Автор Тема: Ошибка получения ответа ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО  (Прочитано 9383 раз)
Оффлайн bakk
На Штрихах уже на 3-х нет передачи чеков в ОФД, При тестировании в техпрогона печатает строку -Ошибка получения ответа ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО. Подключение по RNDIS и по зернет.
Чеки из ФН через переходник в ОФД передаются. Прошивки разные, но все с лицензией под НДС 20%.
Есть выход из этого?
Оффлайн eye13ss
встречали такую ошибку при проблемах в сети. через драйвер чеки уходят?
Оффлайн chester198
Встречал такое, когда вместо адреса сервера ОФД забил адрес сайта ОФД (вместо f1.taxcom.ru было taxcom.ru).
Бывает временами на спортивном объекте во время проведения мероприятий. То ли из-за увеличения нагрузки на сеть, то ли блокируют, спустя несколько дней все норм, админ сети ничего толком сказать не может. Так же было такое, когда обновляется Avast. Попробовать антивирус отключить на время, для проверки, не он ли блокирует.
Оффлайн bakk
Нет, с адресом все в порядке, просто касса работала нормально, все передавалось, потом утром открывают смену, работают, а чеки в офд не уходят. Замечают это только после блокировки через месяц. ПОСЛЕДНЯЯ перестала отправлять чеки 1 июня. ОФД разные.
Оффлайн Dober
Решение проблемы было ? Всяко разно настраивали-прошивали, через кассу не уходят чеки. Через переходник уходят.
И еще одна интересная особенность. Если в настройках ОФД написать URL адрес то долго тупит и не может получить ИП ОФД.
Если прописать ИП то выходит
12:00:30: Стандартный сетевой интерфейс RNDIS
12:00:31: IP-адрес установлен, 192.168.137.111
12:00:31: IP-адрес ОФД получен, 56.188.0.16 (У нас Платформа ОФД, а этот ИП неправильный какой то в штаты уходит)
12:04:52: Подключаюсь к серверу на порт 21101...
12:04:50: Ошибка получения ответа ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО
12:00:54: Принято подключение от 192.168.137.1
Есть линк
Оффлайн Сергей_ЦТО_65
Бывает такое. Нам помогало замена адреса подключения ОФД с цифр на буквы или наоборот.
На днях - Штих-онлайн + минтПОС на СЕ6 -  Ошибка получения ответа ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО. Оказалось в сетевой карте миниПОСа (не RNDIS) основной ДНС "слетел" (вкладка "Серверы имен").
Оффлайн Dober
прошили на релиз от 10.18 таже ерунда, поставили прошивку от 02.19 и бут 133 (до этого стоял 145) все пошло нормально
Я бут то же поставил 133 и прошивку посвежее (не из последних) и получил: Ошибка получения ответа ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО. До перепрошивки полгода нормально работало и вдруг - бац и нет передачи в ОФД: Подключаюсь к ОФД на порт 7777 и тишина...
Novichek51, телнетом доступ на ОФД есть?
Это я все про миниПОС с СЕ6 + Штрих-онлайн, а там вроде телнета нет. А так да, свой ноут подключал, проверял. Сейчас все работает.
Оффлайн Dober
Это какая-то дикая связь прошивки, ФН и платы. К сожалению все 4 аппарата уже отдали и проанализировать нету возможности.  3 аппарата пришлось прошить на более старую прошивку (указал выше) на 4 пришлось наоборот поставить самую свежую
Сталкиваемся с этим постоянно. У нас есть клиент со значительным парком ККТ Штрих-М, в основном модернизированных. Прошивка у всех 24.10.2019, бут 133 или 145. Способ подключения везде разный. По Ethernet напрямую в роутер проблем не бывает, кроме переходника светло-коричневого цвета (меняю на белые, преимущественно REXANTA) и разъемов с плохой защелкой. А при подключении через RNDIS частенько. Причем возникает ошибка внезапно. Систематизировать не получается. Больше всего проблем с использованием  USB модемов в одном ПК и соединении его с другим ПК Ethernet. Все пингуется, все доступно, но документы не уходят - ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО. Решал передачей данных через ТД COM порт, недавно попробовал через OFDProxy идущую в комплекте с ТД. "Полечилось". Буду переделывать на всех ККТ, которые передают данные через ТД, так как скорость передачи маленькая.
ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО
Буквально не давно опять на эту ошибку наткнулся, подключено было через WiFi, решилось в таблице 16 опцию 1 поменял на ноль, чтобы ip адрес присваивался автоматом от роутера, и все чеки полетели.
Это сообщение считают полезным: Andry666
АМЕ_Worker, насколько я помню OFDProxy (не часто используем как её так RNDIS) как раз для проблем с RNDIS и была вытворена.
chellenger, да это конечно же костыль, но костыль рабочий. К сожалению руки до него дошли только сейчас.
АМЕ_Worker, а почему бы не попробовать Antinat. Socks5, прошивки вашего клиента это уже позволяют. Сам правда так еще не подключал :), повода не было.
Как только будет возможность проверю и отпишусь. Часть ККТ "немаленького" клиента до сих пор передают ФД в ОФД через Тест Драйвера (COM), но они все далеко (150 - 300 км), пока не жалуются, поэтому эксперименты планирую на январь, если он будет спокойный.
