Автор Тема: 1С Форматно логический контроль как настроить?  (Прочитано 12861 раз)
Оффлайн mich
Приветствую!
Проблема выражается в следующем - при пробитии чека из 1С (на моей практике это была и 1С:Медицина, и 1С УНФ) при этом драйвера и кассы были разных производителей (делаем вывод что менять надо именно в 1С)
получается следующее - в заказе, несколько одинаковых позиций -
например так:
Товар 100р 1шт = 100р
Итог 300р
В документах все ок - но при печати кассового чека выходит -
Товар 1шт 300р
Итог 300р
Техподдержка 1С ответила что это изза способа расчета указанного в Форматно-логическом контроле....
Там у ФЛК 3 варианта - "не использовать", "разделять строки" , "зачитывать суммы"
какой же надо поставить чтоб работало верно? Под руками то кассы нет , то 1С, никак не могу подобрать....
  • Похвалили: 554 раз(а)
флк для разделения строк при округлении или скидках, позиции он не объединяет
Действительно ФЛК в 1С используется для устранения копеек при применении скидки и нескольких товаров в чеке:
https://its.1c.ru/db/kkt#content:116:retail22
Поэтому если стоит "не использовать" (по умолчанию) и товары печатаются одной строкой, то что то не так с 1С.
А стандартное программистское решение «выйти и снова войти» не пробовали?
В данном случае выключить, перезагрузить, попробовать, включить, перезагрузить?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
например так:
Итог 300р
Товар 1шт 300р
Итог 300р
Проблема, насколько я понимаю, в 1 шт. в итоге.
Чек печатаете не из РМК, а на основании заказа?
Почему в заказе несколько позиций одинакового товара с одной ценой? В документах одинаковые позиции должны объединяться.
alcohelp,
Если позиции объединять, могут возникать проблемы со скидкой... В других темах они рассмотрены.
Оффлайн alcohelp
alcohelp,
У ТС ни слова про скидки нет. Скидки всплыли при обсуждении ФЛК.
У меня вопрос - зачем ТС один товар разделяет в заказе?
в "рознице" например есть настройка рмк объединять одинаковые позиции, как там в "медицине" - хз
Оффлайн alcohelp
Если из РМК - вопросов нет, но у ТС из трех штук получилось 1 за 300 и судя по всему на основании какого-то документа. РМК всегда складывает правильно, либо с объединением позиций, либо в порядке пробития кассиром, а вот сложить несколько одинаковых позиций из документа, чего быть не должно, 1С вполне может косячно.
