Автор Тема: 7.3 и черепно-мозговая травма с сотрясением  (Прочитано 5721 раз)
Сегодня приволокли 7.3 ... говорят уронили. При включении на дисплее черные полосы и вдоль и поперек, сам принтер вроде живой (завтра проверю точнее) разобрал-сломаны крепления на рамке (на которой "ЭВОТОР" написано) плата вроде целая, визуально все на месте. Если я правильно думаю-то там замена дисплея с тачем?
Atis_e, так есть следы повреждения тача или дисплея?
Может просто шлейфы переткнуть?
Следов никаких нет, вот что странно завтра подсоберу немного чтобы посмотреть, но шлейфы целые из разъемов ничего не выпало...Сань а отдельно рамка черная эта продается?
Atis_e, Да, поставляется.
Это снизу три петельки или с боков тоже? Эти защелки иногда ломаются при попытке грубого разбора. А так - если стекло цело, то сенсор и рамку можно не менять, только дисплей. Еще при ударах и иногда при неаккуратной сборке может откалываться ограничитель напряжения возле разъема USB-B, там зазор от пластмассы корпуса до деталей мизерный. Отсутствие ограничителя может никак не сказываться на работоспособности, но увеличивает риск электрического пробоя по питанию.
И стекло цело и сенсор, сломаны крепления и отверстия под саморезы, после того как весь его разобрал и собрал больной ожил и даже работает-правда сенсор все равно менять придется ибо плате держаться не за что...а там все в куча...Так и не понятно как умудрились так его уронить.
А термоклей не поможет?
Ну если только плату саму приклеить.....Сделаю как положено, воспитательный момент ни кто не отменял.
PS...После сборки выяснилось что микротрещина на плате все таки была, плату пришлось менять...
