Автор Тема: Нужен fito 2.1.17  (Прочитано 2933 раз)
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Нужен fito 2.1.17
« : 02/06/2019 15:13:01 »
Коллеги, у кого-нибудь есть старенькие fito 2.1.17 и ( или ) 2.1.18 ? Очень надо.
Re: Нужен fito 2.1.17
« Ответ #1 : 02/06/2019 15:37:56 »
Есть только 2.1.2
« Ответ #2 : 02/06/2019 15:50:34 »
спс, но эта сборка имеется.
« Ответ #3 : 02/06/2019 15:55:38 »
2.1.57 не пойдет?
« Ответ #4 : 02/06/2019 16:18:05 »
нет, именно 17 и ( или) 18.  Сборка 2_1_15 есть, 2_1_2 и всё, что выше - тоже есть. 2_17 и 2_18 в списке изменений имеются как бы, но ..
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #5 : 03/06/2019 11:39:26 »
Нашел 2.0.14
Оффлайн Xmpe
« Ответ #6 : 03/06/2019 13:38:56 »
2.1.45 самое старое есть
« Ответ #7 : 03/06/2019 14:05:21 »
fito 2.1.17 можно взять со старых вики микро.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #8 : 04/06/2019 13:00:37 »
в чем его особенность?
« Ответ #9 : 04/06/2019 16:42:12 »
1.7.18 не подойдёт ?
« Ответ #10 : 04/06/2019 17:52:49 »
СПС, кое-с- каком, но ситуевину разрулил. Проблема в том, что сами fito это и есть главная проблема. Имхо, но сделано всё возможное и невозможное, чтобы никоим образом не упростить работу сервисника, а наоборот - пусть прыгает по веткам версиям фиты, как макака. А если вдруг потребуется протестить/проверить стандартные кассовые операции - великий Ктулху в помощь. В рот его нехорошо.
« Ответ #11 : 04/06/2019 18:19:33 »
мож не в фите трабла, а в ини файле при нём(ней),
там переменные задаются для отображения в проге "нужных" фишек )
« Ответ #12 : 04/06/2019 18:45:47 »
аха.. и постоянно с ключом "- dev" запускать.
« Ответ #13 : 04/06/2019 19:44:03 »
есть 2.1.32
2.1.2
2.1.54
2.1.63
есть новее, есть старше 1.0.хх
« Ответ #14 : 04/06/2019 19:54:16 »
проблема решена, всем СПС !
