Автор Тема: ATOL-p5_updater.exe  (Прочитано 6460 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
ATOL-p5_updater.exe
« : 11/07/2019 13:48:16 »
Коллеги, извините за тупой вопрос.
Где взять эту утилиту? По ссылке %USERPROFILE%\.AtolP5Updater\logs\updater.log попадаю в дебри.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: ATOL-p5_updater.exe
« Ответ #1 : 12/12/2019 02:23:59 »
Сейчас любой желающий может получить апдейтер с платформы 2.5 на платформу 5.0 бесплатно, даже те у кого нет доступа в Атол-Сервис.
Для получения этого апдейтера нужно подать заявку, подробнее см. здесь.
Однако, прежде чем обновляться нужно выяснить поддерживает ли кассовое ПО работу с новой платформой.
« Ответ #2 : 12/12/2019 04:00:02 »
Для желающих получить - вот некоторые особенности:
1)работает только с 10 драйвером, дто 8 в принципе не видит кассу
2)нет eou (2й ком порт не появляется в диспетчере устройств), то есть, если интернет на кассу идёт через usb, то теперь кассовая программа должна не отключаться от драйвера (в типовых 1с например есть такая галка). На мой взгяд убивать eou это большая ошибка Атола.
3)нет паролей пользователей. То есть видел некоторые самописные программы (в том числе не типовые 1с), где в кассу отправлялось не ФИО кассира, а только пароль, а имя кассира заранее в таблицу ККТ забито к этому паролю. Так делать не получится.
4)на атоле 22ф скорость печати вроде повыше (чем на платформе 2.5), но точно не в разы как в ролике с атол 50ф.
5)после перепрошивки восстановились не все настройки (таблицы). Самих таблиц стало меньше чем на старых прошивках.
6)при перепрошивке касса сбрасывает счетчики сколько километров касса напечатала и сколько раз отрезала.
7)не все экземпляры получат 5.0. Для большенства модернизированных ЭКЛЗшных нужно будет менять блок управления
Это сообщение считают полезным: svv, sava631, dima644
« Ответ #3 : 12/12/2019 13:17:17 »
stonyx, а чо за КоЗы скажешь ? или там лицуха наподобии штриха ? лочка взводица ? какого уровня ?
« Ответ #4 : 12/12/2019 13:24:13 »
stonyx,  Самое главное - сколько будет стоить? Это я не про "железо".
« Ответ #5 : 12/12/2019 14:23:44 »
Подозреваю, что "прошивка" (вместе с кодами защиты/лицензиями) будет стоит обладанием подписки на обновления (разово, активированной после определенной даты или годовой). Мы например в розницу годовую по моему за 2к продаем.
Возвращать на платформу 2.5 не пробовали (пока играемся), но я думаю, что, если flashmagic'ом вернуть старый загрузчик, то и старые прошивки встанут. (но это не точно!)
Розничная цена по прайс листу атола (он есть в открытом доступе прямо на главной странице атола) вроде около 75$, плюс сколько-то новая железка - заглушка портов, плюс работы АСЦ по скручиванию-раскручиванию кассы, вводу заводского номера и т.д.
