Автор Тема: Обновление нового 7.2 с 4839  (Прочитано 9118 раз)
« : 11/06/2019 23:10:13 »
Всем привет.
Новый Эвотор 7.2 из коробки. Делаю начало работы. Ищет обновление по сети до бесконечности, часа 4 уже.
Скачал 3.9.2, обновляю с флэшки. Вроде все прошло по плану, обновился, перегрузился. Но на техпрогоне так и осталось 4839.
После начала работы опять ищет обновление.
Подскажите братцы, как его с этого порочного круга свернуть наставив на путь истинный?
Re: Обновление нового 7.2 с 4839
« Ответ #1 : 11/06/2019 23:25:02 »
А попробовать на версию 3.9.7 обновить с флешки. На сайте Эвотора выложена.
« Последнее редактирование: 11/06/2019 23:44:25 от Alex_R »
« Ответ #2 : 12/06/2019 01:19:55 »
Откати планшет на 3.8.1 - он сам подтянет и 3.9.7 и ФР. Обычно в течении часа. До привязки к телефону не доходим - просто цепляемся к вафле и несколько раз "начать работу"
« Ответ #3 : 12/06/2019 15:57:43 »
Пробовал. После попытки обновиться на 3.9.2 подкидываю флэшку с 3.9.7, а он его не видит.
drfaust, спасибо, попробую так.
« Ответ #4 : 12/06/2019 22:50:31 »
Ну тогда сброс через рекавери и с флешки 3.9.7
« Ответ #5 : 12/06/2019 23:34:46 »
Эвотор 7.2
Внимание!
Вы можете установить прошивку 3.9.2 с флешки только на новые терминалы или на те, которые только что прошли процедуру полного сброса.
Если ваш терминал уже давно работает — дождитесь обновления онлайн, чтобы избежать ошибок.
К 3.9.7 то тоже относится.
« Ответ #6 : 12/06/2019 23:49:54 »
Эвотор 7.2
Внимание!
Когда вышла 3.9.2(3.9.1), не рекомендовалось ставить 3.9.2 на ЕГАИС.
Может что-то изменилось...
А вообще, смысл ручного обновления верхнего ПО, был только при переходе на 1.05. Если ПО не СОВСЕМ древнее...
svetlon, 4839 это что??? И какое оно имеет отношение к ПО планшета?
« Ответ #7 : 13/06/2019 00:44:22 »
Ну я так понял не может выйти на обновление ФРа через флеху, а само планшето не тянет.
« Ответ #8 : 13/06/2019 01:29:27 »
Крайнее ПО ФР, что встречал, 4787.
Возможно Сберовский? Или это бут, на него последнее время не обращал внимания...
А про ПО планшета, у ТК, вообще ни слова, и на техпрогоне оно не печатается...
Подразумеваю, что ПО планшета обновилось штатно, но на прогоне это никак не отображается...
« Ответ #9 : 13/06/2019 05:05:16 »
Сам запутался и вас запутал в ПО )))
Я имел ввиду ПО ФР конечно. Аппарат пришёл с прошивкой ФР 4839.
При включении при нажатии «Начать Работу» , не доходя до регистрации он что пытается обновить? Я так понимаю ПО ФР. Или ошибаюсь? У нас мало Эвоторов, поэтому малограмотен в них, извините ))
Вот на этом обновлении он и висит. Сеть естественно настроена, интернет у него есть.
До 3.9.2 планшета обновился с флэшки, тут все ок.
Аппарат не сберовский, обычная коробка от постоянного поставщика.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #10 : 13/06/2019 11:01:41 »
Ну кагбэ нету уже сберовских, все одномастные.
И вот тут терзают смутные сомнения. Насколько сеть шустрая?
Что он пишет то на экране в этот момент?
« Ответ #11 : 13/06/2019 11:31:59 »
Славик, сеть нормальная, совершенно в ней уверен. Но даже если не сильно шустрая, то за 4-5 часов (!!!) он должен обновиться был. Крутит как обычно «Идёт обновление. Это может занять до 30 минут» ну что то в этом роде. Не зависает, треугольником назад идёт, техпрогон делает.
« Ответ #12 : 13/06/2019 12:11:20 »
svetlon, Кассу можно зафискалить и с ПО планшета 3.9.2 и ПО кассовой части 4839. Потом в процессе работы обновится. Самые последние на данный момент для СТ2Ф - ПО планшета 3.9.7, ПО кассы 4954, но с тем что сейчас стоит на кассе тоже будет работать.
В кабинете АСЦ написано - Версии ПО ККТ 4954, 4854 недоступны для скачивания, распространение обновлений происходит только через облачный сервис.
А ПО планшета которое скачал, в названии есть evotor-st2-3.9.7..........? Может не тот файл скачал. Они для каждой модели свой.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #13 : 13/06/2019 12:47:42 »
Ну хз. Щас партию свежих притащили, всё обновляется нормально. Версии ПО ФР забавные пишете. У нас пока 4787 в частности для 7.2.
Мож админы запретили доступ к ресурсам Эвотора?
« Ответ #14 : 13/06/2019 13:20:21 »
ПО кассовой части сейчас обновляется после закрытия смены.
« Ответ #15 : 13/06/2019 13:32:36 »
3.9.7 прилетело , встало  . Ну а блюпуп по прежнему не отключить , после выкл-вкл или ребута , снова запускается.
« Ответ #16 : 13/06/2019 15:40:43 »
ravil1965.65,  да я так и оставил бы. Но он не даёт пройти к регистрации, после изменения даты и времени лезет в обновления и крутит бесконечно. Почему и вопрос возник как эту хреновину остановить.
« Ответ #17 : 13/06/2019 15:51:17 »
« Ответ #18 : 13/06/2019 17:20:09 »
svetlon, wi-fi отключить-удалить пробуй. Я пока новую кассу с ПО планшета 3.9.7 не фискалил, может добавили там что.
« Ответ #19 : 13/06/2019 21:26:11 »
Запустил. Рекавери, с флэшки обновление до 3.9.7 и все проходит дальше в регистрацию.
Спасибо, други, за помощь!
