Автор Тема: Помощь от ИФНС-попандос на ФН)))  (Прочитано 15799 раз)
Отправили клиента в ИФНС по заявлению,в запарке указав в заяве зав.номер кассы и фн от другой аппарата(который будет благополучно зареган через ЛК позже).Был бы основной инспектор-вернул бы заяву назад или хотя бы созвонился с АСЦ,но как назло сидела девочка неопытная(подменяла инспектора). Решила оказать содействие клиенту,исправила в заявлении зав.номер кассы согласно приложенному паспорту,а вот номер фн  в паспорте на накопитель не посмотрела и номер фн в заяве остался  от другой кассы.И вот регномер получен,клиент его нам сообщил,провели регистрацию,заказчик отчет о регистрации не торопился везти,повез только на следующий день .А чек то уже не принимают-ваш фн на 36 мес бляха муха, уже  зареган :(
Re: Помощь от ИФНС-попандос на ФН)))
« Ответ #1 : 10/06/2019 11:45:42 »
А разве инспектор не сможет исправить номер ФН у себя??? Ибо номер фн не фигурирует в рег., или я ошибаюсь???
« Ответ #2 : 10/06/2019 11:46:47 »
Нужно быть очень внимательным.
Винить в данном случае только себя.
« Ответ #3 : 10/06/2019 11:50:15 »
Тут уж пенять на ИФНС не стоит. Девочка вообще должна была исключительно по заяве всё вводить, без помощи/самодеятельности. То что она пыталась помочь - ничего не меняет.
« Ответ #4 : 10/06/2019 12:47:51 »
ИФНС умеет менять ВСЁ... у меня 1-а ступила и вместо замены ФН, СНЯЛА кассу с учета. поняла, что лоханулась, ввела заново- но отказ не тот рег. номер. 5 дней и у клиента поправлен рег. номер - теперь с 1 касса снята и поставлена на учет с одним номером
« Ответ #5 : 10/06/2019 12:57:58 »
да сидели мы уже с инспектором-пробовали-нет права у него поменять
« Ответ #6 : 10/06/2019 12:59:03 »
да я и не виню,так просто.Сами лопухнулись
« Ответ #7 : 10/06/2019 14:13:15 »
Меняется номер ФН и всё, никаких проблем, если прав у инспектора не достаточно нужно найти того у кого достаточно.
« Ответ #8 : 10/06/2019 14:18:19 »
chellenger, поедем теперь в областную ИФНС,может там есть возможность
« Ответ #9 : 10/06/2019 14:32:33 »
Техподдержка ФНС имеет права на всё, только обращаться туда должен инспектор!
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #10 : 10/06/2019 14:35:03 »
должен инспектор
.. но НЕ ОБЯЗАН.
« Ответ #11 : 10/06/2019 18:25:26 »
То есть у клиента есть такие права, а у инспектора нема. Тут видимо стажерка просто. А может надо было как раньше - 20 раз неверно ввести чтоб появилась возможность исправить заявление.
Вообщем могут, но не все, и не всё, и иногда...
Оффлайн svetolovec
« Ответ #12 : 11/06/2019 00:57:01 »
У меня была такая ситуация, просмотрел одну циферку в номере ФН, зафискалил... Ничего, инспектор поменял №ФН без проблем, и всё прошло.
« Ответ #13 : 11/06/2019 01:40:42 »
В первый год фенизации однажды паспорт попался у фн не родной, девочки с паспорта номер вписали. Ничего, налоговая поправила. А 20 раз-не вариант, если уже зарегано, порядковый номер изменится, и уже другой РН получится. Но это вообще другой случай, тут заявление было бумажное.
Подверждаю. При наличии доброй воли.
« Ответ #14 : 11/06/2019 01:57:21 »
Волю инспектор  вроде  высказал)))завтра узнаем
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #15 : 11/06/2019 02:28:16 »
И это главное. Инспектор может создать заявление с конкретным рег номером внеся в него заново ВСЕ данные. То есть, он добровольно сам себе нашел работу, благодоря вам. Далее закончить регистрацию с правильно введёнными данными. Поэтому всё в руках ...(инспектора).Ну и как минимум он (она) спасибо заслужит. Сам много раз видел, как знакомые инспектора, по своей доброй воле, исправляли косяки налогоплательщиков (которые сами всё могут).
« Ответ #16 : 11/06/2019 08:30:00 »
valevok, в расчёте РНМ зав номер фени не присутствует и после 20-ти попыток РНМ не меняется. Так что нужно просто переподать заяву с правильными данными.
« Ответ #17 : 11/06/2019 11:47:42 »
chellenger,  так я не про номер ФН, а про порядковый номер. Пока переподаешь, разве за это время не нарегистрируют кучу касс? Первые цифры должны измениться.разве не так?
« Ответ #18 : 11/06/2019 11:49:17 »
valevok, номер уже присвоен, не изменится он ни как.
« Ответ #19 : 11/06/2019 12:08:32 »
vladf22, я не догоняю. Как может налоговая вообще принять заявление, хоть и после 20 попыток, если касса уже зарегистрирована. Должен быть отказ именно по этой причине.  А вот если нет, то РН присвоят по мере поступления заявления.  Первые цифры, они как-то по другому  сейчас называются, но в принципе, это номер по порядку.
Кто -нибудь на уже зареганую кассу пробовал снова подать заявление?
И вообще, изначально, речь в теме о том, что поправить номер ФН в  принятом заявлении задним числом не проблема для ИФНС.
« Последнее редактирование: 11/06/2019 12:40:49 от valevok »
« Ответ #20 : 11/06/2019 14:31:23 »
В ЛК ИП (ЮЛ) - 20 попыток, а у инспектора сколько? При всей нашей дружбе - интерфейса их не видел и возможностей не наблюдал.
« Ответ #21 : 11/06/2019 15:01:52 »
valevok, В ситуации ТС: на кассу (№1) получен рег номер, но регистрация не завершена (ожидается отчет о завершении регистрации). При этом другая касса (№2) зарегистрирована (получена карточка регистрации) с №ФН указанным в заявлении на кассу (№1). При завершении регистрации кассы (№1) база налоговой выпала в осадок от такой наглости. Но, рег то номер ни куда не делся.
« Ответ #22 : 11/06/2019 15:48:44 »
vladf22, Но это только ручками, а не через 20 попыток
« Ответ #23 : 11/06/2019 17:02:49 »
Сообщаю результат поездки к инспектору-он подал заново заявление с правильным фн и все получилось ОК!тему можно закрыть
« Ответ #24 : 11/06/2019 17:17:05 »
vikt1, что и следовало ожидать
« Ответ #25 : 11/06/2019 17:59:10 »
valevok, Сей час может и нет, но было времечко когда в кабинете можно было изменить данные (например номер ФН) только после 20 неверных попыток завершить регистрацию.
« Ответ #26 : 11/06/2019 20:35:09 »
Именно! ЗАВЕРШИТЬ. А не делать попытки ПОСЛЕ завершения регистрации.   В этой теме обсуждается уже зарегистрированная касса.
И вообще, у человека все нормально закончилось, все, кто не попадал на левый номер ФН, убедились, что не страшно.
vladf22,   Вас, что третья волна еще не накрыла?
Всем побольше регистраций и без ошибок!
« Ответ #27 : 11/06/2019 22:06:38 »
Ситуация 1-в-1 (о причинах умолчим), действия в ЛК ИП удаленно (ЭП). Что сделал:
- зашел в кассу, по которой отказ, там висит ссылка- подать заявление;
- нажал на нее - открывается форма, но не нового, заявления, а СТАРОГО!
- в нем поменял № ФН на тот, с которым ККТ реально зарегистрирована;
- ввел данные с чека регистрации, ошибок нет, рег.карта есть.
« Ответ #28 : 11/06/2019 23:58:49 »
Мерк115Ф
Я регаю уже давно и всё на автомате(быстро), а сегодня алчный мех решил сам кассу запрограммить, Ну там своя тема... Одним словом Игорь  ;D
Суть: Пока он в кассе тыкал кнопки(Я уже и ключ для НИ сделал), вошёл в ИП НИ, Ввёл данные, получил Рег номер, сбегал на обед в столовку(~30минут), сказал меху НЕ РЕГАЙ! Дождись!. В ЛК ИП НИ, F5 Обновить, а там пусто... ничего вообще... Тут и я прих..л, Хорошо сказал ДОЖДИСЬ МЕНЯ, НЕ РЕГАЙ!!! -Хорошо хоть стал прислушиваться к моим движам.
Через пару часов вошёл, заява появилась, я всё проверил и зарегал таки кассу. Ввёл данные и распечатал главную бамажку.
Мораль: Не торопись.. -ДОРОГО!!! -Для Алчных Игорей Памятка!
Оффлайн tamvas
« Ответ #29 : 12/06/2019 04:25:43 »
Очень повезло. У меня один раз была такая ситуевина: в заявление номер с паспорта списал, а на Фн номер другой оказался. Зарегал кассу, а у инспектора отчет не проходит, и кассу в этот день отдать надо заказчику. Инспектор часок подолбился, ничего у него не получилось, и пришлось мне другой фн поставить.
« Ответ #30 : 12/06/2019 14:36:11 »
valevok, Хм... почему же не накрыло, захлёстывает.
А про попытки запомнил с тех пор как появился контур нтт, 20 раз не правильно вводишь данные с чека и появлялась кнопка "Изменить данные". Номер и модель ФН, ОФД. Заводской номер кассы и рег номер не менялись. А в принципе сия тема уже с 17 года, например:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7758.0.html
Это сообщение считают полезным: Андрюха
