Автор Тема: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ  (Прочитано 100614 раз)
Оффлайн KVN
Re: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ
« Ответ #400 : 01/04/2020 21:19:40 »
Спасибо
Оффлайн dremel
« Ответ #401 : 08/04/2020 17:43:06 »
Релиз 30.03.20. При попытке зайти в "Товары" в Программировании баз касса либо висит на надписи "Ждите" либо появляется ошибка 401 WiFi отказ в Регистр.в сети. И еще: при запуске "Поиск сетей ВиФи через 00, ошибка 400 WiFi не исправен, хотя документы уходят, это вижно по инфо строке. Перепрошил на предыдущий релиз от 26-го, там всё норм.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #402 : 08/04/2020 20:30:22 »
Это сообщение будет, если не настроен WiFi при попытке войти в базу товаров (так как в последней версии есть функционал поиска наименований через сервер ККТ в базе товаров). На это уже обратили внимание, в следующей версии сделаем, чтобы можно было войти в базу и без настройки WiFi.
Это тоже возможно, но это «особенности» модема. Модем «занят» отправкой данных и на другие команды не отзывается.
Главное, проверяли поиск товаров по штрихкоду ?
Оффлайн dremel
« Ответ #403 : 09/04/2020 01:00:59 »
Завтра попробую. смешно но в офисе не было под рукой ничего на чем можно было экспериментировать. В крайнем случае домой отвезу кассу и там проверю.
Оффлайн dremel
« Ответ #404 : 09/04/2020 15:08:07 »
Протестировал. В принципе работает (из того что было в наличии со штрих кодом на 46..) По скорости работы в принципе не для проходных точек, т.к я тестировал через WiFi, еще куда не шло, а вот кто на симках не знаю. Еще так и не понял такой момент. При входе в Кассовый режим появляется надпись "ждите", может через 5 сек пропасть и появиться ПРИХОД, а может висеть очень долго (дольше 5 минут не стал ждать, ибо кассиры сделают мне хиракири  :o если так будет всегда). Перезагрузка не помогает, отключал сканер, то же самое. Потом через Д-цать перезагрузок заработает. Причем ЭТО не отменяется ни РЕЖ ни С.
Оффлайн dremel
« Ответ #405 : 09/04/2020 15:15:29 »
Понятно что если не связи с сервером то и будет висеть. просто не понятно почему связь то норм работает то пропадает на долго. Вот уже "висит" почти 30 минут. Перезагруз не помогает. В статусной строке как бы документов 0 и касса на связи (ищет) сервер, но в ФН уже 5 документов неотправленных (а в статусе их не видно).
Оффлайн dremel
« Ответ #406 : 09/04/2020 15:38:58 »
Сам спросил, сам отвечаю. Проблема зависания (в моем случае) была в том что тестовая касса настроена на соединение с ПК по вайфаю. И как только конфигуратор не запущен она все силы свои пускает на поиск желанного соединения (вот почему то работает когда конфигуратор запущен, то висит когда закрываю его). Переключил канал связи с ПК на USB и всё вроде норм стало.
Оффлайн dremel
« Ответ #407 : 09/04/2020 16:00:03 »
Новый товар автоматом сохраняется в базе товаров ККТ и при последующих продажах текущего товара берётся из неё.
Память Меркурия же вроде на 10000 позиций? А что будет когда количество превысит лимит?
« Ответ #408 : 09/04/2020 16:56:09 »
100 000 было еще в 17-м.
Оффлайн dremel
« Ответ #409 : 09/04/2020 17:02:44 »
Быть может я что то пропустил но по всем спецификация пишут что 10000. Ссылка есть на инфу про 100000?
Онлайн NikSmit
« Ответ #410 : 09/04/2020 17:25:23 »
Режимы разные. ФР и ККМ......
« Ответ #411 : 09/04/2020 18:08:21 »
dremel, Ну я про Инкотексовскую версию. Может, в Рестарте что-то и поменяли. Попробуй создать товар с номером 99999 )
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #412 : 10/04/2020 00:24:42 »
Да, так и есть, когда  по WiFi  - настроено подключение либо к конфигуратору, либо режим ФР, приоритет отдаётся на попытку соединения с конфигуратором или драйвером 1С по сети.
В этом режиме не стоит работать с сервисом – «поиска наименования товара на сервере»,  тоже касается и других запросов связанных с WiFi, к примеру , поиск точек доступа , иначе может всё сильно тормозить.
Если «НАСТР.СЕТИ ПЭВМ» отключить канал WiFi,  nо должно всё находить в пределах 3 секунд по Wif, и 5 секунд по GPRS.
Когда база заполнится, выскочит ошибка   - 85  «база заполнена».
В базе товаров  Меркурия можно сохранить 10 000 товаров.
Но, в последней версии я увеличил длину наименований товара.
Поэтому если длина наименования товара длиннее 56 символов, то он занимает две позиции.
Соответственно, если ВСЕ товары будут иметь наименование длиннее 56, то максимум сократится до 5 000 товаров.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #413 : 28/04/2020 00:04:57 »
Выложил новую версию прошивок от 23.03.2020 https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91
Список изменений:
1. Доработаны и расширены гросс-итоги и нефискальные отчёты:
- Все суммовые денежные счётчики гросс-итогов переделаны на 8 байт для исключения возможности их переполнения.
- Доделаны три отчёта подсчёта гросc-итогов: «Итоги по кассе», «Итоги по кассирам» и «Итоги по отделам» с дополнительным разбиением также по СНО (также по предмету и способу расчёта для отчёта по отделам).
- В гросс-итоги добавлены счётчики внесений и выплат из кассы.
- Гросс итоги автоматически будут распечатаны при закрытии смены при установлении соответствующих опций (58-60) в значение 2.
- Модифицированы отчёты в пункте меню «НЕФИСК. ОТЧЁТЫ».
Подпункт 1: «ИЗ БУФЕРА ФН» - все отчёты из буфера ФН (максимум за 30 дней).
- «СМЕННЫЙ ОТЧЁТ» - сменный общий отчёт с разбиением по СНО с разбивкой на следующие счётчики:
«Сумма наличных»
«Сумма безналичных»
«Сумма встречным представлением»
«Сумма взятых кредитов»
«Сумма оплаченных кредитов»
«Сумма внесённых авансов»
«Сумма зачтённых авансов»
«Сумма внесений»
«Сумма выплат»
- «СМЕННЫЙ.ПО КАССИР.» - сменный отчёт аналогичный предыдущему с дополнительной разбивкой по кассирам.
- «СМЕННЫЙ.ПО ТОВАРАМ.» - отчёт по товарам и другим предметам расчёта с разбиением также по СНО, по предмету и способу расчёта.
- «СМЕННЫЙ.ПО ТОВ. КАС.» - отчёт аналогичный предыдущему с дополнительной разбивкой по кассирам.
Подпункт 2: «ИЗ ЖУРНАЛА ККТ» - все отчёты по незакрытой текущей смене из журнала (X-отчёты)
также распечатка текущих погашенных гросс-итогов соответствующих для каждого отчёта, кроме отчёта по товарам.
Все отчёты аналогичны предыдущим, дополнительный отчёт:
- «СМЕН. ПО ОТДЕЛ.» - отчёт с разбивкой сумм по отделам, также по предмету и способа расчёта.
Подпункт 3 «ИЗ АРХИВА ККТ» - в архив попадают отчёты после закрытия смен.
С возможностью распечатать посменно, также суммарного расчёта за указанный период.
В архиве хранятся смены за последние полгода – год в зависимости от интенсивности торговли.
Все отчёты аналогичны предыдущим.
Внимание!
После установки текущей версии в кассе все старые гросс-итоги обнулятся!
Есть возможность восстановить гросс-итоги по данным из архива ККТ.
Для этого нужно включить ККТ с нажатой клавишей «ВЗ», войти в режим «тех. сбросов», выбрать пункт сброса гросс-итогов, после сброса появится диалог о необходимости восстановлении гросс-итогов, при нажатии клавиши «3» произойдёт восстановление гросс-итогов.
Время расчётов гросс-итогов зависит от объёма архива и может составить несколько минут.
2. Модифицирована опция 28 (Отображение логотипа и даты-время при включении питания).
Теперь имеет следующие значения:
0 – показывать логотип и дату-время.
1 – не показывать дату-время.
2 – не показывать логотип.
3 – не показывать логотип и дату-время.
3. Устранена проблема, возникшая на предыдущей версии - невозможности входа в базу товаров и покупателей без подключения к сети.
И другие мелкие правки с целью уменьшения подвисания ККТ при использовании WiFi в разных потоках.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, vikt1
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #414 : 19/05/2020 20:51:28 »
Выложил новую версию прошивок от 19.05.2020 https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?f=16&t=91
Список изменений:
1.  В связи с выходом ППРФ от 16.04.2020  №521  об обязательно маркировки средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Так как эти коды являются служебными и никакого отношения к торговым GTIN/EAN не имеют.
Добавлены следующие алгоритмы работы:
Первый алгоритм:
Записать этот в код в поле названия товара базы товара (впереди названия товара) и установить в поле «маркировка» флаг «да».
Пример: «2400001323807маска лицевая для защиты дыхательных путей»
ККТ поймёт, что это код идентификации и добавит его в тег 1162
Из самого названия товара при добавлении в ФН и чек этот код будет удалён: «маска лицевая для защиты дыхательных путей»
Сам товар можно продавать по коду или по любому удобному торговому GTIN/EAN.
Также в меню «ПРОГРАММИРОВ.БАЗ» при входе в поле «наименование товара» - появится надпись:
«МАРКИРОВАН!» - это говорит, что ККТ проверила корректность введённой марки.
Второй алгоритм:
Если соответствующие коды также нанесены на продукцию, то можно вводить их при продаже (без добавления в название).
Для этого просто в базе товаров необходимо поставить в поле «маркировка» флаг «да».
При сканировании товара появится надпись «ОТСКАНИРУЙТЕ МАРКИРОВКУ» необходимо будет отсканировать соответствующий код.
2.  В меню «ОТЧЁТЫ ФН» добавлен пункт «ДОК ФН ДЛЯ ЦРПТ».
Здесь реализована выгрузка из ФН в формате crpt в файлы на USB диск для автономных ККТ.
После выгрузки на USB диске появится папочка «ОТЧЁТЫ ДЛЯ ЦРПТ» с файлами в соответствующем формате.
3.  Добавлена новая опция 71 "При автоматическом добавлении позиции товара по EAN — выводить диалог о необходимости ввода марки".
При установки этой опции в «1» и при использовании опции 69 «автоматическое добавление базу товаров
(название товаров ищется на сервере или вводится при помощи клавиатуры, подключённый через USB хаб вместе со сканером).
Если сканируется первым не DM товара, а EAN c этикетки, то после ввода названия товара появится диалог "МАРКИРОВАННЫЙ ТОВАР? [3] — Да". При нажатии кл [3], ККТ потребует отсканировать марку.
Пример использования - продажа «маркированных остатков» товара.
(когда в DM используются внутренние коды товаров на 29, которых нет в глобальной системе товаров).
Пример описан ниже.
4.  Устранена проблема замедленной отпровки чеков в ОФД при использовании опции 69 режим 2,3.
А также ожидания подключения по сети при входе в кассовый режим.
5.  Исправлены другие мелкие ошибки.
Пример работы по пункту 3
опция 69 — 2
опция 71 — 1
- Сканируем ШК 4630099804812
- «Поиск наименования товара на сервере..»
- «Пантолеты пляжные муж. арт. М1108 ЗЕНИТ 41-45*25»
- клавиша [ИТ]
- "МАРКИРОВАННЫЙ ТОВАР? [3] — Да"
- клавиша [3]
- «ОТСКАНИРУЙТЕ МАРКИРОВКУ»
- Сканируем DM
 010290000059926021A6TR7GTPsK_UY91002A92Rv5LomxLFgTpRkaQz3H4zV/oGU1UwI4dRY+mP1uUI7FuB7leHQcmXO5cpMeE3YY7CX/7acLFYSRq3X2Rhyp0ag==
- Вводим цену [ПИ].
В базе товаров создаётся товар с установленным флагом «маркировка».
При последующей продажи этого наименования товарами.
-  Сканируем DM
Также эти опцию можно применять при торговле СИЗ.
Это сообщение считают полезным: Master X, vikt1
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #415 : 19/05/2020 21:44:24 »
Добавил в утилиту «Утилита тестирования ФН-ОФД» https://yadi.sk/d/afqnXfYg3TzPjE
на вкладке «Отчёты» → «Фискальные отчёты» → «Документы ФН по номерам» две кнопки «Сохранение в файл архива ЦРПТ» и «Чтение из файла архива ЦРПТ»
1. Для выгрузки из ФН данных в crpt файл необходимо:
-  задать начальный и конечный номер документа для отчёта из ФН
-  нажать на кнопку «Сохранение в файл архива ЦРПТ»
-  выбрать папку для сохранения.
2. Содержание файла crpt можно просмотреть в читабельном виде. Для этого нужно:
- нажать клавишу «Чтение из файла архива ЦРПТ»,
- выбрать файл crpt.
- содержимое тегов списка документов выведется на вкладке «Логирование».
Если у кого есть возможность проверить корректность файла crpt при помощи альтернативных программ или кабинета ЦРПТ прошу проверить!
Это сообщение считают полезным: Master X, Dposmaster5210, PuRGen, pavel_net, ДОЛГОПОЛОВ, vikt1, heysi-orion
« Ответ #416 : 21/05/2020 13:56:40 »
Товарищи , убедительная просьба .
 Закиньте в шапку или в архив на видное место ссыль  на дрова , обработку и текущий релиз , ну наверно и софт .
Мозг не может понять , что он должен искать .
« Ответ #417 : 21/05/2020 14:19:15 »
..Инкотекс или Рестарт :))
Сорри, не удержался )
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #418 : 21/05/2020 14:34:57 »
Не понятно, что не понятно :).
На сайте вроде всё по полочкам разложено https://forum.kkt-serv.ru/index.php.
« Ответ #419 : 21/05/2020 17:15:52 »
Усё непонятно . Перешить - то это в ФА нашёл  , то  поиск дров , обработки и софта для конфигурирования .
Мене в кучу собрать как то надо , чёбы посля  хотя бы раз , пройти по чёткому алгоритму  ( от прошивки до маркировки и ФР ).
как то такая ссылка очень красиво смотрелась бы в 1м посту темы https://forum.kkt-serv.ru/viewforum.php?f=16
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #420 : 21/05/2020 22:15:27 »
Для режима ФН ещё инструкцию нарисовал
«КБ Рестарт - Дополнительно. Инструкция по настройке ККТ 1xxRU300 для работы  в режиме ФР.pdf», так как предыдущая немного устарела. Добавились новые каналы связи по WiFi и Bluetooth.
« Последнее редактирование: 21/05/2020 22:56:57 от RomanPrg »
« Ответ #421 : 21/05/2020 22:49:53 »
Чего шумишь. Лучше бы мне в личку написал.
ЗЫ: Ребята свой форум продвигают. Но без нашего... -Без обид....
Пиши Чего хочешь видеть и как. Сделаю!
ЗЗЫ: Команде РеСтарт СПАСИБО!
ЗЗЗЫ: НЕпромах всё по делу пишет -достали вы уже всё в одну тему лепить!
« Последнее редактирование: 22/05/2020 00:00:13 от Master X »
« Ответ #422 : 21/05/2020 22:54:32 »
Давай названия тем и/или разделов.
ЗЫ: Я уже блокировал эту тему, Миха сказал верни как было!
ЗЗЫ:Под аватаркой, если убрать символы... я в телеграме -пишите...
« Ответ #423 : 22/05/2020 00:17:35 »
Master X,
Всё норм.
В кучу собрал ссылки и софт.
Честно сказать, надо раз 10 повторить инсталляции ,чтоб запомнить как и что . инструкцию даже писать не хочу,  реально пришлось пое..тся с розницей клиента, потом оказалось ,что политики, что ошибки в базе...
Пусть те посты - был просто мой за..б , ибо когда раз в полгода , что то новое применяешь -  это выводит из коллеи.
Если не в лом - почисть посты.
Как только алгоритм обкатается - думаю инструкцию от и до - придется кому-то написать , и хардлинки прикрутить.
Нет телеги ( как нибудь попробую ), а ватсап и Вайбер на компах есть. Ща ещё Ростелеком есть, ибо городской в виртуальный тел перевели
« Ответ #424 : 22/05/2020 01:42:31 »
Рома, тебе и карты в руки,... Удаляй... -Мои посты в первую очередь  ;D
« Ответ #425 : 22/05/2020 01:47:01 »
Master X,
Чего реально , сразу ,ссыль на первом посту не прибили ?  Удобно же , тем паче , только у ТС и модеров права.
« Ответ #426 : 22/05/2020 02:04:59 »
Master X,
Критикуешь -предлагай!
« Ответ #427 : 22/05/2020 13:15:19 »
предлагаю
« Ответ #428 : 23/05/2020 00:47:03 »
Проверяй!
Всё так?
« Ответ #429 : 23/05/2020 01:45:08 »
Master X, Огонь! Красным ваще огнивее будет.
в остальном по ходу пьессы , по мере кипиша напишу.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #430 : 23/05/2020 16:46:49 »
Нарисовал ещё общую инструкцию работы с маркированными товарами.
"Режимы работы с маркированными товарами.pdf".
Это сообщение считают полезным: Смирновка, promah, vikt1, Tatyana
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #431 : 01/06/2020 20:01:31 »
Нарисовал таблицу с опциями актуальными на текущий момент "Таблица_опций_20200601".
« Последнее редактирование: 02/06/2020 15:33:03 от RomanPrg »
Это сообщение считают полезным: Master X, Dposmaster5210, Tatyana
« Ответ #432 : 08/06/2020 13:35:07 »
RomanPrg, С подтягиванием наименования из облака ваще красота! Спасибо!!! Но у меня, после добавления товара во внутреннюю базу, ШТУЧНЫЙ - НЕТ(сигареты вроде штучный товар), НДС - 0% (в опциях ЕНВД) и ошибка при пробитии НЕВЕРНАЯ СТАВКА. Приходится заходить в ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗ и ставку править :-( Паршивка от 19.05.2020.
« Ответ #433 : 08/06/2020 13:38:55 »
RomanPrg, ... НДС - 0% (в опциях ЕНВД) и ошибка при пробитии НЕВЕРНАЯ СТАВКА :-( Паршивка от 19.05.2020.
А может быть при ЕНВД должно быть "БЕЗ НДС", а не "НДС - 0%" ?
« Ответ #434 : 08/06/2020 13:41:31 »
SkaT, В том-то и дело ( если ЕНВД по умолчанию), но автоматом добавляет 0%
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #435 : 08/06/2020 14:21:39 »
Для того, чтобы НДС правильно автоматически записывался в базу необходимо для этого настроить секцию.
Опция 8 задаёт секцию (отделы) по умолчанию.
Нужно войти в "Программирование" → "Отделы" и указать правильный НДС в отделе по умолчанию.
Если предполагается автоматически добавлять товары с разными НДС, то необходимо запрограммировать правильно НДС в нескольких отделах, а опцию 8 оставить нулевой.
Тогда при добавлении товара ККТ потребует указать номер отдела, к которому будет привязан товар.
« Ответ #436 : 08/06/2020 20:51:17 »
RomanPrg, Роман благодарю, завтра будем попробовать:-)
« Ответ #437 : 18/06/2020 16:18:21 »
RomanPrg,все отлично работает с поиском в облаке-будем всех переводить на Рестарт!!!Клиент доволен как слон))
Это сообщение считают полезным: RomanPrg
« Ответ #438 : 18/06/2020 17:28:06 »
а могу я видеть на партнерском серваке кассу клиента,если у клиента свой лк на сервере?если да-то какие настройки я должен сделать у клиента и у себя?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #439 : 18/06/2020 19:38:19 »
Вы создаёте свою партнёрскую учётную запись (у клиента — клиентская запись)
В «Администрировании» в вашей учётной записи должна стоять галочка «партнёр».
Есть два механизма.
1. Входите во вкладку «Партнёр» и создаёте учетную запись своего клиента (кнопка «Добавить»).
В этом случае Вы автоматически можете заходить в ЛК клиента (список «Все Кассы»).
2. У клиента уже создана учётная запись. В этом случае клиент во вкладке «Партнёр» может добавить заявку на подключения Вас в качестве партнёра. Для этого он должен нажать кнопку «Добавить» в списке «Заявки к Партнёру» и указать ваши параметры.
А вы можете принять эту заявку.
У вас появится в списке «Заявки» - заявка клиента. Вы должны нажать кнопку «Принять».
Смотрите последнюю страницу во вложении «Описание сервера.pdf».
« Последнее редактирование: 18/06/2020 20:25:27 от RomanPrg »
« Ответ #440 : 03/07/2020 17:38:44 »
RomanPrg,не получается изменить цену товара,кассир считывает код-ищется товар на сервере-к примеру появляется с ценой 100 р-как кассир может поменять цену к примеру на 90р сразу на кассе?Есть такая возможность?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #441 : 03/07/2020 17:57:02 »
Тут хотелось бы ясности, какую цену изменить ?
Если подтягивает название с сервера, то цену просит ввести, если стоит опция МРЦ, то автоматом её берёт МРЦ .
Если уже в базе товаров ККТ подтянуло, то нужно войти в базу и сменить цену.
Есть возможность сменить на ходу цену не меняя в базе для единичной покупки, для этого  нужно нажать клавишу [.] и сменить цену.
Штрихкод [.] ввод новой цены [ПИ].
[КОД] код товара [ПИ] [.] ввод новой цены [ПИ].
« Ответ #442 : 03/07/2020 18:24:59 »
RomanPrg,сам не пробовал-но вроде кассиры утверждают что иногда с севера подтягиваются товары уже с ценой(речь не про табак)и  кассир не может сменить цену.Поменять в базе товаров цены для некоторых кассиров темный лес.Нельзя ли к примеру сделать какую то опцию-чтобы при нажатии "."и ввода новой цены-эта цена и сохранялась бы в базе товаров на кассе?как я понял разовое изменение цены щас не приводит к изменению цены в базе кассы?Или я что то путаю?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #443 : 03/07/2020 21:14:21 »
Не, с сервера с ценой не должно подтягивать.
Но там был небольшой косячок, если пробить сигареты с МРЦ, а потом в том же чеке обычный товар по штрихкоду затянуть с сервера ККТ, то МРЦ с сигарет мог приклеиться к обычному товару :(.
Это было устранено в ходе тестирования, попробуйте поставить версию от 29.06.2020.
А в базе, что сложно менять:
1. нужно войти в пункт «ПРОГРАММИРОВАНИЕ БАЗ» → «ТОВАРЫ»
2. отсканировать штрихкод товара чтобы не искать товар перебором
3. потом четыре раза [ПИ] пока на индикаторе не будет цены [ИТ]
4. ввод цены [ИТ]
5. выход [РЕЖ] подтверждение записи [3].
« Ответ #444 : 08/07/2020 19:04:39 »
RomanPrg,возникла проблема-в офисе все работало,отвезли кассу к клиенту-связь с сервером и офд  через симку МТС,сигнал нормальный,чекив офд уходят без задержки.При попытке отсканировать чего либо-не происходит никакого поиска товара на базе сервере,пытаюсь посмотреть на сервере-вижу связь с сервером отсутствует,может висеть мин 10 без связи и больше?В чем может быть проблема?Конфиг от 29.06
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #445 : 08/07/2020 20:58:39 »
Перепроверил у себя сервер ККТ работает стабильно, данные подтягивает и по WiFi и по модему.
Тут такой вопрос, а может вы забыли Сервер ККТ переключить на модем, а он у Вас на WiFi был настроен в офисе ?
Настройки канала для ОФД →  «ПРОГ. ФН И ОФД»
Настройки канала для сервера ККТ→  «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» → «СЕРВ.ККТ»
Для проверки связи в главном меню, клавиша «00» → «СТАТУС СЕРВ.ККТ».
На ленте распечатается информация.
« Ответ #446 : 08/07/2020 21:13:36 »
нет,там все по модему-да и вчера он немного работал,пробовали сканировать.Ладно завтра клиент должен подвезти в офис-проверим тут на месте
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #447 : 08/07/2020 21:47:25 »
Обратите внимание, на такие нюансы, что за надпись на индикаторе при сканировании товара.
Если на индикаторе «Ждите..», то это ещё регистрация в сети не завершилась.
Если  «Поиск..», то уже идёт обращение к серверу.
Из инструкции  «Краткая инструкция быстрого добавления товаров в чек.pdf.»
Примечание
Если нет связи с сервером ККТ, по какой-то причине, то делается несколько попыток запросов в течении 30 секунд. Чтобы отказаться от запроса нажмите клавишу [РЕЖ]или [С]не более через 10 секунд  ККТ должна выйти из состояния запроса.
Т.е. секунд 30 максимум тайм-аут. А тут 10 минут что-то не понятное, такое может быть в попытках регистрации в сети или с модемом проблемы.
Если что, можете конкретные коды на почту прислать, может там какие фокусы с названием, фиг знает.
« Ответ #448 : 10/07/2020 20:56:50 »
проверили в офисе-по симке товар находится в пределах 5-7 секунд,подозреваю что у клиента не очень хорошо дело обстоит со связью
« Ответ #449 : 10/07/2020 21:10:37 »
RomanPrg,сегодня были у 2 табачников-работа с Меркурием понравилась,но вопрос о редактировании цены остался-цены меняются часто как они говорят.Сам реально попробовал менять прямо на кассе(без компа) несколько товаров-заняло прилично времени.У кассиров поменять  займет еще больше.Народ  был  бы признателен вам в доработке ( опционально) :),чтобы при замене цены через "."-эта последняя цена записывалась бы в базу кассы.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #450 : 10/07/2020 21:46:46 »
Доработаем, не проблема !
Это сообщение считают полезным: promah, vikt1
« Ответ #451 : 15/07/2020 14:32:04 »
Вопрос!Сколько максимальное позиций можно отбивать в чеке?позвонили табачники с ошибкой 069-типа переполнение по документу в чеке.Как я понял было отбито более 15 пачек сигарет в одном чеке.Получается иногда что блок с какими то марками(может левак????) не считывается,они его пропикивают по пачкам.Вот такие сигареты к примеру -на блоке такая марка,не читаются
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #452 : 15/07/2020 15:00:41 »
Максимум 200. (Но там по буферу ФН могут быть ограничения, надо перепроверить, но явно больше 15 покупок).
С последней версии от 29.06.2020 должна читаться.
« Ответ #453 : 21/07/2020 13:39:52 »
Возникла проблемка. Похоже мерки не умеют ходить в интернет в роуминге.
Ситуёвина, имеется мультиоператорная симка, а именно sim2m, через билайн всё работает, но у клиента оказалось билайн в магазине не работает, интернета нет. Оператор переключал принудительно на мегафон, но интернет тоже отсутствует. Сказали для работы нужно принудительно писать APN m2m.beeline.ru и чтобы в устройстве был разрешён интернет в роуминге.
Можно как-то решить этот вопрос с такими симками?
PS с прошивкой Инкотекса то же самое.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #454 : 21/07/2020 14:36:42 »
С симками sim2m, никогда не тестировали.
Но в настройках модема нет никакого запрета на работу в роуминге.
В «Программирование» -> «Настройки GPRS» APN “m2m.beeline.ru” прописывали ?
При запуске теста модема «00»  -> «БАЛАНС SIM КАРТЫ»
Ниже строки «Уровень сигнала»
Должна быть надпись в какой сети прошла регистрация
«ДОМАШНЯЯ СЕТЬ» или «РОУМИНГ» ?
Я понимаю, что если регистрация в сети проходит (ККТ не выдаёт ошибку отказа регистрации в сети), то отсутствие интернета связано уже с чем-то другим, с тарифом, с балансом на карте и т.д.
« Ответ #455 : 21/07/2020 14:50:21 »
До уровней сигнала не дождался, эта симка не отвечает на ussd. При тесте связи с сервером- регистрация в сети проходит, связи нет. На индикаторе светит пиктограмма G
Прошью какую-нибудь тестовую и поставлю туда симку, На клиентской не удобно экспериментировать, они в закрытом военном городке.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #456 : 21/07/2020 15:27:14 »
Попробуйте запустить тест из сервисного режима (так как в обычном режиме приоритет на отправку данных, которые не уходят).
ussd запрос баланса идёт последним, до этого ещё должны параметры сети распечататься.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #457 : 23/07/2020 20:24:27 »
RomanPrg,сегодня были у 2 табачников-работа с Меркурием понравилась,но вопрос о редактировании цены остался-цены меняются часто как они говорят.Сам реально попробовал менять прямо на кассе(без компа) несколько товаров-заняло прилично времени.У кассиров поменять  займет еще больше.Народ  был  бы признателен вам в доработке ( опционально) ,чтобы при замене цены через "."-эта последняя цена записывалась бы в базу кассы.
В новой версии от 21.07.2020 сделали эту доработку.
- При продаже по штрих коду или по коду из базы товаров, нажав [.], кассир может пробить товар по другой отличной цене, чем в базе товаров ККТ.
  В этот алгоритм, после ввода цены добавлен диалог. "СОХРАНИТЬ ЦЕНУ В БАЗЕ? [3]-Да"
  Если нажать клавишу [3], то новая цена будет сохранена в базе товаров.
  Если нажать клавишу [С], то новая цена не будет сохранена в базе товаров.
  И товар по "новой" цене будет продан только в текущем чеке.
« Последнее редактирование: 24/07/2020 00:49:04 от RomanPrg »
Это сообщение считают полезным: promah, PuRGen, vikt1
« Ответ #458 : 23/07/2020 23:27:55 »
Во, меня тестер пытал про это.
« Ответ #459 : 02/09/2020 20:15:44 »
Как закрывашку получить ?  если что Счет на оплату № 487 от 10.08.20 г.
« Ответ #460 : 02/09/2020 21:07:32 »
Независимо от даты, ни одной закрывашки не получил.
Только без подписей и печатей. Хотя сами просят им загрузить скан с печатью (((
Оффлайн Shtirlic
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #461 : 05/09/2020 01:52:29 »
По запросу на help.kursk@gmail.com можно получить "закрывашки". Изначально хотели сразу в электронный вариант вставлять, но как то по безопасности побоялись. Потом собирались  высылать всем кому в бумажном, кому в электронном виде, но особой заинтересованности не увидели. Поэтому по запросу, кому потребуется можем отдавать.
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, PuRGen
« Ответ #462 : 05/09/2020 03:57:43 »
Что есть суть "закрывашки" ?
Какой-то непонятный сленг ( .
« Ответ #463 : 05/09/2020 04:59:07 »
Slava, Счет-фактуры, накладные, акты. Или УПД, как сейчас модно )
« Ответ #464 : 08/09/2020 17:32:55 »
Включен поиск товаров на сервере (опция 69, секции...)
Сканирую DM или ШК и вижу ошибку 1203 А6501 функцию не поддерживает.
Что он хочет?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #465 : 08/09/2020 18:15:44 »
Хочет, чтобы модуль WiFi был другим ESP82266, а не A6501.
Модуль A6501 применялся только в ограниченных партиях по замене и оказался косячным очень, не тянет, чтобы всё и ОФД и Сервер ККТ работало параллельно.
« Ответ #466 : 08/09/2020 18:35:26 »
Клиенту только зарегил новый 130, даже специально под заказ его привёз т.к. держу на складе только 185. А ему надо именно его, т.к. в других магазинах такие же ))
Фигасе повезло, ограниченная партия попалась)))
Да и фиг с ним. Я просто попробовал, а этому клиенту шубами торговать. Там все облака бессильны.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #467 : 08/09/2020 18:46:52 »
По подробней можно, какого года касса выпуска ?
Может Инкотекс опять штамповать начал кассы с этим модулем.
Не советовал бы я приобретать кассы с этим модулем, особенно в свете перехода на ФФД 1.2, где как минимум на два порта придётся постоянно стучаться.
« Ответ #468 : 09/09/2020 13:26:18 »
Март 2020
Оффлайн dremel
« Ответ #469 : 09/09/2020 14:38:48 »
Что то расстраивает Мерк в последнее время. То проблема у обувщиков у кого симки стоят. Сканер отваливается, приходится извращаться с отключением выгрузки и выгружать раз в неделю. Теперь еще радости привалило с WIFI  >:( :(
« Ответ #470 : 09/09/2020 14:46:13 »
Я вылечил, зачисткой шлейфа на модуль.
Оффлайн dremel
« Ответ #471 : 09/09/2020 14:48:22 »
уж и чистил и гнул(советовали ранее) но всё равно отвал. Пробовал и рестартовую накатить и на инкотексовой, всё одно. Как назло клиент вредный, еще и касса мозги сосет.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #472 : 09/09/2020 21:12:21 »
Увы, но производство Меркуриев мы больше не контролируем :(.
И новые платы они развели уже без нас. И развели так хорошо, что питание модема и USB сигналы близко друг к другу и дают наводку.
Наш схемотехник ужаснулся когда это всё увидел.
« Ответ #473 : 10/09/2020 00:38:50 »
Напомните,как без вскрытия, определить wifi модуль ?
« Ответ #474 : 10/09/2020 01:10:44 »
Усложню задачу.
Как определить модуль на этапе заказа счета и какая гарантия того, что отгрузят желаемое?
« Ответ #475 : 10/09/2020 01:20:25 »
PuRGen,
Сча научат определять, тогда будем объяснять, что и как на техчеке есть.
Вообще,думается , что  должна цепочка складываться :в номере аппарата - номер партии-номер комплектации.
Так, стоп !  Чей-то я кипишую то !?
Ээээ, чё, мы не можем перепаять на, и перепрошить 8266 ?
Или мой мозк не помнит или не знает разницы ?
« Ответ #476 : 10/09/2020 03:39:16 »
Усложню задачу.
Уже не актуален вопрос. В старом исполнении мерки больше не продают (
А что касается нового исполнения- то заслуга Сергея Алексеевича. Пруфы на зеленом были. Просили же нормально разъемы вывести, и еще много пожеланий было. Чего уж теперь..
« Ответ #477 : 10/09/2020 09:02:29 »
Усложню задачу.
Уже не актуален вопрос. В старом исполнении мерки больше не продают ...
Не помню точно, но мне кажется, что у этих WiFi модулей разный размер и установочные места на плате тоже разные.
И если на 185-ом и 115-ом это отдельные блоки на шлейфе, которые можно заменить, то у 180-го и 130-го надо посмотреть, возможно модуль сразу к плате припаян и на другой не заменить.
Но могу ошибаться, детально вопрос не изучал.
« Ответ #478 : 10/09/2020 11:23:49 »
Заинтриговал, пришлось разобрать пару.
Что интересно, A6501 в блоке из 464 поста идентичен по установочным местам имеющемуся у меня ESP8266-12F
А вот ESP-WROOM-02 в другом блоке, имеет иной размер.
Ещё повеселил момент, если переделывали разводку, то почему сохранилась необходимость паять проводок усиления массы на GSM? Дабы не ломать устоявшуюся традицию его паять? :D )))
Ну и ещё. В интернетах пишут, что A6501 это и есть ESP8266 или как минимум на этом чипе и собран.
Может отказ от поддержки этих модулей в прошивке рестарта для поиска товаров связан с осадочком от некачественной партии, а не всех модулей с таким названием?
Модули А650Х построены на базе однокристальных процессоров ESP8266EX
Wi-Fi-модуль A6501 (ESP8266) - готовый Wi-fi модуль
« Ответ #479 : 10/09/2020 11:33:12 »
Что интересно, A6501 в блоке из 464 поста идентичен по установочным местам имеющемуся у меня ESP8266-12F ...
Надо вспоминать.
Что-то в памяти всплывает, что они хоть и одинаковы по размеру, но по распиновке совсем не совпадают.
Но снова оговорюсь, не помню точно.
« Ответ #480 : 10/09/2020 13:13:50 »
Так и есть. Расхождение по питалову сразу в глаза бросается.
« Ответ #481 : 10/09/2020 14:12:26 »
Ну да ладно , ничего страшного , сколько там надо проводков запаять ? -+ питалова и 3шт GPIO .
Лишь бы спрос был , а то чёто все в раздумье , только 1-н аппарат переделан ,  на табаке работает .
« Ответ #482 : 10/09/2020 14:37:43 »
Мне в лицензиях на прошивки рестарта, не нравится перспектива на будущее. Отслеживать когда лицуха закончится, напоминать там чего-то, да еще ждать когда оплата пройдет. А клиент, он хоть и пролюбил своевременное продление, хочет работать прямо сейчас. Сует наличку...
Хочется либо сроки активаций чтобы совпадали со сроками ФН, либо возможность активировать оперативно лицензии. Например покупкой кодов без привязки к номеру, а привязывать самому, по возникшей необходимости.
Ну или через год иметь возможность снова воспользоваться тестовой лицензией.
Оффлайн dremel
« Ответ #483 : 10/09/2020 14:58:53 »
Либо оплатой картой, как на атоле. А то пока счет сформируешь, пока клиент его оплатит, пока сам до компа доберешься...
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #484 : 10/09/2020 15:56:20 »
Без вскрытия кассы модель WiFi можно понять по тесту:
«00» → «Поиск сетей WiFi»
Первой строкой по тексту будет название  модуля.
Да, эти модули WiFi собраны на одном чипе ESP8266, но писали на них прошивки разные Китайцы с раной степенью криворукостью.
В той версии, на которой тестил, был страшный баг, когда внутренний буфер по кольцу ходил.
Поэтому функционал связанный с подтягиванием названия товара из облачного сервера на ходу, без задержек, было проще запретить, чем с бубном танцевать (весь остальной функционал должен работать).
Тут я однозначно не утверждаю, что с A6501 нужно будет выкинуть на помойку в будущем, может уже китайцы исправились и новые прошивки выпустили на эти модули без багов, я этот вопрос не изучал.
Заодно, там в тесте следующей строкой будет номер версии прошивки модема, поэтому можете присылать информацию, с какой версией выпускаются модули сейчас.
« Ответ #485 : 10/09/2020 16:03:21 »
ESP это же готовый модуль от ардуины ?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #486 : 10/09/2020 16:11:07 »
Умиляет Вот этот сайт https://asckkt.ru/modul-wifi-airm2m-a6501-esp8266-evromobail/
Какой нафик производитель ИНКОТЕКС :)
« Ответ #487 : 10/09/2020 16:16:24 »
Не знаю зачем ему ардуина, он самодостаточен в этом плане.
« Ответ #488 : 10/09/2020 16:29:18 »
Мерк 130 выпуск март 2020
« Ответ #489 : 10/09/2020 21:14:10 »
ок
09.2019  01.2020  - esp8266  AT 1.6.2.0 APR 13 2018     Wroom 02 1.6.2
« Ответ #490 : 10/09/2020 23:03:51 »
SkaT,  185
« Ответ #491 : 11/09/2020 02:13:05 »
Создавайте новые темы!!!
Ну сколько можно лепить всё в одну!!!
Как потом искать нужное??
Это сообщение считают полезным: russodamian
« Ответ #492 : 14/09/2020 16:14:50 »
Что такое ошибка 951,ошибка LFS ошибка файловой системы,первый раз такое.форматировать?перешивать?сори что не в новой теме
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #493 : 14/09/2020 16:29:18 »
Какое-то нарушение в работе Nor флэшены.
Восстановить работу можно «ТЕХ.СБРОСЫ» →  «ФОРМАТ.НОРФЛЭШ».
Но и хотелось подробней информации.
На какой версии прошивки работаете и сколько времени в эксплуатации (количество смен, примерно чеков в смене), можно  узнать по статистике сервера ККТ ?
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #494 : 14/09/2020 16:33:32 »
При этом слетает файл лицензии. Загрузить его удаленно не получается. Так что осторожнее.
Роману писал по этому поводу на прошлой неделе. Сегодня 3-я касса так взбрыкнукла.
« Ответ #495 : 14/09/2020 20:22:51 »
т.е. если настроить кассервер и инет , то всё равно не зальется?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #496 : 14/09/2020 20:34:55 »
Должна залиться.
« Ответ #497 : 14/09/2020 23:28:45 »
я щас в отпуску,чуть позже скинем все
« Ответ #498 : 15/09/2020 01:41:19 »
Ну хорош в одну тему СРАТЬ!!!
Создавайте новые темы!!! 500 СООБЩЕНИЙ читать ради одной болячки!!!!
« Ответ #499 : 15/09/2020 01:43:07 »
Закрыл тему!
