Автор Тема: Миника 1102Ф подобрать АКБ.  (Прочитано 2462 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Добрый День.
Есть у кого маркировка, тип АКБ, характеристики?
А лучше ссылку где купить.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Re: Миника 1102Ф подобрать АКБ.
« Ответ #1 : 27/08/2019 00:43:03 »
Когда-то давным-давно в далекой-далекой Галактике для какого-то клиента присылали с завода такие, по разъему подходят. Где взять - если нужны документы, то, наверное, проще на заводе, если нет - Китай рулит.
« Ответ #2 : 27/08/2019 02:37:53 »
А это не для до ЭКЛЗешной эФки? Я что то такое помню, а эФэНной Миники-1102 не попадалось в руки.
« Ответ #3 : 27/08/2019 03:16:58 »
Код: Из документации [Выделить]
7 Электрическое питание ККТ осуществляется от БП и (или) встроенного
аккумулятора с номинальным напряжением 7,2 В и емкостью не менее 1200 мАч.
Подзарядка встроенного аккумулятора осуществляется от БП, при подключении
последнего к ККТ и к сети переменного тока (ККТ при этом может находиться в
выключенном состоянии).
« Ответ #4 : 27/08/2019 04:33:35 »
Неужто и БП остались те же, кирпич с красным светодиодом? )
Эти зеленые сборки- они никель-кадмиевые, у меня даж лежит такая где-то на складе.
« Ответ #5 : 27/08/2019 11:54:41 »
И ценник конский. Заказывали для клиента на заре фенизации, тыщи полторы стоили, если память не подводит.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #6 : 27/08/2019 13:06:12 »
Всем спасибо!
