Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф !ДРУГОЙ ФН!  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн Angus
« : 31/05/2019 17:37:32 »
Други, помогите с этим гавном. Принесли на замену ФН с просроченным ФНом, с не передаными доками в офд, с открытой сменой, с не оплаченым ОФД, короче полный комплект. Вроде как все сделал, но ФН зарегал через FN_RUN, сделал сбросы, ФН касса не принимает. Проверил все данные с ФНов, все сходится. Чё ей не знаю. ХЭЛП.
Re: ЭКР 2102К-Ф !ДРУГОЙ ФН!
« Ответ #1 : 31/05/2019 18:02:58 »
Angus, ставь прошивку vost и скидывай ФП
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 31/05/2019 18:08:19 »
Подтверждаю, такая-же фигня была. Восстановительная проша и сброс ФП решили проблему
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 31/05/2019 18:54:57 »
Спасибо. Будем попробовать.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #4 : 31/05/2019 21:35:12 »
Тоже было такое, vost помогло.
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 04/06/2019 18:01:36 »
Только добрался до кассы. Есть вопрос как пользоваться VOST, после заливки при включение горит ПЗУ и дальше ни чего не меняется, просто ни разу не пользовался ей.
« Ответ #6 : 04/06/2019 18:10:40 »
ПЗУ это значит не запустилась прошивка. Или прошили не тем, или не зашили, только стёрли старую.
« Ответ #7 : 04/06/2019 20:33:57 »
Или стирание не сделал перед прошивкой
Оффлайн Angus
« Ответ #8 : 04/06/2019 21:34:44 »
Вроде разобрался с этим гуано. Закрываем тему.
