Автор Тема: Эвотор 5 зарядка  (Прочитано 19693 раз)
Оффлайн anri
Эвотор 5 зарядка
« : 06/06/2019 19:06:31 »
Эвотор не заряжается, постоянно пишет 1%, но работает от аккумулятора уже часа 2 спокойно. На индикации заряда горит красный восклицательный знак.
Аккумуляторы ставил от другого эвотора, то же самое.
ТП сказало проблема в контроллере питания.
Кто нибудь сталкивался?
Оффлайн genius
Re: Эвотор 5 зарядка
« Ответ #1 : 06/06/2019 19:20:33 »
« Ответ #2 : 06/06/2019 19:21:10 »
Из проблем питания.
Встречались штекеры которые не до конца вставлялись.
Подрезали на штекере пластик 2мм по кругу.
И еще недавно эвотор присылал письмо  про БП с завышенным напряжением (5.3-5.4 Вольт)
Про контроллер заряда ничего нет.
« Ответ #3 : 19/07/2019 11:25:03 »
Такой вопрос, пятерка, батарейки заряжены, при подключении бп тушка вырубается, и не включается пока не отключиш бп и не передернеш батарейки. У бп на выходе 4.98В
« Ответ #4 : 19/07/2019 15:01:23 »
БП родной? полярность не попутана?
« Ответ #5 : 19/07/2019 15:11:11 »
Такого пока не встречал, я бы посмотрел, что происходит с напряжением на АКБ при подключении БП.
« Ответ #6 : 19/07/2019 17:29:46 »
smarttech, пятерка новая? какая версия (ST3.5_v1.1, ST3.5_v1.2, ST5F_v1.0 ...) платы?  И какой блок питания - их три вида на пятерки - трехамперный большой, маленький с USB гнездом и оранжевой крышечкой, белый маленький двухамперный. Аппарат не гарантийный?
вообще в СТ-3 такой дефект сплошь и рядом, лечится заменой в лучшем случае BQ2496. А в пятерках такое не попадалось, там обычно вышеназванная микросхема жестоко сгорает с прогоранием платы и расплавлением сим-карты:)
« Ответ #7 : 19/07/2019 17:43:31 »
На да, на пятаках, обычно именно выгорает. Вот я и удивился. Все случаи были именно выгорание...
« Ответ #8 : 22/07/2019 10:08:45 »
Пятерка st3.5_v1.1 2017/11/24, бп маленький с USB гнездом и оранжевой крышечкой, полярность нормальная (сразу проверил), бп другие подкидывал, все равно вырубается. Буду копать в сторону BQ2496
« Ответ #9 : 22/07/2019 14:30:42 »
smarttech, Ну ели аппарат не гарантийный можно попробовать
« Ответ #10 : 22/07/2019 14:40:40 »
Больше года ему, после травли тараканов стал себя так вести.
« Ответ #11 : 22/07/2019 14:56:29 »
Вот и потравили тараканов у него в голове :) Если пропустить очередную дозу галоперидола то наступает обострение.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #12 : 15/11/2019 13:37:20 »
СТ-5-пробдема один в один как у топикстартера.Приподключении зарядника сначала ток 270 ма,затем 60 и усе.Так и остается.Буду рыть далее.
Оффлайн kastt
« Ответ #13 : 15/11/2019 14:31:47 »
Не это?: https://sbis.ru/news/retail/d08dae03-b09e-43fb-af32-69871195903d
Проблему можно решить, расколупав блок питания и понизив напряжение на выходе. подпаял параллельно резистору в цепи обвязки 431 стабилитрона резистор на 100ком. напряжение на выходе стало 5,1 вместо 5,4в
« Ответ #14 : 15/11/2019 15:15:38 »
Да,это мой случай,выходная напруга правда 5,2В.
Оффлайн kastt
« Ответ #15 : 15/11/2019 15:19:33 »
от 5,2 должно работать, может тестер врет. попробовать запитать эвотор от регулируемого бп, видно скачок тока до 2А при понижении ниже 5,4 в
« Ответ #16 : 15/11/2019 15:33:08 »
Был у меня случай с аккумулятором, с перевернутым фантиком, где указана его полярность. При ремонте не сразу въехал, а потом меня осенило!
image host
ЭТО НЕ ФОТОШОП!!!
« Последнее редактирование: 15/11/2019 15:51:57 от shurik37 »
« Ответ #17 : 15/11/2019 15:40:45 »
Скорей всего КП на плате сдохла. На всякий случай проверь, нет-ли просада напруги на разъёме при подключенном заряднике, был случай на разъеме питания КЗ, кондюки на плате капризные.
« Ответ #18 : 10/12/2019 15:32:59 »
Клиент экспериментировал с зарядкой пятерки. У него не поднималось выше 1%. В итоге касса не включается.
Сильно греется bq24296m, но выгорания платы нет.
Заменил контроллер bq24296m и все в норме.
« Ответ #19 : 13/12/2019 18:42:41 »
А у нашего клиента батарейки раскалялись при зарядке, ток зарядки в норме, решил путем замены аккумуляторов.
« Ответ #20 : 23/01/2020 16:29:29 »
Аналогично: при подключении БП касса отключается. Аккумуляторы заряжены, БП исправен.   БП менял. Аккумуляторы менял.
Касса гарантийная. Заменил плату управления. Все ОК. Отдал клиенту.  Было 21 января.
Сегодня 23 января опять ее принесли с тем же дефектом: при подключении БП ККМ вырубается.
Опять модуль управления.
Заметил на предыдущей плате: при отключенном БП на выходе bg24296 пин 19, 20 (SW) есть напряжение  АКК = 3.8в и касса включается, при подключении БП = 5в напруга на SW падает до 2в и касса вырубается. Следующее вкл возможно только после перестыковки АКК.
Опять модуль накрылся? Скоко можно?
« Ответ #21 : 23/01/2020 17:12:20 »
Отправил проблему в Эвотор. Жду ответа.
« Ответ #22 : 23/01/2020 18:11:44 »
Олег1950, а какой был блок питания? Их три вида - с оранжевой крышкой и отдельным проводом, большой и мелкий. Мелкие выдают повышенное напряжение и пятерки от них не заряжаются. В больших попадаются проблемы с электролитом на входе и соответственно пульсации. Может, тут изначальная причина?
« Ответ #23 : 23/01/2020 18:20:20 »
Dorado  родной БП с оранжевой крышкой и напруга = 4,8в, подключал другой с напругой 5,2в.
« Ответ #24 : 23/01/2020 19:28:12 »
Олег1950, если у клиента вышел из строя повторно с оранжевым блоком, то может превентивно поменять БП на другой?
« Ответ #25 : 23/01/2020 19:54:22 »
Приносили с такой же неисправностью мне пару недель назад, пришел к выводу что виновник MT6350V контроллер питания, но убедиться в этом к сожалению не удалось - клиент отказался от ремонта узнав стоимость... Оказалось что они уже давно работают с двумя комплектами аккумов 18650, заряжают на отдельном ЗУ
« Ответ #26 : 23/01/2020 22:20:42 »
Поддержка Эвотора задумалась надолго.
Оффлайн Romanz
« Ответ #27 : 24/01/2020 15:02:58 »
Тоже было пару таких случаев, платы менял по гарантии, тоже склоняюсь , что виновен mt6350v (возможно его обвязка) или bq24296m (на выходе должно быть 4.12 вольта), купить можно в taggsm, правда поменять чтобы, нужен термофен,  микроскоп, флюс bga, жидкость для чистки платы, твердая рука, терпение, сплав розе для снятия экрана под bq24296m, оплетка для чистки посадочного места .  Оба чипа сидят на шине i2c, не будет отклика, не будет запуска.
« Ответ #28 : 27/01/2020 16:03:45 »
Эвотор порекомендовал поменять плату управления заново, но насчет гарантии промолчал.
Romanz я bq24296m уже менял: термофен и жидкий флюс было достаточно.
