Автор Тема: Отвал Datalogic QD2430  (Прочитано 6826 раз)
Оффлайн bekoz
« : 09/08/2019 14:07:38 »
Добрый день. Начала проявляться проблема спустя пол года - год эксплуатации этих сканеров. Сканера без причины отваливаются из системы. Иногда с переходом в режим программирования, иногда просто смена интерфейса. Может сталкивался кто с такой бедой? Уже 8 штук проблемных на складе лежит. Сброс настроек лечит проблему дня на 2 от силы.
  • Похвалили: 150 раз(а)
Re: Отвал Datalogic QD2430
« Ответ #1 : 09/08/2019 14:18:04 »
Проблема у разных клиентов или у одного?
У нас в одной сетке ломают сканеры физически, жмут сильно и внутри микрик выламывают, поначалу даже про гарантию заикаются))
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #2 : 09/08/2019 14:24:58 »
Может обычная проблема проводов - ломаются на месте сгиба?
Оффлайн bekoz
« Ответ #3 : 09/08/2019 14:25:55 »
у разных но одна и та же проблема. по кнопке знаю болячку. таких трупов тоже штук 5 есть с выломанной кнопулькой. но тут имеет место именно сброс интерфейса и уход в режим программирования.
Оффлайн bekoz
« Ответ #4 : 09/08/2019 14:26:55 »
Пробовал уже замену провода. В одном случае действительно была проблема в нем
« Ответ #5 : 09/08/2019 19:14:01 »
А с какого интерфейса на какой слетает?
« Ответ #6 : 11/08/2019 18:37:48 »
А что ответила по этой проблеме техподдержка Datalogic или не обращались ? Прошивка сканера какая ?
Самостоятельно переходит в режим программирования - это как, можно подробности ?
« Ответ #7 : 12/08/2019 11:16:43 »
« Ответ #8 : 12/08/2019 11:52:16 »
Сталкивался тоже, скорее всего это от долгого удержания кнопки, соответственно проверять кнопку, либо кассир при сканировании долго держит, либо чем то кнопку прижимают .
« Ответ #9 : 12/08/2019 13:26:19 »
Встречалось при подключении к Магеллану 8400. Лечилось отключением питания Магеллана. Причина непонятно, пользователя научил отключать питание, больше не обращались.
Теперь кнопки ломают - тут конструкция неудачная, не рассчитана на силу нажатия наших кассиров.
Возможно, и сами кнопки плохие, после того, как ограничитель сломают, кнопка долго не живёт...
Оффлайн bekoz
« Ответ #10 : 13/08/2019 17:34:18 »
сброс интерфейса происходит на дефолт. не исключаю конечно и фактор того что кассир кнопку передерживает.
по поводу ухода в программирование. сканер реагирует только на служебные штрихкода и на штрихкод "вход/выход из режима программирования". причем после выхода из режима продолжает работать в штатном режиме.
дважды проблема с отвалом проявлялась под вин 7(64) сп1, остальные сканера стоят в монетках под УКМ5.
