Автор Тема: Эвотор 7.3 Ошибка проверки состояния кассы.  (Прочитано 15286 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Всем салют. Вообщем имеем Эвотор 7.3 Проша планша 3.9.7. Проша ФР актуальная на текущий момент. К нему подключено:
-Д/я
-Сканер ШК
-Принтер ШК (Включается по надобности)
 - Банковский терминал Инженико.
Короче начала выскакивать ошибка: "Ошибка проверки состояния кассы." Что то пошло не так при работе с оборудованием. Симптомы проявлялись при продаже. Как за нал так и за безнал. Посоветовали дёрнуть Д/Я. Отключили. На время помогло. Потом опять ошибки. По 10-15 раз. Отрубали всю периферию вообще. Ситуация не менялась. Вроде как сказали что не тянет по питалову. Ставили и хабик с доп. питаловом. Помогло но не на долго. Мы не АСЦ (Партнёры просто). Отнесли в АСЦ. Там приговорили плату c USB. Была версия 1.1 поменяли на 2.1. Проработал где то недели две.  Убрали уже банковский терминал. Думали что он так высасывал. Сейчас ошибка выскакивает раза 2-3 в день. Всё равно напрягает. Каждый раз перезагрузка. Пока ждём ответа от Эвотора. У кого так было и как решали проблему? Уже бесит если честно.
« Последнее редактирование: 12/08/2019 23:02:19 от polj »
Оффлайн Анри
У нас похожая ситуация, только ошибка выходит не часто и рандомно, не зависимо от пробития чеков.
К эвотору ничего не подключено.
ТП пока рекомендуют проверить шлейф на планшет.
polj, 7.2 с 7.3 не попутали?
USB-хаб на плате подыхает? То что в АСЦ поменяли - не факт...
нет конечно. На фото не видно что 7.3? Ну не дурак же я :)))) За всё время онлайнизации уж 7.3 и 7.2 то как перепутать можно? Не новичёк в статусе вроде :)))
АСЦ дружественное. Не должны были. Да и смысл им. Продержать просто так кассу в ремонте, нечего не сделать и сказать нате починили? Да ежу уже понятно что не в хабе. Т.к. такой баг выскакивает и без периферии.
Отнесли в АСЦ. Там приговорили плату USB. Была версия 1.1 поменяли на 2.1. Проработал где то недели две.
у 7.3 нет платы HUB...
Есть модуль ФР и планшетная часть.
Куча USB расположено на планшетной плате.
Та что вам поменяли?
Есть модуль ФР и Планшетная часть.
Ну я и написал что меняли плату USB. Не поставил "C". Добавил.
А по ошибке можешь что подсказать? Я так понял если написали что была версия 1.1 а поменяли на 2.1 значит не USB меняли а плату ФР?
А вот это уже будем выяснять. АСЦ блин :) Уточнил. Меняли Электронный модуль планшета 730.
chellenger,
Вот ты же должен знать из-за чего ошибка :)
polj, похоже на замену планшетной части.
Сейчас поставляется "Электронный модуль планшета ST730, ver. 2.1"
Тогда нужно подкинуть другой модуль ФР и посмотреть что будет.
chellenger,
Я с десяткой воевал, но в моём случае это была ошибка "хочу питания"
Но возможно точно так же подключить осцил к USB ФР и поглядеть что происходит по питанию.
Вот его и поставили. По гарантии с Эвотора пришёл. Мог и он бракованный быть?
Пока на гарантии. Сами не полезем внутрь. Есть АСЦ. Зачем заморочки. Хочется узнать, кто виноват. На уровне железа или ПО?
polj, мало вероятно, но исключить нельзя.
У тебя пропадает связь с ФР, нужно убедиться, что ФР получает нормальное питание с платы планшетника.
А так в рекомендациях для АСЦ написано:
Применимо для модели СТ3Ф:
Выполнить принудительную перезагрузку, предварительно отключив всю периферию
Выполнить диагностику с подменой каждого модуля смарт-терминала, т.е. с модулем ФР, блоком питания, шлейфами, АКБ, электронным модулем планшета (есть вероятность сбоя в цепи питания)
polj, железо, ИМХО
Блина. А не может БП недодавать? Самое простое же на потом? Чёт ток щас подумал :):):):
polj, есть ещё одна рекомендация...
Если терминал от аккумуляторов работает нормально, а при подключении блока питания зависает/выключается/перезагружается, обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить модуль управления (планшетный модуль).
Если ты говориш что у тебя с отключенной переферией сбои продолжаются мне кажется, что тут дело не в БП.
ФР-модуль, ИМХО
Блин. Говорят что поменяли :( Модуль ФР не может такие баги давать?
polj, так у тебя модуль ФР и отваливается ::) :o :o :o
ФР-модуль, ИМХО
Так мож БП не додаёт? Ну если планшетную часть поменяли то только модуль ФР и остаётся :(
Меняли ту часть что сказали и прислали им с Эвотра. Со слов АСЦ.
А от куда ещё могли прислать?
Или aliexspress у нас теперь гарантийный ЗИП шлёт? >:D >:D >:D
Да ну Не,  тут предполагали что
Не было б печати и гарантии - гуляй Вася :) И померял и перемерял :)  А тут надо как то решать. Вот создал темку. Явно не я один такой.
polj, поменяли или нет можно проверить только по IMEI, есть данные по старому IMEI?
Могу сказать только то что после "ремонта" отсутствовал "код партнёра", запрашивали логин, в ЛК Эвотора появилась как касса №2 и первая осталась. В ЛК Партнёра касса подвязалась как новая к текущему клиенту. Значит меняли.
polj, раз кода партнёра небыло -однозначно меняли.
Код партнёра не пишется в сам планшет, это нечто команды в облако -привязать IMEI к партнёру.
Короче остаётся модуль ФР.
теоретически, у ФР СТ-3 есть режим замера важных напряжений без разборки корпуса, через команду 01 или 01 00 , я сейчас в отпуске и нет под рукой на чём проверить. Ходят упорные слухи, что производитель готовит обновленные варианты сервисных инструкций с учетом опыта эксплуатации и гарантийных ремонтов.
Оффлайн Анри
В моём случае проблема ушла после оплаты ОФД и отправки чеков у клиента.
Странно конечно, ну да ладно.
Оффлайн easy2105
Ну как, решилась проблема?
Обратились с такой же проблемой, думаем: заказывать модуль ФР?
Если на экране пишет "что то пошло не так" проверить оплату ОФД. Тоже недавно, в воскресенье у клиента закончилось ОФД, вылезло такое сообщение. Так же бывает если есть не завершенный чек.
Оффлайн easy2105
Оригинально. Длится это уже месяца два.
Так может эта вся хрень из-за того, что обсуждается в теме "Эвотор и сим-карты"? И сервис ИФНС то же не очень хорошо работает? Наверно сговорились...
