Автор Тема: ШТРИХ-ФР-01Ф флудит интернет линию  (Прочитано 3027 раз)
У заказчика на точке касса ШТРИХ-ФР-01Ф подключена по Ethernet и периодически "флудит" интернет линию, из-за этого провайдер торговую точку уже пару раз отключал от интернета.
По сети рассылаются пустые пакеты с адресом 255.255.255.255 ну и соответственно сеть забивается.
Примерно так объяснил заказчик. То что это "флудит" касса, его Айтишник определил методом исключения.
Прошивка C.1_60325_24-10-2018 с лицензией, загрузчик 133.
Вопрос что это и куда копать ? Может у кого что-то было подобное ?
Сильно не пинайте, в сетях глубоко не разбираюсь, но ситуация интересная.
Re: ШТРИХ-ФР-01Ф флудит интернет линию
« Ответ #1 : 14/06/2019 16:19:05 »
Может это хаб или маршрутизатор виноват. С таким не сталкивался, первое что приходит на ум - если сама касса виновата, поменять УМ.
« Ответ #2 : 14/06/2019 16:23:55 »
Что это, догадываюсь. Это запускается поиск через TCP/IP. Но где отключить в таблицах, не знаю ))
« Ответ #3 : 14/06/2019 16:36:33 »
Если задать статический адрес, он не будет искать свободные, может так попробовать.
« Ответ #4 : 14/06/2019 17:02:12 »
Общаюсь по этой теме с другими айтишниками. Вообщем любая сетевая карта так себя ведет короткое время только при включении, при поиске абонентов в сети, потом когда получила отклик начинается нормальный обмен. Здесь же широковещательные пакеты шлет непрерывно.
IP стоял статика, поменяли на динамику, пока наблюдаем.
