Автор Тема: RJ45 вылетел  (Прочитано 6272 раз)
Оффлайн sernit
RJ45 вылетел
« : 18/07/2019 02:43:58 »
Коллеги! Как выходите из положения при выходе из строя блока RJ45 (Штрих-М 01Ф и др.)
Нам был ответ менять блоками, но блин дорого!!!
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #1 : 18/07/2019 02:56:24 »
RNDIS или Wi Fi. А если управляется через LAN, тогда плохо.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #2 : 18/07/2019 03:28:29 »
А что сдохло то, RJ45 (XS5), LAN8720A (DD6) или лапы у камня отпали?
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #3 : 18/07/2019 05:24:32 »
Искать и паять нынче не в моде видимо... Печально всё это...
Это сообщение считают полезным: TIHAI, PuRGen
Оффлайн dotic
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #4 : 18/07/2019 13:43:25 »
Про блок RJ45 - не слыхали, а платы чиним, если проц жив.
Оффлайн sernit
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #5 : 19/07/2019 18:30:28 »
Объясняю, на платах штрихов стоит разъём RJ45, но это не совсем разъём. Составная фигня. Ниже схема.
Так вот они все разные, и по схеме и по выводам и по габаритным размерам. При том что неизвестно что там с мсх LAN.
Я так думаю если в грозу вылетели обмотки тр-ра, то вряд ли мсх осталась целая. Как в компе сетевуху не заменишь, только весь БУ.
Так вот и заменил БУ за 6000
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #6 : 19/07/2019 20:41:42 »
Интересно, я и не подозревал...
Все такие разъёмы с диодиками похоже устроены?
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #7 : 19/07/2019 20:58:34 »
SergeyD, Аналогично, думал кроме диодов там нихрена нет...
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #8 : 19/07/2019 22:51:03 »
Ethernet весь через трансформаторы работает, просто иногда разъем ставится обычный, а трансформатор и согласующие элементы где-то на плате, как и светодиоды. У меня на предыдущей работе была специальная тычка из куска кабеля с RJ-45 на конце и соединенными проводами 1,2,3,6 и 4,5,7,8 . Тычку тыкаем в гнездо и меряем омметром - должно быть 75 ом. Если больше - выноси готовенького, потому как если подгорели резисторы, то значит прошел хороший импульс. На участке от гнезда до микросхемы должны быть элементы защиты - разрядники, супрессоры и проч. иногда они даже могут защитить остальную схему.
 Так что перепаивать гнездо - это может быть недостаточно, так же, как и только поменять микросхему
Это сообщение считают полезным: electronik
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #9 : 19/07/2019 23:28:06 »
Интересно, у нас в автомате NCR кассирша сунула в свободный разъём LAN свободный же USB-хвостик от ПинПада. И Касса перестала работать... вытащили - заработала. Фактически все Контакты корпусом закоратило.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #10 : 20/07/2019 17:47:35 »
Почти такая же хрень на Вики принт была - ЮСБ в разъем ден.ящика пихали и не могли понять почему винда не видит устройство :)
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #11 : 20/07/2019 23:10:53 »
Я чёт не понял. У Ethernet кабеля волновое сопротивление должно быть 100 Ом, а в схеме делители на 75 стоит, или кондёр в 100pf решает ??? Косяк разрабов ? Понятно, что работать будет, но надёжность соединения...
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #12 : 21/07/2019 10:03:26 »
Уже не помню... хотя 50 лет назад лабораторная была по согласованию, правда, РК... Импульсы гоняли. Но тут же трансформаторы, они тоже участвуют...
Оффлайн sernit
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #13 : 22/07/2019 03:39:09 »
Если клиент промолчит про разъём, разгрызу, отфоткаюсь.  O0
Оффлайн sernit
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #14 : 22/07/2019 13:33:08 »
Расчленёнка.
На платке стоит трансформатор, под ним конденсаторы и резисторы.
Оффлайн TIHAI
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #15 : 22/07/2019 15:03:17 »
А в чем проблема заменить ? Цена вопроса от 500 до 800 р. (у китайцев наверное еще дешевле), микруху заменить тоже не проблема, вот если камень сдох, решение проблемы немного усложняется,но при наличии УМки с живым камнем решается.
Оффлайн sernit
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #16 : 22/07/2019 15:31:40 »
Проблема в том что их нет, другие с другой распайкой. Делать человеку на соплях и брать за это деньги? А заводы не хотят поставлять, меняйте сказали блоками.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #17 : 22/07/2019 16:04:17 »
Так в чем проблема, пусть выбирают между красиво и дорого и некрасиво и дешево. На соплях можно так вывести что еще 10 лет проработает.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #18 : 22/07/2019 19:17:17 »
Это сообщение считают полезным: sernit
Оффлайн sernit
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #19 : 23/07/2019 03:35:31 »
pavel_net,  Это да, сопли бывают разные. Можно аккуратно МГТФом развести.
Bit, Вряд ли прошивка ККМ поддерживает сей девайс, попробовать а потом закинуть, штука всё таки. Буду ждать спонсора.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #20 : 22/10/2019 16:58:37 »
Не буду ещё одну тему плодить.
Клиент принёс Штрих-М-02Ф (с УМ который), со слов клиента окончательно умерла передача данных в ОФД, раньше типа глючило, но чеки уходили + пора ФН менять.
Передача у него по LAN.
При подключении локалки в роултере ещё одна лампочка не загорается, шнурок от УМ, переходник -заменил, IP по динамике не присваивается, по статике тоже ничего не работает.
Заменил прошивку и загрущик на адекватну, но от этого разумеется ничего не изменилось.
На что смотреть в первую очередь?
Транс, контроллер локалки, главный LPC?
« Последнее редактирование: 22/10/2019 20:03:29 от chellenger »
Оффлайн TIHAI
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #21 : 22/10/2019 17:31:13 »
Да прям от входа, сдохнуть мог и транс и LAN8720 или лапы у проца отпали, а может банальный не пропай.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #22 : 22/10/2019 17:44:01 »
TIHAI, транс в норме, счас пропаяю контроллер локалки и ноги камня, посмотрим.
Схема у меня есть, спасибо.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #23 : 22/10/2019 18:03:38 »
От пропайки толку ноль... похоже контроллер накрылся.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #24 : 22/10/2019 18:03:43 »
chellenger, у меня контроллеры локалки дохли пару раз, стоит их махнуть. Именно на УМках
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #25 : 22/10/2019 18:45:23 »
Я один раз тоже перепаял,даже не проверяя(взял с неисправной умки).Все взлетело.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #26 : 22/10/2019 18:51:53 »
От дохлой атолловской платы-например 55-там тоже самое.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #27 : 22/10/2019 19:24:52 »
С глючной УМки снял, всё взлетело, припаял немного кривовато, но всё пашет.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #28 : 22/10/2019 19:38:45 »
Я дохлые умки ваще храню,с них и микроюсб и контроллеры да плюс lpc,короче клондайк.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #29 : 22/10/2019 20:01:43 »
Да у меня штук пять глючных УМ валяется, вот одна донором пошла.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #30 : 22/10/2019 20:07:29 »
Меня удивила конструкция лановского гнезда,вот он пишет,что нет их нигде,а на атоллах-такое же.
Re: RJ45 вылетел
« Ответ #31 : 22/10/2019 20:09:13 »
И паять их не сложно,дуйкой нормально.Термостола у нас нет.
