Автор Тема: 90Ф и маркировка табака  (Прочитано 7718 раз)
« : 24/06/2019 22:45:55 »
Я так понял маркировку можно сделать только в ФР-режиме. Какое самое дешевое решение может быть если у клиента комп и 2Д сканер есть? Кассир-5 - маркировка на абонентке, у клиента есть ещё hub-19 - но он атолом закопан, маркировку вытянет только hub-20. 1С Розница - сложно для него будет...
Re: 90Ф и маркировка табака
« Ответ #1 : 24/06/2019 22:54:43 »
1с розница базовая ничего сложного нет, и стоит недорого,
простор вроде выбытие для штрих/атол сделали, но у них сейчас только погодовая оплата, нельзя бессрочную купить
с другими не сталкивался
« Ответ #2 : 24/06/2019 23:06:18 »
Это для меня и тебя ничего сложного. У клиента иной "менталитет"...
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #3 : 24/06/2019 23:13:28 »
Сколько интересно КЗ-1 стоит ???? Я так понял что без него режим РФ не заработает...
« Ответ #4 : 24/06/2019 23:14:12 »
Заработает.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #5 : 24/06/2019 23:19:47 »
Там xPOS есть, можно его заюзать вместе с режимом ФР, вот только боюсь там старая версия, без поддержки маркировки и новой как обычно у лоты бывает не будет. К слову даже если предположить что да, ИМХО xPOS с фронтолами в разы сложнее говнорозницы, опять таки за 3300 апдейты бесплатны пока ты в 1рабместе.
« Ответ #6 : 24/06/2019 23:22:24 »
тетки вообще не "шарящие" в компах, по-крайней мере как кассиры нормально работают
« Ответ #7 : 24/06/2019 23:25:05 »
На сайте у атла офф заява, что hub-19 мёртв. Максимум - ЕГАИС-3. Маркировки ни под каким видом не будет. Вполне в духе атла.
« Ответ #8 : 24/06/2019 23:25:57 »
это только для 91/92, 90ый пока без КЗ
« Ответ #9 : 24/06/2019 23:28:27 »
Ему надо что бы "тётки" и накладные принимали и т.п. РМК да, прост, особенно с ПОС-клавой, но ему надо вообще не заморачиваться.
Мы с маркировкой вообще ещё никак - все силы на ФеНизацию ИПшников брошены. Пока его отослали на "после-первого", но может и спрыгнуть. В соседнем городке на компах с кассир-5 тоже чел табак ждёт. Но там более-менее ясно.
« Ответ #10 : 24/06/2019 23:31:02 »
на мой взгляд - было бы желание.... университетов точно заканчивать не надо чтобы в ней работать, можно записать что куда и для чего жать на крайняк
« Ответ #11 : 24/06/2019 23:39:01 »
Ну собираю варианты.
Что там с планшето-приложениями? Они вроде как раз для такого контингента.
З.Ы.  походу ему без компа не обойтись. Пока склоняюсь к пятому кассиру(в ОФД ему тоже абонента платить придётся) - вопрос что за комп/ноут он даст... И да - вроде у него есть ПОС-клавы...
8я платформа тяжёлая даже для простого кассир-5, не говоря уже о рознице.
« Ответ #12 : 24/06/2019 23:39:58 »
Бесплатный. В генераторе лицензий. Выбрать восстаноаление кз, на почту приходит кз1 и кз4.
« Ответ #13 : 25/06/2019 01:24:41 »
Сенкс за инфу.
Заработает.
В смысле заработает? а на кой тогда КЗ-1, атолы же на форуме писали что для активации режима ФР нужен кз 1...
« Ответ #14 : 25/06/2019 01:30:36 »
На прошивке 7942, режим ФР сразу заработал после ввода КЗ 10.
« Ответ #15 : 25/06/2019 01:31:56 »
Завтра поковыряю, клиентам понадобился ввод назв/инн клиента. Спасибо.
« Ответ #16 : 25/06/2019 01:35:04 »
у некоторых офд не нужно доплачивать за маркировку
простор гляньте как вариант. на древних компах нормально работает.
« Ответ #17 : 25/06/2019 02:08:10 »
простор
шо це такое? Гугель чёрт знает куда посылает....
« Ответ #18 : 25/06/2019 02:17:39 »
простор касса ami-soft
типа ключевые слова
« Ответ #19 : 25/06/2019 02:37:03 »
3 рубля в год - интересно. Намного проще чем кассир-5...
« Ответ #20 : 25/06/2019 02:40:44 »
у нас у многих даже на WinXP пашет
« Ответ #21 : 25/06/2019 02:44:38 »
в 1С ему там сказали ,что пока нет для табака
в "рознице" в чейнджлоге и табак уже давным-давно, и обувь уже и лекарства в последнем релизе видел
Эта программа ЕГАИСная.....под табак что то не увидел,чтобы она работала.....ЕГАИС и маркировка это две разные вещи.....
выбытие пишут добавили в "истории изменений"
« Ответ #22 : 25/06/2019 03:02:17 »
а сколько стоит 1С маркировка
это что? я говорю только про "1с розница"
уже давным давно ,по вашим словам, работает.....
кто сказал что давно "работает", я писал что уже давно "есть"
писали же что "в 1С ему там сказали ,что пока нет для табака"
скрины того что есть сейчас внизу, плюс эдо в целом к рознице уже тоже прикрутили
кто-то здесь какой-то софт обкатал с табаком например?
я вообще ни то что не видел ни разу чтобы пробивали, у нас даже не спрашивал еще никто про табак например из мелких.
даже у сетевиков с кем работаем, тоже еще без какой-либо информации. 29-30 наверное заявок накидают сканеры настраивать.
« Ответ #23 : 25/06/2019 22:30:57 »
по принятому коду
куда принятому? приемка от поставщика через эдо только в следующем году.
пока в розничной продаже только "выбытие"
« Ответ #24 : 26/06/2019 09:25:43 »
Посмотрел на Эвоторе контроль маркировки. С годовой подпиской (без нее не взлетит) около 3-руб. Достаточно удобно. Распарсивает DM при чтении, если нет в базе - лезет в облако товаров Эвотора и подтягивает наименование. Подставляет из DM МРЦ в цену пачки Приложуха встраивается в кассовый интерфейс. Смотрел также на Кассатке маркировку. Сделана через жопу.
