Автор Тема: Установка даты при окончание работы ФН  (Прочитано 8156 раз)
Можно ли откатить дату назад. После сброса все равно не дает установить дату меньше той, с которой принесли. Все можно сделать, подключив к компьютеру ФН, но хотелось бы и через кассу.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
После сброса, дата и время само встает равным последнему документу.
если закрыта смена и ФН не кончился
или возможны танцы с бубном
Пофиг.
Если перешиваю аппарат перед заменой с закончившимся ФН, после прошивки делаю сброс, после этого дата с временем восстанавливается на последнем документе. Сразу можно закрыть смену и закрыть ФН.
Тут вопрос в другом, после сброса эту хрень надо заново запрограммировать, что без компа сделать редкостное садо-мазо. А ТС хочет избежать компа )
Это если менять прошивку, если же нет, то все интересней. при включение ввыводит "Запрограммируйте дату", но не дает ввести дату, меньше, чем раньше была выставлена. Поэтому. если смена закрыта дает сделать закрытие ФН ( смущает только эта надпись). Если же смена не закрыта. то все идет по кругу. закрыл смену со шнурка. Но вот где еще храниться дата, потому что сброс похоже ее не сбрасывает.
А если просто отключить батарейку?
Оффлайн dan
"Пляски с бубном" получаешь если при превышенном ресурсе ФН и открытой смене попытаешься закрыть смену. Если сразу сделаешь "сброс", то все проходит без проблем. Еще может быть зависит от версии прошивки, точно не скажу ...
Оффлайн lancer144
Сегодня тоже не смог откатить дату на экр-ке назад. В ФН исчерпан ресурс. Закрыл ФН в FNTest.exe, сменил прошивку и активировал. Сброс не помог.
После сброса висит дата последнего документа. при включение печатает "запрограммируйте дату", но все же дает закрыть ФН.
  • Похвалили: 699 раз(а)
Я только на регистраторах дату назад отматываю, на остальных через комп, так проще...
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Самое оптимальное решение.
Менял сегодня ФН , закрыл старый , а новый перерегистрировал с помощью проги от ctokas. В Минику вставил , она пишет "другой ФН". Пробовал обнулять и перепрошивать , всё равно не принимает новый ФН. Где он прописывается при регистрации в самой кассе ?
Оффлайн dan
Не пробовал нулить со старым ФН, а потом подставлять старый?
Так не пробовал , нулил с новым. А есть прошивка восстановления , может с ней попробовать подцепить ФН ?
Помогло с технологической прошивкой.
ха
так ККТ пишет типа не та дата
а при переводе даты - проведите гашение
и как вменяемый чел ты его проводиш
а как невменяемый (сори) ты делаешь тех сброс
это и есть пляски с бубном
Оффлайн dan
Если вовремя просечешь что ФН закончился и сделаешь сброс на дату и время последнего чека, то закроешь смену и ФН на кассе. Или будешь искать другие методы. Срок действия ФН указывается в техпрогоне.
только в последних прошивках (платных)
в 90 % курских ККТ срок действия ФН посмотреть нельзя
И техпрогон можно сделать только если смена закрыта :(
Оффлайн starikan
ха
и что в таком случае делать ? как выставить дату если не закрытая смена ? через какую утилиту можно подключить аппарат к компу ? сервисная программа для экр-миника нет опции установки  даты-время
Оффлайн dotic
ГП предлагает такое решение, точнее два:
Как изменить дату при открытой смене
Если Вам необходимо внести в ККТ дату и время такую же как в ФН, то необходимо выполнить следующие действия:
1. Установить технологический джампер на контакты вилки XP2 блока процессора (БПр)
2. Включить ККТ
БПр должен выдать короткий звуковой сигнал и произвести последовательное самотестирование постоянного запоминающего устройства (далее – ПЗУ), статического оперативного запоминающего устройства (далее – ОЗУ) и запоминающего устройства (ЗУ), при этом на индикаторе должны поочередно появиться сообщения «ПРОВ ПЗУ», «ПРОВ ОЗУ», «ПРОВ ЗУ», а затем сообщение о входе в режим управления сбросами (если установлен технологический джампер на контакты вилки XP2 БПр):
УПР СБР? .
ВНИМАНИЕ! Сообщение «УПР СБР?» должно появляться только в том случае, если перед включением ККТ установлен джампер на контакты вилки XP2
3. После появления на индикаторе сообщения «УПР СБР?» снимите технологический джампер с контактов вилки ХР2 и нажмите «ИТ»
4. Используя клавишу «РЖ» выбрать режим программирования, на индикаторе ПРГ ?
5. Используя клавишу «ПИ» выбрать подрежим программирования даты, на индикаторе
ПРГd ? .
6. Нажать клавишу «ИТ». На индикаторе отобразиться текущая дата, на чековой ленте распечатается сообщение ПРОВЕДИТЕ ГАШЕНИЕ.
7. Нажать клавишу «ПИ», ввести необходимую дату
ВНИМАНИЕ: изменение даты и времени может быть выполнено только в большую сторону относительно даты и времени последнего документа, зафиксированного в ФН.
Если дата и время последнего документа в ФН точно не известны, то возможно восстановить дату и время из ФН, для этого необходимо выполнить следующие действия:
Примечание: операции сброса выполнять с установленным «родным» ФН.
1. 1. На ККТ установить технологическую прошивку 783vost.hex
Размещена на сайте АО «СЧЕТМАШ»
Путь к файлу Компания – База знаний для ЦТО – Программное обеспечение - папка ПО под приказ ФНС России от 29 августа 2019 г. N ММВ-7-20/434
2. Установить технологический джампер на контакты вилки XP2 блока процессора
3. Включить ККТ
Блок процессора должен выдать короткий звуковой сигнал и произвести последовательное самотестирование постоянного запоминающего устройства (далее – ПЗУ), статического оперативного запоминающего устройства (далее – ОЗУ) и запоминающего устройства (ЗУ), при этом на индикаторе должны поочередно появиться сообщения «ПРОВ ПЗУ», «ПРОВ ОЗУ», «ПРОВ ЗУ», а затем сообщение о входе в режим управления сбросами (если установлен технологический джампер на контакты вилки XP2 БПр):
УПР СБР? .
4. После появления на индикаторе сообщения «УПР СБР?» снимите технологический джампер с контактов вилки ХР2 и нажмите «ИТ»
5. Сделайте общий сброс (СБРОС ?)
6. Выполните обнуление накопительной памяти (СБР НП ?).
7. После сброса накопительной памяти (НП) на индикаторе появится дата последней записи в ФН, нажмите клавишу ИТ, появится время, нажмите клавишу ИТ. Данные из ФН занесутся в ККТ
8. Проведите отчет ОБГ ? и проверьте данные восстановленные из ФН (наименование организации, ИНН И т. д.)
9. Прошейте в ККТ «боевое» ПО
10. Настройте связь с ОФД
  • Похвалили: 344 раз(а)
starikan,   а FN_RUN или Test_FN_OFD не слышил про такие .
Оффлайн starikan
НИ первый ни второй способ не работает , все равно пишет запрограммируйте дату , и не дает закрыть смену
upd сделал так
закрыл смену через меркурий , после фн обратно поставил в экр , сделал общ сброс , закрыл фн , поставил новый фн , запрограммировал текущую дату
« Последнее редактирование: 10/12/2020 21:56:46 от starikan »
закрою фн через них и что это мне даст ?
А что нужно то?   В FN_RUN ставишь нужную  дату  закрываешь смену закрываешь фн, в ккт ставишь новый фн и активируешь текущей датой.
Оффлайн starikan
была вероятность что экр не даст поставить новый фн , считая что старый не закрыт в самом аппарате
В таком случае, при неисправности ФН какой должен быть сценарий?
Новый ккт покупать :)
Эвотор? ))
Эвотор? ))
Орион - "чтоб жизнь малиной не казалась". ;)
Оффлайн starikan
была такая ситуация , фн умер , налоговая не могла исправить в кабинете фнс запись о смене фн в связи с отсутствием чека о закрытии и отсутствии пункта об неисправности фн , аппарат полгода пролежал
не самый плохой аппарат в отличии от экр кстати
