Автор Тема: Подключение ШТРИХ-М с тестовым ФН инструкция  (Прочитано 9334 раз)
Оффлайн funtik11
Редко выпадает мне общаться с фискальниками.
Последний раз было не менее года назад.
Кто может помочь краткой инструкцией.
Ситуация такая новый Фискальник, вставлен тестовый ФН.
Какие действия надо с этой парой сделать, что бы послав на фискальник чек, он пробился и ушёл в ОФД.
При поиске нашёл вот это
https://portkkm.ru/upload/iblock/0a9/nastroyka-kkt-_interfeys-usb_-wi_fi_-ethernet_.pdf
Этого достаточно или ещё надо ФН настроить как-то?
Сгенерировать рег № по зав № аппарата и ИНН конторы, зафискалить аппарат, указать настройки сети из документа по ссылке, создать личный кабинет у ОФД, добавить аппарат в тестовый кабинет, убедиться, что чеки улетели. Найти их в личном кабинете. Опционально: решить вопрос с лицензией на электр/безнал.
Это сообщение считают полезным: funtik11
Оффлайн funtik11
Спасибо за ответ.
Вот это не понял что означает?
Или докупить на свой тестовый аппарат, либо склонировать клиентский зав № с лицензией, либо брать новый аппарат с уже введённой лицензией.
Оффлайн funtik11
Ага.
Аппарат у меня не тестовый, а боевой. Только ФН пока что тестовый.
Значит можно использовать родной номер заводской.
Я правильно понял?
Да, потом почистите нарастающий итог и отдадите клиенту.
Оффлайн funtik11
Спасибо.
Может, у меня , всё получится.
Спасибо.
Да прибудет с Тобою Сила, юный падаван. (c)
Оффлайн funtik11
помогите разорвать замкнутый круг....
если подключаю ФР ЧЕРЕЗ usb КАБЕЛЬ появляется адаптер rndis но драйвер не видит фискальника, так как ищет его по com портам.
Если подключа. через переходник com-usb то драйвер видит ФР, но нету RNDIS
в результате в ОФД ни чего не летит...
А вы укажите в драйвере не СОМ порт, а TCP Socket, IP и порт берите из настроек ФР.
Оффлайн funtik11
спасибо,
пробовал....
не повезло и так.
А что вы имеете ввиду под настройками, которые указать нужно?
Походу я что-то не так делал.
Оффлайн funtik11
-8: Windows socket error: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение (10061), on API 'connect'
Связь нужна именно по RNDIS?
Оффлайн funtik11
не могу утверждать.
по незнанию сути.
мне бы в ОФД   отправлять чеки.
В тестовый личный кабинет.
Всё равно как. :-)
Наверно, проще связь с РС осуществить через СОМ/USB, а данные в ОФД сдать через LAN/Wi Fi.
funtik11, Если связь по USB кабелю, то выбрать Подключение - TCP coket, Адрес - 192.168.137.111, порт TCP- 7778. В 16 таблице стандартный статический адрес, в 21 таблице rndis в 1. В Центре управления сетями, может придется расшарить сеть.
Или я что то не понял - что Вы хотите сделать?
Оффлайн funtik11
да.
всё так.
но тест драйвер - не находит ФР ...
то есть
Проверка связи даёт ответ
-8: Socket Error # 11004
В центре управления сетями попробовать отключить-включить. Если кассу включить-выключить, появляется-исчезает там сеть?
Оффлайн funtik11
да.
появляется и исчезает при отключении.
неопознанная сеть.
А драйвера, настройки, маски точно по картинкам делали?
Оффлайн funtik11
тест драйвер - фискальника не видит,
нет связи
 В центре управления сетями номер сети кассы, есть какой? Если да, надо именно его выбирать.
Оффлайн funtik11
Галочка в "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" стоит?
https://support.moysklad.ru/hc/ru/articles/360009208653-Подключение-ККТ-ШТРИХ-М-по-TCP-IP-Windows-
Я про настройки сетевого подключения Win.
Оффлайн funtik11
Оффлайн funtik11
А ВОТ тут что-то не так.
Убрать адрес и провести поиск не пробовали?
Эта галка разрешает передачу данных из другой подсети, по идее, это для отправки в ОФД. Связь через Т.Д. должна быть и без неё.
И в скрине настроек драйвера адрес написан через запятые?
Это сообщение считают полезным: funtik11, got10, ravil1965.65
Оффлайн funtik11
Золотые слова.
Пора мне очки надевать...
Связь с аппаратом наладилась.
Чеки бьёт но в ОФД  не шлёт.
Тестовый ОФД или боевой?
В 20 таблице что пишет?
А вот тут уже начинаются интересности...
https://docs.google.com/document/d/1dLuTrYn6P-aOHpsB-zb3DT2xfF4F2xoWhoOyvr068bY/edit
Оффлайн funtik11
тестовый
Если в Драйвере в Прочие,  Команда, в URL поставить IP-хост с чем хотите связаться, пинг какой результат дает? Антивирус не блокирует например, приостановить попробовать.
Оффлайн funtik11
Оффлайн funtik11
Неотправленных нет, ничего больше не трогайте. отдавайте скорее заказчику )
Оффлайн funtik11
Оффлайн funtik11
м
не ещё программу надо отладить.
Верхнее ПО пишу.
Если пинг дает результат 0 - то связь есть, любые другие цифры - нет связи. Может что то блокирует.
А в 20 таблице пишет "линк есть"?
С Такскомом не работаем. Там нужно регистрировать тестовый ЛК?
Оффлайн funtik11
д
да.
повыше скрин.
Оффлайн funtik11
В тестовом ЛК касса имеется.
Тока документов не шлёт.
На скрине, документов 0 - они куда-то передаются.
Оффлайн funtik11
то что передаются - это радывает.
ВАПРОС:
куды?
ВАПРОС:
куды?
Надо задать вопрос форумчанам, кто с тестовым кабинетом Такскома работает. Может Вы просто не видите их, а они есть в кабинете:-)
Оффлайн funtik11
нет там ни фига.
адна
значна.
Оффлайн funtik11
ладно.
Всем огромное спасибо!
funtik11,  Т. е чеки бьете, а количество 0? Значит куда то они летят.
Вот например как выглядит таблица 20 когда закончилась подписка ОФД. Связь есть, но ОФД чеки не принимает. ОФД - боевой Платформа ОФД
Оффлайн funtik11
Да.
Понятно.
А порт ОФД какой? У Такскома тестового - 7778 вроде. А еще 11 строка не должна быть пустой. Не помню номер таблицы - называется вроде Fiscal чего то там. Эта таблица драйвером не изменяется, только Фискалмастером. В ней могут быть параметры другого ОФД - Штрих по умолчанию подставляет не Такском.
И ещё вот посмотрите
https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33374.15
Оффлайн funtik11
Да.
Спс.
