Автор Тема: Проблема с подключением по WiFi  (Прочитано 5206 раз)
Оффлайн корефан
Элвес, без умки, работал с обычным роутером прекрасно все передавал в ОФД. Теперь местные сисадмины поставили новый промышленный маршрутизатор, только  без раздачи WiFi. При этом старый роутер используют как точку доступа. И теперь чеки зависли без передачи. Что делать ?
Re: Проблема с подключением по WiFi
« Ответ #1 : 11/06/2019 08:50:18 »
Долбать админов!!! Там скорее всего или доступ к IP и порту закрыт или МАС кассы нужно в белый список внести. Было уже, проходили...
« Ответ #2 : 11/06/2019 09:45:58 »
Была же какая-то цель установки промышленного маршрутизатора и это явно не для улучшения свободы интернета работников. Чего-то перекрутили или недокрутили эти админы в настройках.
« Ответ #3 : 11/06/2019 13:15:04 »
Немаловажно. В последних прошивах (Что от ВИКО, что от Штриха) почему-то отвалился DNS - если сервак ОФД прописан буквеями (f1.taxcom.ru, к примеру) получаем ош. 44. Надо вбивать IPшник - тогда норм... Так что, попробуйте IPшник вбить, а потом долбать админов (хотя по описанной ситуёвине как раз они и виноваты)
Это сообщение считают полезным: procesor
« Ответ #4 : 11/06/2019 14:48:32 »
Подтверждаю. Однако: стоял IP Тензор 91.213.144.29 все работало. Потом перестало. Поменяли IP на 91.213.144.28. Опять все заработало.
Оффлайн корефан
« Ответ #5 : 14/06/2019 00:10:32 »
drfaust, Все верно. так и сделал. Спасибо
« Ответ #6 : 14/06/2019 03:09:11 »
решение проблемы с переходом на  айпишный адрес ОФД для меня не понятен как то.....
Тоже непонятно, это я обнаружил методом тыка (до этого и настройки лопатил и по пять раз wifi шил)... е-44 и хоть ты тресни. Сейчас в элвесы сразу вбиваю ip - особо разбираться некогда.
« Ответ #7 : 14/06/2019 03:29:04 »
Вот почитайте DNS.
При обращение по доменному имени используется DNS, а при использовании IP адреса идет непосредственное обращение к указанному узлу (это если кратко).
Онлайн Niro
« Ответ #8 : 14/06/2019 13:48:44 »
Эта проблема возникла в прошивке для работы в режиме фискального регистратора. С обычными прошивками (2010, 2030) нет проблем с работой по имени хоста.
Оффлайн Michael
« Ответ #9 : 15/06/2019 21:41:04 »
Это ошибка в предыдущем образе ПО интерфейсной платы!!! Если перепрошить инт. плату под "режим ФР", то "слетает" настройка серверов DNS.
В новой сборке исправили! Версия ПО процессора БУ ККТ не влияет никак!!!
Подключить кассу к ПК кабелем. Запустить терминалку на скорости 4800.
На кассе из ВЫБОР нажать [ 0 ] и [ PE ] -> "UArt0to1"
В терминалке набираем след. команду: AT+CIPDNS_DEF=1,"8.8.8.8" {CRLF}
Перезапустить.
Это сообщение считают полезным: drfaust, tridentxp, 7SSS7
« Ответ #10 : 15/06/2019 23:56:56 »
Спс, тока их уже разлетелось... В основном ИП=36( как наша местная требует)...
Онлайн Niro
« Ответ #11 : 16/06/2019 15:56:05 »
Какой номер и дата исправленной версии?
« Ответ #12 : 16/06/2019 16:01:51 »
Гы, дык можно местное DNS указывать вместо гугеля ;) А если вообще указать конторский DNS-прокси, то можно так "напоминать" должникам о своём существовании :D
Оффлайн Michael
« Ответ #13 : 16/06/2019 16:35:36 »
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/20190614.zip
« Ответ #14 : 17/06/2019 11:58:20 »
И не должникам до кучи
« Ответ #15 : 17/06/2019 14:12:10 »
Michael, Список изменений порадовал...
Онлайн Niro
« Ответ #16 : 17/06/2019 14:41:33 »
Только надо процессор докупать:
"Чтобы получить обновления, в том числе связанные с Маркировкой, ИНН Покупателя и ИНН Поставщика, и получать дальнейшие обновления, требуется приобрести и заменить старый процессор на новый с версией загрузчика 3.5. Загрузчик защищен от чтения, но не защищен от записи. Если стереть новый загрузчик через программатор потребуется приобретать новый процессор. Загрузчик прошивается только на производстве и не распространяется."
