Автор Тема: Атол сигма 7 не включается  (Прочитано 16330 раз)
Оффлайн Olegrom63
Что-то накануне включал, заряжал. А через 2 дня не включается вообще. Поставил на зарядку, поможет ?
Оффлайн Olegrom63
Re: Атол сигма 7 не включается
« Ответ #1 : 28/06/2019 17:34:01 »
разобрался отсек акб не увидел
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #2 : 06/09/2019 13:39:42 »
Принесли Сигму-7,не включается.Меряю АКБ-на выводах полный ноль.Решил разобрать,раскидал батарею,отпаял плату контроллера,меряю напряжение побаночно-на одной 3,2В,на другой-4,2В.Таких батарей с дохлой платой контроллера уже три.Заказали платы на алике.Что там дохнет-не разбирался.Там стоят два ключа(сборка полевиков) и собственно сам контроллер.
« Последнее редактирование: 06/09/2019 14:01:49 от Market-Master »
« Ответ #3 : 06/09/2019 13:48:22 »
Вчера собирал из двух одну, в обоих по банке сдохло.
У одной банки ESR 45, у другой ESR 1000
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #4 : 06/09/2019 14:44:44 »
А точно контроллер дохлый? Может он видит большую разбалансировку банок и потому не включает АКБ?
« Ответ #5 : 06/09/2019 15:12:22 »
А он и не должен с такой разбалансировкой запускаться. 4.2 это 100% заряда, а 3.2 можео считать севшим, под нагрузкой он видимо уже 0 и тут срабатывает защита.
« Ответ #6 : 06/09/2019 15:18:56 »
сейчас дозаряжу севшую и посмотрим.
« Ответ #7 : 06/09/2019 15:24:36 »
Еще внутренне сопротивление проверить.
« Ответ #8 : 06/09/2019 15:31:22 »
вот что значит поленился до конца проверить.Цепляю на зарядник,ставлю 3В-тока нет,ставлю 6-тока нет,ставлю 10-тока нет.Короче-обрыв в АКБ.Тестер показывал 3,2В-это ЭДС.Банка-труп.
« Ответ #9 : 06/09/2019 15:54:26 »
открыл второй-те же яйца-банка в обрыве,правда в первом сдохла левая,тут-правая.
« Ответ #10 : 06/09/2019 15:56:20 »
Один в один, у одного левая, у другого правая.
Правда это были меркуриевские акки, но суть одна :)
« Ответ #11 : 06/09/2019 19:44:06 »
еще добавлю,в этих обеих батареях плата контроллера тоже того.Осталось понять,что первично.К тому же,на плате нет балансировки,возможно она в сигме/Посмотрел по схеме БЦУ-балансировки нет,зато есть выводы под плату балансировки.Привет алику.
« Последнее редактирование: 06/09/2019 21:10:39 от Market-Master »
Оффлайн DobriyKot
« Ответ #12 : 16/09/2019 14:15:58 »
Товарищи, можете дать ссылку на аккумулятор на али? Всё перерыл аналогичных аккумов на с 5 пин коннектором не нашёл. Также как и у вас спустя 2 месяца эксплуатации вышел аккумулятор из строя. От штатного БП касса вообще не стартует, а при подключении иного рабочего БП включается и буквально за 2 минуты заряд со 100% падает в 0 и касса выключается. Могут ли проблемы вызваны некачественным БП идущем в комплекте? Разбирать я не брался, но даже по весу могу судить что ничего хорошего  в штатный БП братья китайцы не засунули, т.к. зарядник на треть легче нормального блока 5v 2a для зарядки телефона.
« Ответ #13 : 16/09/2019 14:26:49 »
Скорее некачественными батареями.Ссылку не дам,так как мы берем батареи в Атолле.Могу дать ссылку на контроллеры на алике.Правда его скорее всего придется дорабатывать.Кстати,народ-кто понял назначение желтого провода.Он по-моему в батарее-как собаке пятая нога.
« Ответ #14 : 16/09/2019 14:28:25 »
Не факт. На моих после смены элементов тоже с контроллера 0, в чувство приходит после подачи напряжения заряда или тупо включения в кассу, после этого контроллер выходит из защиты.
Сегодня еще один с мертвой банкой попал.
« Ответ #15 : 16/09/2019 14:33:44 »
PuRGen, В даташите микрухи триггера не увидел,но если так,то надо проверять все платы по этой методике.
« Ответ #16 : 16/09/2019 14:42:01 »
Market-Master,  я на мерковских так делал, вот и сегодня такой принесли. Сигмы еще не попадали, но думаю стоит проверить.
« Ответ #17 : 21/01/2023 11:28:54 »
Каким прибором измерял?
