Автор Тема: счетчик банкнот Cassida TIGER I/IR перекос банкноты  (Прочитано 9514 раз)
Оффлайн vladis
Пришел с отделения данный счетчик. При прогоне банкноты перекашивает так что в сепараторе они попадают уже в разные лепестки. Счетчик в хорошем состоянии, профилактику сделал - не помогло. перевернул резину - стало чуть лучше, но перекос остался. Все это при пересчете выливается в ошибки или банкноты начинает выбрасывать. Тормозится левая часть банкноты. Разбирал - все чисто, ничего не задевает. Регулировки не вижу. У кого есть опыт по этим счетчикам подскажите где копать?
vladis, да ну нафиг, там настраивать то нечего, один винт сзади и всё...
Оффлайн vladis
согласен, но перекос он не устраняет
vladis, чудес не бывает, нужно найти причину перекоса.
Случаем смещения одного из резиновых роликом не наблюдается?
Если хотя бы один стоит не на своём месте будет эферт перекоса.
Глянь на счетные датчики. Было на кассиде чет подобное, прям с завода толи винт торчал, толи еще какая-то хрень, не помню уже. В районе верхней части на таких гнутых пластинах.
Оффлайн vladis
Ролики подающие стоят ровно - замерил линейкой. Тракт прохождения чистый и гладкий. По конструкции кассида как ld-50. Только регулировки пластины подачи и язычков тормозящей резиновой пластины здесь нет. Встают жестко в упоры. Возможно что-то погнули при пересылке, т.к. прислали просто в коробке. Визуально не видно. Подачу банкнот выровнял - под два правых тормозящих язычка наклеил по 1 см изоленты. Банкноты в карман поступают ровно, ошибки тоже ушли.
по 1 см изоленты.
Призадумался. Я как-то не так представлял себе механизм лд-50, чтобы туда САНТИМЕТР изоленты можно было намотать, чтобы заработало...
Намотать - это ты совсем о другом секесе подумал ;-)
Если изолента синяя, то можно и не такое сотворить :)
