Автор Тема: ЭКР-2102К-Ф Наименование покупалеля и ИНН в чеке  (Прочитано 18003 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
ЭКР-2102К-Ф прошивка от04.09.18. Подскажите пожалуйста по какой команде Экр печатает наименование и инн покупателя в чеке, с помощью утилиты 1.4.9 залил несколько наименований покупателя, как теперь вывести их на печать в чеке, в инструкции ничего про это нет? До техподдержки дозвониться не могу. А клиенты трясут меня как грушу, скоро первое июля. Помогите плиз кто в знает.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Выбор режима ввода номера телефона, адреса электронной почты и ИНН покупателя осуществляется в
открытом чеке после оформления всех покупок последовательным нажатем клавиши «РЖ».
прошивка от04.09.18
Не старовата ли прошивочка для таких функций?
Оффлайн Dsergey
Сейчас прислали. Прошивка от 24.06.19
Онлайн got10
  • Похвалили: 667 раз(а)
А есть сама прошивка?
Оффлайн dan
В облаке от 17.06.19
А что, облако сменили? В старом прошивок давно нет, только инструкции.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Смотри в папке Тесты
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
В папке Тесты(20190627) появились новые прошивки: 783_12, 783G, 796, 796_12ор каждая разложена в свою попочку, но без сопроводительного текста?. Для чего они нужны (что они позволяют делать), в какие кассы зашивать ничего не понятно? Забыли наверное.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Спасибо большое. Я правильно понимаю: наименование покупателей можно печатать  только на кассах с прошивкой с кодом защиты, или... возможны варианты?
Только с введённым "COD"
Насчет ПО пока не скажу,а вот насчет механизма-звонил на завод.Узнал следующее:Тэг 1227 можно ввести через утилиту и загрузить в кассу.Сейчас список покупанов состоит из 5 позиций.В финальной версии будет реализована поддержка 100 позиций.На каких ПО и какие версии утилит-пока не знаю.Мы уже примерно и с ценой определились.Кабель -500 или 600,установка утилиты на комп пользуна и обучение-1000.В принципе,нормальные цены.
Это сообщение считают полезным: luzgin
Ну попытаемся проследить логику:
783G - для блока связи 3.8 с 4-х строчным графическим дисплеем (кто видел такой?)
ххх-12op - видимо для возможности программирования 12 кассиров (через CashierUtility)
796 - для 1105
783 - для 1102, 2102
Оффлайн luzgin
ха  ха  ха
если не сделают ввод с клавиатуры и за чек без ИНН будут наказывать то это будет смерть ЭКРок
ха  ха  ха
Если и будут за это наказывать, то скорее всего только после перехода на ФФД 1.1, когда этот тег станет обязательным.
Если я ничего не путаю.
Оффлайн luzgin
я тоже звонил ответ тот же (не совсем на техподдержку попал)
НО в описалове к прошиве с 20% (COD)
В открытом чеке по клавише РЖ возможно
ввести следующие параметры:
НО  - номер телефона покупателя
Аdr - адрес электронной почты покупателя
ИНН - покупателя можно ввести с клавиатуры или выбрать
из справочника по клавише ПИ.
это работает?
Оффлайн AndyNovosib
Да, это работает
Оффлайн luzgin
РЖ нажимать перед ИТ или в любой момент?
в какой нибудь бесплатной прошиве это есть?
РЖ нажимать перед ИТ, в бесплатных прошивках этого нет.
РЖ нажимать в открытом чеке перед итогом.Другой вопрос,ИНН то вводится цифрами,а как вводить наименование-только кодами.Давайте представим тетку за этим занятием.Поэтому куряне и пошли по пути ввода через утилиту и выгрузку в кассу.Способ геморный,но с клавы еще хуже.Так что из двух зол.......
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Работает только с платными прошивками.
А дайте, плиз, ссылку на облако. Старая у меня выдаёт 404.
Если зайти в раздел счетмаш, то сразу под миникой ссылка
https://kkmcom.ru/index.php/board,274.0.html
Ага. Вот она как раз 404 и выдаёт.
А в ФА выложена 24.05.19 на этой неделе. Это не то?
Тогда закинул в ФА от 05.07.2019.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Ребята, зашил прошивку 24.05.19, не дает пробивать чеки в секцию, по КЦ работает. Не встечаись с таким?
Оффлайн Dsergey
Ограничение посмотри.
Оффлайн bakk
стоит 7, по коду цен то работает. Просто клиенту надо пробивать через секцию. Кстати, прошивку прислали со счетмаша
Оффлайн dan
Опция 13 должна = 0. Если она = 1, то при нажатии цифр. кл. пищит, у меня был такой случай.
Оффлайн bakk
спасибо за 13 опцию, оказывается это упрощенный режим,
А под новые прошивки новый конфигуратор, или они пока со старым совместимы?
Новый. У ЭКР по другому не бывает. Уже задолбался подбирать под аппарат.
сейчас 1.4.14 в моде
Димитрий, Да не, уже 1.4.16.
Оффлайн bakk
А где берете, облако недоступно?
Попросить на заводе, им не жалко.
Оффлайн dan
Что с облаком, позавчера было доступно, вчера и сегодня уже нет?
Оффлайн TEXHO
Заводчане рекомендуют скачивать софт с их официального сайта, например Сервис утилиту ККМ можно скачать отсюда - https://schetmash.com/storage/dlyarabotysbazoytovarov_973863798.zip
В этом архиве запрятана Сервис утилита ККМ v1.4.14. Именно ЗАПРЯТАНА, т.к. просто разархивировав и запустив установочный файл "Программа для работы с кассами. Setup.exe" у вас ничего не выйдет. Надо предварительно переименовать файл "Программа для работы с базой товаров.msi" в "ServiceUtility.msi", а файл "Программа для работы с кассами. Setup.exe" лучше тоже переименовать, скажем в "Setup.exe".
Вот такие Счетмашевские программисты-приколисты.
Да, и насчет облака: на Счетмаше сказали, что всё, Облака не будет, они его удаляют.
В утилите 1.4.16-место под 249 покупанов,хотя обещали только 100.
В ченджлоге 300
-27.06.2019
-увеличено количество реквизитов покупателей до 300.
программирование только с внешней утилиты.
В кассовом режиме возможен
- ввод ИНН покупателя и Наименование покупателя,
- выбор из базы по номеру(0-299)
- выбор перебором клавиш «+» «-»
В ченджлоге 300
-27.06.2019
уфф, родила ежа старушка . . .
В ченджлоге 300
-27.06.2019
Ну это хоть что-то более-менее удобоваримое.
Ну попробовал я,и ЧО????ПО в кассе от 050719,утилита 1.4.16.Ошибка при попытке грузануть в ККМ.
Market-Master, Гоги, это какой осЪ? 10 ?
Тока ща две кассы с нуля запрограммировал(была смена ПО),вот решил попробовать с ИНН  и.....
Оффлайн TEXHO
У меня Windows 7 и тоже была проблема с загрузкой перечня Покупателей в ККМ. Но потом приноровился - вначале надо "прочитать" из ККМ пустой список, убрать из него мусор, если есть, а затем создавать в этом прочитанном свой и "выгружать" его в ККМ. тогда всё без проблем влетает. Ну может это только на моей конфигурации ПК, у вас может быть всё по иному.
Эт не только на 7, и не только с покупателями, на ХР с отделами тоже самое. Сначала прочитать таблицу, потом настроить и уж потом запрограммировать.
К сожалению не влетает.Считывает нормально,это да.А при записи те же ,ну эти самые.
Market-Master, а утиль какая ? coldkomi чот тут выкладывал.
tridentxp, 1.4.16-которая последняя.Брал из ФА.
Market-Master, сёдня - завтра на 7-ке и ХР запробую.
tridentxp, Давай,у мну тоже есть старый хр-шный бук,но кассы отдал тока что.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Ну что на 1.4.16 у кого нибудь заработало (в смысле ввод покупателей), а то страшно сносить 1.4.14  хоть пять наименований покупателя, но работают.
fiks_2004, Т.е. загрузка в кассу идет на 1.4.6?А кстати,сносить не надо.У мну 6 версий стоит-они же без установки.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
До версии 1.4.9 включительно это были архивы, 1.4.14-16 уже msi, поэтому к нему и подкладывают setup.exe (упаковать в один видать не судьба). Можно конечно распотрошить msi и пользоваться как портативкой, но для этого уже нужны минимальные знания.
У кого не запускается на ХР проверяйте (обновляйте) Visual C+ Runtime библиотеки, на 7 нормально, но косяк с записью данных покупателей есть. В ТП еще не писал, некогда.
Оффлайн alexkkm
Да, это работает
Резюме: РЖ выбираем ИНН, потом цифрами набираем этот самый ИНН, а потом ИТ? На точке говорят, что печатается ИНН с одними нулями. Сам пока не проверял, может, надо как-то по другому?
последовательным нажатием клавиши «ПИ» (при каждом нажатии клавиши «ПИ» на индикаторе ККТ будет отображаться очередной ИНН покупателя из запрограммированной базы) по номеру ИНН выбрать необходимого покупателя
Оффлайн alexkkm
Я говорю про прямое задание ИНН покупателя с клавиатуры. В документации это упоминается, вот работает ли...
Косяк. Несколько покупанов на одном чеке.
Это специально, после каждой покупки был указан свой покупатель, или указывался один, а касса сама вставила в чек второго покупателя?
« Последнее редактирование: 17/07/2019 10:18:01 от SkaT »
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
На ХРюше версия 1.4.16 в части загрузки покупателей не работает выдает ошибку (как показано выше). К стати, а куда они помещаются - 300 наименований с ИНН?! Может там в принципе больше пяти позиций не входит, а если больше то память нужно увеличивать?
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
Выбор наименования и ИНН организации или ИП из списка.
1. Нажать кл. КЦ
2. Ввести код товара
3. Нажать кл. ПИ
4. Ввести цену товара
5. Нажать кл. ПИ
6. кл. РЖ выбрать UHH _ _ _ _ _ _ _
7. Ввести номер заранее запрограммированного юр.лица , нажать кл. ИТ
    На дисплее ИНН покупателя (первые 8 цифр)
8. Для подтверждения выбора ИНН нажать кл. ИТ ( на дисплее    0)
9. При оплате наличными, окончательный расчет нажать кл. ИТ
    При других способах расчета кл. ПовЧ выбрать необходимый способ расчета и  нажать кл. ИТ
Это сообщение считают полезным: alexkkm
Специально. Сумма-1СК-Выбор ИНН-ИТ-Сумма-1СК-Выбор другого ИНН-ИТ..... ИТ.
Интересно, а на других ККТ тоже можно более одного раза передавать тег покупателя в пределах одного чека?
Оффлайн alexkkm
Разобрался (прошивка от 2019-07-05).
Из базы:
п.7: выбираем ИНН клавишей ПИ, нажимаем ИТ, на ленте печатается покупатель, на экране 0.00. п.8 не нужен.
Закрываем чек.
Напрямую:
РЖ выбираем ИНН_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Набираем ИНН с клавиатуры ККТ (цифрами)
Жмем ИТ, на ленте печатается покупатель, на экране ПО
Закрываем чек.
Проверки ИНН нет, пролезает любая лабуда
Оффлайн alexkkm
Этот глюк, видимо, пофиксят
Оффлайн alabama
выбирать ИНН клавишей ПИ...
Очень неудобно , на дисплее только первые 8 цифр ИНН, проще ввести цифру из списка от 0 до 249, нажать ИТ . Сверить ИНН и закрыть чек.
Ошибка записи покупателей возникает из за того что поле ИНН пустое, должно быть заполнено нулями или 10,12 цифр.
Оффлайн alexkkm
Согласен
Оффлайн luzgin
есть ККТ прошитая платной прошивкой от 20.11.18  (20%) с клавиатуры ИНН вводится а название и адрес нет
подойдет ли СОD от этой прошивки к прошивке
 02.07.2019 или 05.07.19. ?
Оффлайн luzgin
где найти описание прошивок (что могут)
и сколько какая стоит?
Оффлайн alexkkm
У меня код от прошивки ноября 2018 подошел к прошивке 05.07.2019
Оффлайн luzgin
то есть код привязан только к номеру ККТ и модели?
и подойдет к любой прошивке?
..... какое упущение >:(
Посмотрим, что будет, когда год закончится ;)
Оффлайн luzgin
у меня есть кассы с кодом введенным 10.05.18   - пока работают
А что за прошивка была? до августа 2018(включительно) COD не запрашивали ЭКРы.
Оффлайн luzgin
и где теперь прошивки и самое главное их описание ?
на счетмаше не нашел
На сколько я понимаю, прошивки и утилиты высылают в почту по запросу, или при заказе кодов активации. Тем, кто договор заключал.
Оффлайн luzgin
а как быть тем владельцам кто по закону может регать и чинить свой ККТ сам?
как бы ККТ должна соответствовать ТЕКУЩИМ законам
Возможно и с ними (владельцами ККТ) работают. Только нам об этом, скорее всего, не скажут.
В прошивке от 05.07.19 баг при печати инн покупателя, если после ввода товаров/суммы нажать ПИ и потом завершать вводом инн, то в сдачу вставляет инн покупателя.
Завтра проверю,не очень красивый факт.Придется в Курск позвонить.
я чот не совсем понял. а наименование покупателя с клавы кодами не забить? тока из базы?
Валь,с клавы тока ИНН,наименование тока из базы.Коды не катят.
все получилось,готов ответить на вопросы
Market-Master, в одном чеке два покупателя
Это я тестировал возможность нескольких позиций в одном чеке(чисто теоретически,выбирал из списка от балды).Так-то покупан должен быть в одном чеке естественно один.
Оффлайн vitula
А если покупатель не внесен в базу, введем ИНН покупателя с клавиатуры будет инн в чеке?
Да,будет,тем более,что касса вначале и предлагает ввести инн руками(на экране ИНН_ _ _),затем мы по нажатию клавиши ПИ переходим к списку введенных пользунов,перемещаемся по нему + или - и затем жмем ИТ(ввод пользователя в чек).Затем ИТ завершает чек.
как в одном чеке одновременно указать инн,покупатиеля и тел.?
Оффлайн alabama
Делал месяц назад инструкцию для организации по вводу ИНН и ннаименования, может кому пригодится.
Это сообщение считают полезным: bakk, btc, ledd55
Оффлайн Mity
Насколько актуально не знаю, но особенности даты прошивки при вводе ИНН: если в сервисной утилите 5 ИНН покупателя, то ИНН можно ввести с клавиатуры. Если прошивка новее, после 2019г (с вводом кода) и там более 5 ИНН, то только выбор покупателя из заранее запрограммированного списка. Столкнулся недавно.
В сервисной утилите количество зависит не от прошивки, а от утилиты.
