Автор Тема: LAN нет линка  (Прочитано 1913 раз)
Оффлайн Chel
LAN нет линка
« : 28/06/2019 19:12:09 »
Добрый день.
Подоткнул патчкорд от хаба в кассу, линк не засветился ни на кассе ни на хабе.
В сервисной утилите в настройках соединения с ОФД > тип подключения выбрал LAN, нажал сгенерировать, появился МАС-адрес. А далее ни через DHCP, ни через статику связь не установилась, линк не загорелся. Тест LAN печатает -110702 Неуспешно. Причем это на двух кассах так. С ОФД связи нет.  У кого-нибудь по эзернету касса подключилась? Прошивку залил MKR35_-RUS-190405-944156
И вопрос в догонку в сервисной утилите можно еще и WiFi выбрать. Это задел на будущее? Или где-то реализовано?
Re: LAN нет линка
« Ответ #1 : 28/06/2019 20:07:23 »
"запись" нажал с перемычкой? у тебя комплектация с Wi-Fi?
Оффлайн Chel
Re: LAN нет линка
« Ответ #2 : 28/06/2019 20:25:22 »
"безперемычки"
в паспорте Вафель не указан и антеннка не торчит
Онлайн dervish
Re: LAN нет линка
« Ответ #3 : 29/06/2019 16:47:55 »
В микре по умолчанию стоит модуль под сим карту, если надо с вафлей, то закупаете у производителя модуль и меняете вместо сим-очного. Для записи мак-адреса в утилите переведите виртуальную перемычку в "on"
