Это сообщение считают полезным: maxkkt, ar
Оффлайн Aleksandr80
Коллеги подскажите, не могу понять что не правильно делаю. при запуске ошибка отсутствует драйвер, хотя драйвер стоит, а при работе при выборе драйвера ошибка EOleSysError класс не зарегистрирован.
Aleksandr80, драйвер Атола должен быть 32х разрядный, не зависимо от разрядности Windows. У вас какой стоит ?
Оффлайн Aleksandr80
64 , сейчас попробую 32 спасибо
Оффлайн maxkkt
А планируется? Просто было бы удобней, накидал товаров из справочника и вручную цену поправил в буфере чека
Оффлайн AndyNovosib
новая версия не дружит с штрих-нано, где-то тайм-аут не тянет. В драйвере выставил 5000 и все работает, а в проге пробить не получается - нет связи, в настройках связь есть. Старая до этого стояла, не помню какая правда, но работала.
AndyNovosib, у меня есть объект с штрих-нано, работает нормально, версию постараюсь глянуть, может настройки таймаута в драйвере не сохраняются ? Можно попробовать под администратором программу или драйвер запустить и поменять таймаут.
maxkkt,  планируется, много чего планируется, но некогда.
Добавил версию 2.1
https://yadi.sk/d/Ybl0ac2nEMd_xA?w=1
В этой версии пытался прикрутить маркировку и агентов, может еще чего наделал, уже не помню.
База данных другая, так что если хотите перенести товары из старой базы, попробуйте воспользоваться импортом и экспортом, но не гарантирую. База данных еще будет меняться, а делать нормальное обновление это тоже время.
Ну и как обычно все на свой страх и риск, если что то не работает пишите, будем разбираться по мере поступления проблем.
По поводу маркировки, проверял на МГМ, в ОФД не тестировал, выбытие соответственно тоже. Теоретически должны работать сигареты и легпром, остальное пока не планировалось. Сканер должен быть клавиатурный. Пытался прикрутить комовский сканер, на этом по моему и становился.
С Элвесом вообще неизвестно, заработает ли маркировка, прошивки небыло. Штрих должен работать как с лицензией, так и без, но начиная с определенной прошивки.
В общем это все для энтузиастов-бетатестеров, а я побежал марки печатать...
P.S.
Штрих-нано на этой версии работает без проблем.
Попробовал добавить изменение цены в буфере, с ходу не получилось, так что позже.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, Revers_M, promah, hamop, orezo, procesor, 7SSS7, ar, SERZH, Makhovik
В деревне надо зацепить Атол90 (6525) к TVD. Засады нет ни какой? В 90 КЗ1 ввести только? Или ещё и 37 опция. Давно не делал отол, не хочется засады за 200км.
Да не должно быть проблем, цепляется нормально, кабель микро юсб не забудь.
Оффлайн orezo
pavel_net все таки нужно сделать связь с мерками, все то что предложено на рынке ПО  платное и бесплатное сложновато для комерсов в познании по сравнению с твоим ПО. И я думаю многие механцы меня поддержат в этом. И так-же коллеги выражайте благодарность Павлу за его труды -"кнопочка с право вверху "О программе"".
Это сообщение считают полезным: AVIER, shurik37, ser76, svetlon, heysi-orion
Попробовал сейчас последнюю версию,  из справочника товар выбирается а вот в чековый буфер не переносится, пишет ошибка базы данных.
Оффлайн tuntun
Такая проблема? прошиты два Элвеса-МФ, лоченные процы, из TVD отправляем чек с наименованием и суммой 400 р. На одном отбиват норм 400 р., Подключаем конектим другой Элвес, анлогично отправляем 400 р , отбивает 4 рубля.Может было у кого?
Оффлайн Makhovik
    • Секреты богатого папы
Может быть, второй Элвес настроен на прием двух разрядов в качестве копеек?
Таблица 2, поле 1. Порядок ввода сумм: 0 – начиная с копеек; 1 – начиная с рублей.
Пытался по быстрому добавить редактирование цены в буфере, не получилось, и видимо не все изменения откатил назад.
Перезалил архив на ЯД и отдельно если надо исправленный файлик. Проверьте.
И пока вспомнил, включил изменение размеров формы программы, пока без сохранения.
Оффлайн Makhovik
Первый заход в программу:
Попытка поменять цену в буфере:
Еще одна попытка поменять цену в буфере:
Makhovik, да не работает пока изменение цены в буфере. Вот черт меня дернул за 15 минут попробовать это добавить, не получилось,  а изменения до конца не откатил и выложил.
Оффлайн Makhovik
С 2.0.6 тоже не всё гладко. Добавляю 3 товара в буфер из справочника, затем удаляю последний и добавляю ещё один вручную (в справочнике его нет). Сбивается нумерация: 1,2,4. Третьей строки больше нет, но новая строка все равно получила номер 4. Дальше пробивается чек. На бумажном нумерация: 1,1,1. В электронном из ОФД нумерация верная: 1,2,3, но пропало название последнего товара.
Простой вопрос
Вин 10 х 64,
90й атол со всеми КЗ (1-4)
Точно работает ?
Не добавляет товар .
Со вчера не мог отправить.
Ещё и фотки не те.
Да ну нафиг .
promah, версия 2.1.0.248 ? Если нет перекочай с ЯД. У меня вроде нормально все добавляется.
Makhovik, о проблеме с нумерацией знаю, нужно буфер полностью перерабатывать. А вот с пропажей названия последнего товара непонятно. А на чеке название есть ?
Это сообщение считают полезным: Makhovik
Оффлайн Makhovik
Учитывая, что проблему я обнаружил не сразу, чек уже был отдан клиенту, и я не помню, было ли там название последней позиции. Даже не могу сказать, что повлияло: то, что позиции не было в справочнике, или то, что сбилась нумерация. При случае протестирую ещё.
Точно работает ?
тоже такая ошибка (inactive dataset) на 2 ПК с вин 7 x64, касса подключена атол 22ф, но до кассы дело не доходит, товар не добавляется на экран продажи.
И еще - если сканер COMовский - то единственная его настройка в TVD это номер порта? Сканер мойпос 6607, эмуляция com, в драйвере устройств ввода атола все сканируется, в поле для сканирования в TVD маркировки нет.
на моей 7ке робит , на юзера 10тке - нет.
и это , смотри какое кино если действия лишние совершил .
promah, отключил редактирование буфера, спрятал настройку сканера (не работает пока). Не понял насчет юзерской 10 ки, на ней не добавляется товар или что ?
stonyx,  версия программы какая ?
Новую от 02.02 еще не проверил . Юзер отзвонится- отпишусь .
На 10 64 все работает, товар создается, сканером все выбирается, случайно на своем ИП кассе чек пробил, пришлось возврат делать. А так все нормально, последние исправления помогли.
Оффлайн kuksin
Здравствуйте! Возможно ли в Способ расчета добавить ЗАЛОГ? Спасибо.
Хочешь встать раньше, встань раньше.
pavel_net, Первым делом, спасибо за проект. Пока еще никому не ставил, но периодически пробовал на мгм разные сборки. Сейчас тестирую 2.0.6.200, вопрос, при каком условии в чек подтягивается ФИО/ИНН кассира из настроек рмк? И так, и сяк пытался, берет только из кассы. Т.е., есть в кассе -печатает, нету -кассирФИО. ЭлвесМФ. Пробовал и на 1.05.3.2170 и на 1.05.2.2050
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
Здравствуйте ! Не получается пробить дробное количество товара с 0.99 по 0.01
kuksin, Залог выбирается в предмете расчета (над наименованием товара), это предмет расчета, а не способ.
Да есть такое, постараюсь исправить в ближайшее время.
В обычных Штрихах и Атолах, кассир берется из программы, а Элвес так не умеет, по крайней мере на момент разработки у меня не получилось. Для Элвеса указывается пароль кассира в настройках программы. ar, попробуй через тест драйвера передать кассира в Элвес, может уже добавили, если получится, посмотрю что можно сделать.
[/quote]
Сегодня разбирался с ККТ Элвес-МФ c УМ почему в ТД наименование кассира одно а на чеке другое . Оказалось в самой программе на закладке "Настройка" вбит другой кассир . ar наверное это поле оставил пустым .
ККТ Элвес-МФ c УМ
Совсем другая касса, не про которую AR писал!
ККТ Элвес-МФ c УМ
Вы имеете ввиду что там урезанный протокол 2
В элвесе оказывается нет нумерации позиций в чеке (никогда не обращал внимания, пришлось специально проверить), а 1,1,1 в чеке это номер секции, т.е. была бы вторая, было бы 2,2,2...
Пытался воспроизвести, пробовал и из базы, и не из базы, наименование на месте, т.ч. похоже его не было.
А это как?
А это как?
Да, действительно, а как ? В тесте драйвера не нашел как передать кассира, странно. Ну тогда никак наверное, только через пароль указывать. Ну или в техподдержку написать или на Штриховском форуме спросить, если так необходимо.
В Элвесе с УМ урезанный протокол и некоторые алгоритмы отличаются от обычных ФР.
Все одинаково, даже прошивка.
mservis, перепутал, я имел ввиду БезУМный Элвес. У него есть отличия.
А в Элвесе с УМ протокол тот же что и у остальных Штрихов, с ним проблем быть не должно, ну кроме питания :)
Да не особо это и нужно, просто думал, что я что-то не так делаю. А кассира, на таком элвесе, изменить/добавить и по удаленке можно, шнурок то теперь не нужен...
Оффлайн kuksin
Makhovik: Все нормально работает цену и колич товаров можно изменять  смотрим картинки
Поиск товара по штрих коду не реализован или я что-то не то делаю. Только по наименованию.
