Автор Тема: Атол 92 ф и указание покупателя в чеке.  (Прочитано 10566 раз)
Оффлайн Olegrom63
Как в атол 92ф включить в чек ИП, которому выдают аренду. Вроде с июня требуют, чтобы в чеке пробивался покупатель, это для ИП и организаций если бьешь чек.
Онлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
сам пока не пробовал,но вроде так:
Покупатель
В данной ККТ можно ввести наименование покупателя (клиента). Для этого при оформлении кассового чека нужно нажать клавишу [F1], затем в МЕНЮ ЧЕКА выбрать пункт ПОКУПАТЕЛЬ,
нажать клавишу [ВВОД/=]. В открывшемся окне ввести нужную последовательность символов (не более 256-и)
ИНН покупателя
В данной ККТ можно ввести ИНН покупателя (клиента). Для этого при оформлении кассового чека нужно нажать клавишу [F1], затем в МЕНЮ ЧЕКА выбрать пункт ИНН ПОКУПАТЕЛЯ, нажать клавишу [ВВОД/=]. В открывшемся окне ввести нужную последовательность цифр (не более 12-и).
Оффлайн Olegrom63
спасибо бум пробовать!
Оффлайн Olegrom63
Что-то не нашел, в реквизитах нет. В меню тоже.
Это сообщение считают полезным: tvn
Оффлайн Bedolaga
должно быть. Прошивка какая?
Оффлайн Olegrom63
6658- id
Оффлайн Olegrom63
Нашел только абонентский номер
Оффлайн Bedolaga
Список изменений v. 10-7824
Расширенная функциональность (защищена кодом защиты 10):
• Реализован механизм гибких ставок НДС 20% (20/120) с января 2019 года;
• изменено наименование типа оплаты "Электронными" на "Безналичными";
• реализована поддержка реквизитов: "Покупатель" (тег 1227), "ИНН покупателя" (тег 1228), "Акциз" (тег 1229), "Код страны" (тег 1230), "Декларация" (тег 1231)
обновить прошивку надо
Оффлайн Olegrom63
Код защиты 10 покупать?
Оффлайн Bedolaga
придётся покупать так или иначе. С 1 июля "безналичные" обязательны.
Оффлайн Olegrom63
а эта прошивка получше будет? v. 10-8073
Оффлайн Bedolaga
ставь последнюю, я просто показал с какой прошивки ввели поддержку тэгов
Оффлайн Olegrom63
спасибо!
Оффлайн Olegrom63
А как прошивку новую загнать? Атол92ф еще не перепрошивали.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Olegrom63, а код защиты 10 ты купил?
Оффлайн Olegrom63
нет
Оффлайн Olegrom63
как перепрошить?
Оффлайн Olegrom63
а уж потом кз
как перепрошить?
Сейчас отоль прошивы в виде экзешника поставляет - он вроде и шьёт автоматом и кз10 вбивает... Правда я всегда по старинке, и 9* у мну небыло - тока ФРы.
а уж потом кз
Ты с начало купи.....а потом, как писал  drfaust,
  • Похвалили: 149 раз(а)
Шьётся всё само но надо анивирус выключать и товары забивать по новой, но снача ланадо купить прошивку.
Ну раз антивирь выключать, то лучше всего вообще изолированный комп, без к-либо данных, со свежеустановленной виндой, и после прошивки веник dd if=/dev/zero of=/dev/sdВЕНИКА conv=sync на почаса
Не зря же ведущие(каспер) отечественные антивирусы ругаются ....
Не знаю что у вас за антивирус, у меня на Виндовз 10 Каспрский фрии не ругается.
Оффлайн Olegrom63
Блин ну развели , процесс прошивки подскажите. На 90ф просто беэ батарейки жмешь итог и перемычку тычешь, появляется диск. А тут что жать, итог не катит.
Оффлайн Olegrom63
Разобрался. Спасибо!
Оффлайн Olegrom63
Перепрошил, 10-8073, и опять не нашел, где там ввод инн покупателя. Подскажите плиз!
Оффлайн CHTT
Зайди под администратором
Оффлайн Olegrom63
попрбую после обеда. А вообще чеки бьет кассир, и т.д.
Оффлайн Olegrom63
получилось в реквизитах чека из-под админа
