Автор Тема: Отключение чека  (Прочитано 12515 раз)
Отключение чека
« : 07/08/2019 19:02:45 »
Несколько организаций стали задавать вопрос: как отключить печать чека при операции банковских счетов.
Есть какая нибудь возможность это сделать и на каких ККМ?
Re: Отключение чека
« Ответ #1 : 07/08/2019 19:22:43 »
ФР Штрих, Атол либо через таблицы, либо в каждый чек передавать.
ФР ПРИМ в каждый чек передавать.
Re: Отключение чека
« Ответ #2 : 07/08/2019 19:31:50 »
У нас одна ресурсоснабжающая организация заклеила датчик бумаги и выкинула рулон чековой ленты к эбеням. Несколько тыщ чеков в день. ТПГ, конечно, жаль, но она им по сути не вперлась.
Re: Отключение чека
« Ответ #3 : 07/08/2019 19:42:45 »
+PAYONLINE, но зарегать его можно тока в автоматическом режиме с указанием номера автомата.
Re: Отключение чека
« Ответ #4 : 07/08/2019 19:43:07 »
А формально «печатать и/или передавать» тут не работает, они ничего никуда не передают. В принципе, надо ФЗ править... насчёт печати в момент расчёта изменили, а про это не подумали.
Re: Отключение чека
« Ответ #5 : 07/08/2019 20:50:27 »
Вики принт в Фито есть галка "не печатать документы на чековой ленте" - у нас ресурсники пользуются, кассу специально купили для этих платежей.
Это сообщение считают полезным: Dsergey
Онлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: Отключение чека
« Ответ #6 : 07/08/2019 20:57:46 »
Что-то типа этого сколхозить. Эмуляция ТПГ Атола. Взято с сайта vvm.
Re: Отключение чека
« Ответ #7 : 07/08/2019 21:02:35 »
Гы! Эмулятор ТПГ в эмуляторе кассы - потому что пробивая эти платежи по сути эмулируется работа кассы. А что бы ФН напрямую к компу не прицепить и через, к примеру, Штриховский драйвер чеки не бить. А кассу на запчасти пустить. Дарю идею.
Re: Отключение чека
« Ответ #8 : 07/08/2019 21:05:46 »
dipol, а LAT то зачем на корпус ? это ж выходной сигнал керпича. можно ненароком и угробить пин.
Онлайн dipol
Re: Отключение чека
« Ответ #9 : 07/08/2019 21:12:30 »
С LAT сомнения. Судя по фото, люди не только нарисовали, но и шлейфик сделали и испытали.
Re: Отключение чека
« Ответ #10 : 07/08/2019 21:17:44 »
У одних как раз Вики микро. Спасибо.
Re: Отключение чека
« Ответ #11 : 07/08/2019 21:22:05 »
Отключиться печать ВСЕХ документов. Еще бы кнопку оплаты наличными заблокировать бы...
Re: Отключение чека
« Ответ #12 : 07/08/2019 22:32:11 »
zax, У штриха да кажысь, а вот Атолу нужно с каждым чеком передавать"не печатать" насколько я помню.
Оффлайн ILinSKY
Re: Отключение чека
« Ответ #13 : 08/08/2019 14:56:16 »
при попытке отключить печать чл на атоле столкнулись с таким ньюансом что (в новых драйверах 10.5 точно) нужно обязательно передать емейл либо номер телефона клинета иначе отключить печать не дает. Обращался с этим вопросом в ТП ответили что так велит закон и точка.
Re: Отключение чека
« Ответ #14 : 08/08/2019 16:20:25 »
ILinSKY, нашел куда обращаться...
Re: Отключение чека
« Ответ #15 : 08/08/2019 16:23:53 »
ILinSKY,
Открыть чек
Команда: <92h><Флаги (1)><Тип чека (1)>
Ответ: <55h><Код ошибки (1)><0>
Команда открывает чек и работает только в режиме 1.0 при состоянии чека «Закрыт». Не реализована в ККТ АТОЛ 90Ф.
Флаги. Битовый формат:
0-й бит: 0 – выполнить операцию, 1 – режим проверки операции (смотрите описание параметра на странице 120).
2-й бит: 0 – печатать чек; 1 – не печатать чек. При бит 2 = 1 формируется только электронный чек, который передается ОФД и на печать чек не выводится. Для оформления чека без печати на ЧЛ после команды <92h> предварительно должен быть запрограммирован реквизит 1008 («адрес покупателя») – команда Запись реквизита (<Е8h>).
Остальные биты не используются и должны содержать ноль.
Тип чека: 1 – чек продажи (приход), 2 – чек возврата продажи (прихода), 4 – чек покупки (расход), 5 – чек возврата покупки (расхода), 7 – чек коррекции: продажа (приход), 9 – чек коррекции: покупка (расход). Остальные значения зарезервированы.
При успешном выполнении команды состояние ККТ не меняется, а состояние чека меняется на «Открыт чек прихода/расхода…». Команда не меняет суммы открываемого чека – она остается нулевой.
При открытии чека печатается тип чека.
При оформлении чека коррекции сумма коррекции передается с помощью команды регистрации – команда Регистрация позиции <E6h> или Регистрация <52h> (при работе в режиме совместимости и только для ФФД 1.0, см. Таблицу 2 Ряд 1 Поле 109). Можно отменить чек или закрыть чек командой Закрыть чек (<4Ah>), выбрав только один вид оплаты. Повтор операции <E6h> или <52h>, а также любые другие команды режима регистрации блокируются.
В зависимости от содержимого Т2Р1П29, название чека продажи будет или не будет печататься на КЛ и ЧЛ (смотрите Приложение 3 на странице 182).
Оффлайн ILinSKY
Re: Отключение чека
« Ответ #16 : 08/08/2019 17:49:03 »
"Для оформления чека без печати на ЧЛ после команды <92h> предварительно должен быть запрограммирован реквизит 1008 («адрес покупателя»)" вот то же самое про что я и говорил
Re: Отключение чека
« Ответ #17 : 08/08/2019 18:44:40 »
ILinSKY, ОК, а кто ж мешает то его запрограммировать?
тип=текст  до 64-х пробелов...
Оффлайн ILinSKY
Re: Отключение чека
« Ответ #18 : 08/08/2019 18:58:37 »
мне то никто не мешает, а вот клиент (ЖЭУ) ноет что это нужно у каждого узнать емейл/телефон а это персональные данные а значит нужно разрешение от каждого на обработку и тд.
Re: Отключение чека
« Ответ #19 : 08/08/2019 19:02:25 »
Причём единый для всех плательщиков... Свой, тогда и проблем с персональными данными не будет. Для ЖКХ ведь есть поблажка типа « со следующей квитанцией предоставить...».
Re: Отключение чека
« Ответ #20 : 09/08/2019 10:01:36 »
Хотел предложить вбить почту ФНС, но не нашел, какие еще предложения ? :)
Re: Отключение чека
« Ответ #21 : 09/08/2019 12:41:14 »
pavel_net, noreply@nalog.ru  ...
Re: Отключение чека
« Ответ #22 : 09/08/2019 13:20:44 »
Или receipt@nalog.ru
Re: Отключение чека
« Ответ #23 : 09/08/2019 17:00:37 »
Телефон- да. А емейл- с каких это пор стал персональными данными?
Re: Отключение чека
« Ответ #24 : 09/08/2019 20:08:13 »
Мелькало, что с некоторых пор всё, что с ФИО идёт и к ним относится - персональные данные. Может, изменения в ФЗ вносили или разъяснили что-то?
Re: Отключение чека
« Ответ #25 : 09/08/2019 20:10:21 »
Адрес Е-почты вроде как не имеет отношения к персоналке.
