Автор Тема: ПРИМ-21ФА проблема с датой  (Прочитано 2989 раз)
Оффлайн alexprofkent
Помогите !!! ПРИМ-21ФА в августе 2018 не закрыли смену, принесли сегодня, в нем есть не переданные данные - теперь не можем поменять дату, не закрыта смена а смена  не закрывается не правильная дата и дату изменить не дает, может кто знает что делать в таком случае.
Век живи, век учись - дураком помрешь!
Re: ПРИМ-21ФА проблема с датой
« Ответ #1 : 04/07/2019 17:10:52 »
Насколько я помню, при техсбросе с выдранным ФН смена "на аппарате" закроется, а дату можно выставить какую хочешь.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #2 : 04/07/2019 17:35:39 »
снимите фн и закройте смену,отправьте документы, закройте фн и все что нужно через ПК. Прим обнулите с новым фн через HC и все будет нормально. Я делаю так) не забудьте считать код регистратора(если нет записанного где-то) перед обнулением
  • Похвалили: 695 раз(а)
« Ответ #3 : 04/07/2019 18:07:11 »
Достаете ФН выгружаете через usb приблубу, и там можно хоть рубить его хоть перешивать, естественно перед этим сделать копию настроек.
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #4 : 04/07/2019 18:21:33 »
Или команда SC  в терминалке.
« Ответ #5 : 04/07/2019 18:27:44 »
Ну или так
« Ответ #6 : 04/07/2019 18:28:24 »
Есть у кого мануал, скиньте, пожалуйста!
« Ответ #7 : 04/07/2019 18:35:49 »
Какой мануал то надо? Я ж написал-достали ФН и внешними средствами все закрыли и выгрузили, а потом HC и все проблемы
« Ответ #8 : 04/07/2019 18:49:02 »
Земеля не шуми, мануал тоже нужен.
« Ответ #9 : 04/07/2019 18:51:17 »
Я за 18 лет его 1 раз видел, только опыт, или свой или чей то...
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #10 : 05/07/2019 12:48:20 »
Если не ошибаюсь, командой SC можно поменять дату со временем, при открытой смене.
« Ответ #11 : 05/07/2019 18:08:08 »
Всем спасибо за дельные советы! Еще вопрос? Как выбить с него инфо ?
« Ответ #12 : 05/07/2019 21:53:59 »
FRS - меню - ФН - "регистрация 1.05" - кнопка "получить", затем "сохранить", в имени файла указать серийный номер. У меня не сохранялся только пункт "сервис" (услуги, отель, ресторан, топливо).
 А ежели Вы про выгрузку чеков - то суточные тарифы ОФД в помощь...
« Ответ #13 : 09/07/2019 21:42:39 »
Мастера! Еще вопрос? как узнать версию прошивки УПД ?
« Ответ #14 : 09/07/2019 23:08:51 »
Техник-Запрос информации о ККТ, первые 2 байта должны быть 8F или 0F (это 15-я версия).
« Ответ #15 : 11/07/2019 16:20:30 »
Всем спасибо, мы его победили!
