Автор Тема: Конфигурации РеСтарт и возможность вернуться обратно  (Прочитано 17705 раз)
На днях появятся на сервере https://kkt-serv.ru/
Я чёт название темы перепутал: Конфигурации РеСтарт и возможность вернуться обратно  ;D
« Последнее редактирование: 07/06/2019 22:09:00 от Master X »
Это сообщение считают полезным: svetlon, ar
И какие там различия?
ВНИМАНИЕ!!!  Перед обновлением прошивки настоятельно рекомендуем
сохранить базу товаров на USB-флеш  и экспортировать ее после
установки новой версии, в противном случае в добавленных полях
Акциз, Код страны производителя и Номер таможенной декларации
с высокой долей вероятности кажется мусор. И убирать его придется
ручками для каждой записи.
СДЕЛАНО:
Регистрация розничных Продаж алкоголя в системе ЕГАИС в комплексе с
Декларант-ЕГАИС  https://www.k-systema.ru/#declarant-egais
Билетный режим. Установить опцию 1 в значение 2.  Опция 79 задает
количество разрядов в коде маршрута. Максимальное значение 4 разряда,
то есть при значении 3 автоматический переход к печати билета будет
происходить при нажатии третьей цифры.  Короткие коды в этом случае
можно вводить двумя способами:  либо "001" либо "1"и завершать кла-
вишей ПИ.
В билетном режиме в начале чека печатается строка с серией и номером.
Серия - строка макс. 4 символа. Номер - временно равен номеру ФД.
Серия программируется в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ->НАЗВ,СУМ.ОПЕР. пятой
строкой.  Используются первые четыре символа данной строки.
Поддержка тегов:
тег 1229 "Акциз"
тег 1230 "код страны происхождения товара" строка 3 байта
тег 1231 "номер таможенной декларации товара" строка 32 байта
Значения этих тегов программируются в базе товаров для каждой позиции
отдельно, в кассовом режиме вводить не требуется.
Продажа маркированных табачных изделий. Сканером считывается код DataMatrix.
В базе товаров должен быть товар с EAN, совпадающим с закодированным
в коде DataMatrix.
Вввод тегов 1227 (Покупатель) и 1228 (ИНН покупателя).
Выполняется в открытом чеке по клавише ВЗ после нажатия ПИ (расчет подитога)
выбором из контекстного меню.  Там же добавлена возвможность ввода e-mail
покупателя (помимо номера телефона) Значение опции 70 меняет последователь-
ность выбора реквизитов покупателя в контекстном меню (в случае установки
опции 70 в 1 первыми идут 1227 и 1228, а затем номер телефона и e-mail,
кому как удобнее).
Расширен список доступных признаков расчета при программировании базы
товаров в соответствии с ФФД
Добавлена опция 67 - при ненулевом значении способ оплаты по умолчанию
БЕЗНАЛИЧНЫЕ.  При этом можно ввести сумму частичной оплаты наличными.
При добавлении позиции в чек с помощью сканера ШК по нажатию клавиши ВЗ
можно изменить способ расчета.
Исправлены найденные ошибки в режиме ФР (требуется обновление драйверов)
Коды налогов теперь выбраются из контекстного меню, но сохранен и старый
способ - через цифру, соотв. коду налоговой ставки
Ну и много чего по мелочам, типа замены ЕСН на ЕСХН и тому подобное.
Триальный период работы версий (без ключа активации) до 01.07.2019
Также предусмотрена возможность получения бесплатного ключа активации
сроком на 30 дней с момента активации на нашем сервере.
Это сообщение считают полезным: drfaust, TIHAI, serdliga, svetlon, vikt1, Димитрий
А что с ценами?
А что с ценами?
А вот на этот вопрос нам должен ответить С.А.Б.
Ну, будем подождать... Без цены даже экспериментировать не интересно
А сервачёк клон инкотексовского, только меня смущает дилер, может быть  лучше партнер (мыж не халявщики).
Почему клон? Может разработчик, один человек?
Это создатели этого сервера так-то!
Просто не стали заморачиваться с новой картинкой -Оно тебе нужно?
Я не скрываю, я за РеСтарт! - Парни из Курска создали сервер... Отдали его в Москву... Картинку менять -время тратить в пустую. Ферштейн?
Пятьсот рублей с машинки в год.
Сервак ниразу не халявен! Его пилят люди, у них есть сьмьи и детишек надо кормить....Ну как то вот так
ЗЫ: Сервак не халявный, он жрёт многоватты, людей, да вообще он очень голодный, Б-ть не тупите, за хату платите, за инет платите итд итп
« Последнее редактирование: 07/06/2019 01:30:10 от Master X »
Без сервака ПО же тоже платное?
ОФД тоже жрет, но...
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
ОФД- подарим
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: Klaus1900, Димитрий
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Можно для опытов выложить лицензию под номер не в реестре ?
Для 115Ф.( или какой другой).
Оффлайн Бушин
77777777 - устроит?
Можем диапазон выделить, чтобы с сервером проблем не было с одним номером.
Оффлайн Бушин
Ещё, кому нужны драйвера для работы в режиме ФР с 1С - сегодня выложим.
Ближайшие планы:
- загрузка/выгрузка базы, выгрузка журнала продаж (чеков) из кассы на сервер
- поддержка HUB USB,
- совмещение на чеке QR-кода со служебной информацией (СНО, дата/время, ИНН, ФД, ФН и т.п.), чтобы минимум 7-8 строк сэкономить в длине чека
Разумные пожелания/предложения - приветствуются
77777777 - устроит?
Да .
Оффлайн Бушин
Сегодня сделаем
У меня много в автономе и хотелось бы для ЦРПТ выгружать перед закрытием смены чеки с признаком маркировки (только табак или только обувь ) на влэшку для дальнейшей отправки в ЛК честный знак . Таким образом кассир ежедневно будет собирать для себя не обнуляемый архивчик .
Оффлайн Бушин
А может лучше на сервер? Зачем кассиру это оставлять, да и гарантия, что всё корректно будет выполнено, когда кассир этого не касается
Не скажите Сергей Алексеевич . Кто стоит на ТО воткнул новое ПО и решил их проблему , ходишь раз в месяц и контролируешь как скидывают . Разорвали договор вернули им старое ПО с проблемами передачи . При такой раскладке мы становимся нужнее . О сервере говорить не приходиться мы провинция без интернета , кассу домой никто таскать не будет . Ходить со своим интернетом то же не выход , чеки становятся кастрированные если не успеешь .
У меня к концу месяца грядет замена ФН, как раз на меркуриях-185. ИП торгуют сигаретами в трудно удаленном месте, работают без передачи. При замене ФН буду их переводит с передачей, что бы проще было чеки отправлять. Если я их к Вашей системе буду подключать, есть какие нибудь инструкции по регистрации в личном кабинете, как там вести работу. И об оплате куда оплачивать за пользованием сервера. Если не трудно в личку скиньте инфу.Чтобы с клиентом разговаривать уже с конкретными цифрами. Аппаратов будет примерно 10 может больше штук, пока не ясно, ка себя поведут клиенты. Да еще сканер подходит любой к кассе, ну я имею в виду 2D. У меня прикуплены для клиентов MERTECH SUNMI NS021, думаю будут работать, сам пока не пробовал, руки не дошли.
Оффлайн Бушин
Так доступ в ЛК только у Вас, сами им эти отчёты выгружайте с кассы и отправляйте, гарантия, что никуда не уйдут
И вот за эти 500 руб. САБ вновь становится главным консультантом и толмачом 54-фз всея Руси )) Извините за флуд )
Оффлайн sedukh
Два сервака под меркурии, разные конфигурации, опции и т.д и т.п. крыша съедет, я б безоговорочно перевел всех на рестарт, веря челу, но....... есть конторы, РЖД например, вылезет косяк какой-нибудь, например неверно считал ндс в нефискальных отчетах, сейчас то я могу с инкотекса хоть какое нибудь объяснение получить и отмазаться, а если ПО будет не инкотексовским я буду крайним.
КБ, а добавьте на https://kkt-serv.ru/ на главной где-нибудь ссылочку на блог или сайтик, где будет хронология всего процесса внесения изменений в ПО, условия и цены, и тп.
Всё-таки эта ветка конфы- для обсуждения, и найти конкретную инфу через некоторое время будет сложно. А уж рассылки каждому лично в мыло- это несерьезно.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
Решил от скуки на выходных поиграться и выявил баг.
Меркурий 185Ф ( Конфиг. 06.06.2019, Конфиг. загрузчика 03.01.2019)
МГМ, автоном. Подключен сканер DATALOGIC QD2430.
Запрограммирован товар - сигареты с ДМ кодом.
Сканирование ДМ кода - ввод цены - ПИ - ИТ. - всё нормально, чек выходит.
Сканирование ДМ кода и допустим сразу нажал ИТ (забыл ввести цену) - ловим ошибку 059 - Недопустимая операция!
Сброс, пытаешься выполнить всё заново - сканирование ДМ кода - сразу ошибка 088 Товар не найден!
И потом, что ты не делай: сброс, выход в меню до КАССОВЫЙ РЕЖИМ, и снова до ПРИХОД 0, сканирование ДМ кода - ошибка 088.
Пока не ВЫКЛ-ВКЛ кассу - пробить через сканер не даёт. По свободной цене - пожалуйста, пробивает.
Т.е. после ошибки 059, пойманной на любом этапе формирования чека, дальше сформировать чек со сканером не возможно.
Помогает только выключение и включение кассы, и дальнейшая правильная последовательность действий оператора.
Играюсь дальше.
На 115ф аналогично.
Оффлайн Бушин
А что с подключением Меркуриев в режиме ФР по RDP ?
Оффлайн Бушин
Не совсем понял про что речь, чеки из сервера затягивать?
В режиме ФР по сети подключатся.
При работе по сети через терминал (RDP) с пробросом COM порта, связи с 1С нет, причем как через виртуальный USB-COM, так и  через железный COM. А еще по моему было ограничение на 64-битную 1С, то же хотелось бы убрать.
Оффлайн Бушин
Это будет плохо работать. Хорошо работает по шнурку, и другой вариант, когда чек на сервере будет готовиться, и пакетом передаваться в кассу.
Это какой же тогда таймаут нужно выставлять для обмена с сервером, что бы это хорошо работало, 1 сек. ? А мощностей то хватит ?
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
Сделать можно. Не за пару дней конечно.  На днях (сегодня-завтра) выложим  исправления по маркировке и компактный чек, в следующем обновлении (дней эдак через пять) сделаем и эту возможность.  Наряду еще с некоторыми удобствами.
Это сообщение считают полезным: Master X, Кирилл
Исправлена ошибка ожидания клавиши ВЗ после продажи товара с
маркировкой
Уменьшена длина чека. QR-код смещен к левому краю, служебная информация
печатается справа от QR-кода. В общем, лучше один раз увидеть...
Примечание.  Экспорт, а зетем импорт базы товаров сделать обязательно
для сброса добавленных в базу новых полей: Акциз, Код страны производи-
теля и номер таможенной декларации.  Теперь это можно сделать как
через USB-флеш, так и через сервер (конфигуратор на подходе)
НО СДЕЛАТЬ ЭТО НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!
06.06.2019
СДЕЛАНО:
вишей ПИ.
Поддержка тегов:
тег 1229 "Акциз"
в коде DataMatrix.
кому как удобнее).
Ребята из Курска запилили ещё одну МОЮ хотелку.
Квадрат слева....
Квадрат слева....
А почему не справа как у Атол? Или Атол запатентовал?
Квадрат слева....
То решабельно. Какая цель? Оно вообще надо? Зачем? -ПодЪёб не засчитан. Я ЗА мерки!
моя хотелка была, чтоб шрифт (межстрочный интервал) поменьше и чек покороче .
зы: чек.лентой торгуем, но всё таки ...
Мы все торгуем, но клиентов надо держать, особенно после аБатока со свой регламой, которая больЬше чека
Хоршо. пусть.
Насчёт ЦРПТ надо опционально это делать - есть ненулевой шанс, что, без подтверждения ЦРПТ захотят продажи блокировать (если проверку подписи в ФН быстро не засунут). А вот насчёт выгрузки на флешку надо думать, но не сильно, так как могут придумать такой формат, что переделывать придётся.
автоном и маркировка - вещи трудносовместимые, имхо.
клиенту проще к ОФД подцепиться, чем каждые 3 дня бегать с флешкой туда-сюда, чтоб данные выгрузить в ЦРПТ.
В проектах уже срок увеличили - сначала до 5, позже до 10 дней. Могут и до 30 дотянуть, как с передачей в ОФД.
Часть ИП не хочет подключать кассу к инету, хотя рядом ПинПад стоит. Может, хотят свои данные защетить, через год они станут неактуальными. Напомню, что сейчас фактически данные о каждой торговой точке становятся известными неограниченному кругу лиц (да, имени ИП и ИНН в них формально нет, но всё остальное вполне позволяет оценить, где место лучше и с какими ценами идут продажи...).
Думаете, зря Магнит свой ОФД создал? С учётом того, что ФНС с потоком данных от ОФД, скажем так, не справляется, то и угрозы утечки от них фактически нет (не зря они придумали поправку про запрос ими данных у ОФД, тех данных, которые им и так уже поступили (якобы?)
А как же ЭГОИСТ в местностях где нет тырнета? Или там все трезвенники? По той же схеме пусть и работают, как "алкоголики"
Если автономки начнут массово подключаться через инет к ЦРПТ то налоговая наверное так же массово обязует их подключаться к ОФД . ИП этим действием сообщает что на точке есть хороший интернет и он готов нести дополнительные расходы  :police:. У нас в сёлах если стоит рядом ПинПад то он работает через симку , но основная масса даже не думает их ставить . О защите своих данных  :'( Там практически нечего защищать вся выручка на тетрадке под запись . Мне ещё приходиться их предупреждать чтоб эту тетрадку никому , никому ...
Тетрадка сетевиков не интересует, им бигдейта подавай. Им важнее дожать обязательность наименования.
Так что скорее всего раньше она настанет, чем заявлено. Для маркированных, например. И не важно, что не сразу заработает - наименование обязательным станет сразу. С декларируемой даты. У некоторых - с 01.12.19...
Оффлайн Krom
Потому что мне так понравилось :)  Для любителей извращений можем сделать по опции - хошь справа, хошь слева.  Хотя, по-моему мнению, все это
 рюшечки-бантики  Чем проще, тем надежнее. Как автомат Калашникова.  А то такими темпами скоро без двух высших образований и кассу не настроишь.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Artemi742
Оффлайн Krom
Мы не просто QR-код сместили к левому краю, а еще часть реквизитов (7 строк) печатаем справа от него, тем самым уменьшив длину чека на 20мм.  Сам "квадрат" меньше сделать
не можем, т.к. по требованиям он должен быть не менее 20х20 мм.
Межстрочный без потери качества печати сильно сжать не получится, максимум на пару пикселов, то есть на 0,25 мм. На чеке с одной покупкой это даст выигрыш максимум 2.5 мм.
Считай - ни о чем.  А "плющить" первую строку при начале печати может начать (как было когда-то в 180х Мерках, если кто помнит). Движок - ситстема инерционная, без
разгона/торможения никак, а эти разгоны/торможения как раз в межстрочниках и реализованы.
Оффлайн dremel
День добрый. Есть ли есть возможность прошу добавить в "Отделы" (это по аналогии с Элвес МФ) возможность выбора "Способа расчета" и "Предмет расчета" и чтобы в чеке это тоже печаталось(можно через опцию печатать/не печатать).
