Автор Тема: 1С розница 2.2 (базовая) Атол-11Ф и типы оплаты  (Прочитано 16917 раз)
У клиента 1С Розница 2.2 (базовая), Атол-11Ф и автономный банковский терминал. При оплате наличными тип оплаты в чеке указывается нормально, НАЛИЧНЫМИ. При выборе типа оплаты платежная карта в чеке тип оплаты - Последующая оплата (КРЕДИТ).
Подскажите в чем может быть дело? Розница базовая,  вид оплаты - Оплата платежной картой создан, эквайринговый терминал - прописан. Все по учебнику. Раньше уже пару раз это делал, правда с ККТ Штрих-М. ПО ККТ был 5199, теперь 7749, но ничего не изменилось.
Версия конфигурации 1С годичной давности. Может быть из за этого?
Можно ли в базовой версии Розницы 2.2 (да и не в базовой тоже)  поменять порядок типов оплат?
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
А на самом Атоле типы оплат как настроены?
ПО 7749
Конечно же ПО ККТ  v.7942, сорри, ошибка вышла
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
ПО 7749
Закрой смену. Поставь свежий 10 драйвер. В подключаемом оборудовании добавь этот драйвер и создай новую ККТ с передачей данных, у старой сними крыжик включения . В НСИ - Кассы ККМ у действующей ККМ измени подключаемое оборудование.
P.S. Как раз подключал к старым версиям 2.2.7.42
« Последнее редактирование: 21/05/2019 17:50:08 от alcohelp »
То есть Драйвер ККТ 8.16 не вариант?
ККТ за 100 верст, а ставить Драйвер и рулить 1С по удаленке в действующем магазине, только в крайнем случае.
а ставить Драйвер и рулить 1С по удаленке только в крайнем случае.
в деревнях только так и делаем,  обновление 1С и драйверов удаленно.
до шестого редактировать нельзя
И это уже проверено (так то написано, что нельзя, но очень хотелось)  :)
То есть, в сухом остатке: Обновить 1С до последнего релиза (благо версия базовая). Если не поможет, то ставить ДТО 10.
Спасибо за советы, буду пробовать.
P.S. Вот со Штрих-М таких проблем почему-то  не возникает...
тоже бывало, если долго не обновлять ничего, а потом обновить что-то только одно из фр/драйвер/софт
Оффлайн NickRaven
Так вроде 1С прекратил поддержку ДТО 8 с начала 2019 года, а в конце года ДТО 9 ждёт таже участь. Так что со всеми обновлениями явно надо на ДТО 10 переходить.
Когда переводили на 1.05, тогда ДТО меняли на 9 или 10. А с ДТО 8 на 1.05 так и будет некорректно выводить тип оплаты.
Он вообще не вариант если апдейты свежак . Я на той неделе " в отпуске был" , а в понедельник вышел, зазвонили - ой не можем смены открыть .Приехал - рабочие места по слетали , не стал восстанавливать , это не моё дело , ибо ИТС на другой фирме , а просто создал новые ,начал оборудку подклбючать , и ии таки нету возможности подгрузить  8е дрова в , то есть либо 9 либо 10 , но при этом в списке дров они есть , но там красным по серому "снят с поддержки" .
Так что , думается мне  , что всех с 8х дров , не просто попросят уйти , а спихнут накуй , в наглую.
Один раз уже спихнули с платформы 8.2 на 8.3  До сих пор все плюются. Работает намного медленнее, с каждым обновлением база растет, ресурсы ПК "жрет" (по другому не скажешь) >:(
с SSD и гигабитной сеткой - летает и тонкие и тольстые клиенты , а кто с HDD слезть не может - того искренне жаль .
Оффлайн NickRaven
Ну так политика Атола похоронить ДТО 8 и 9, а развивать только "перспективный и кроссплатформенный ДТО 10".)
да уже давно пора было на чем-то одном остановиться, а то поразвели версий, и все параллельно обновляют... нахрена
Самозакопаться хотят. Тда им и дорога, особенно с мыльницами 11/30
Интересно, а если систему оставить на HDD, а 1С (с базой) перенести на SSD, "тормоза" при работе с 1С должны пропасть? Рассматривается вариант однопользовательской конфигурации с файловой БД. При работе с 1С большая часть обращений к диску идет к БД (наверное) а не к системе. Подскажите, пожалуйста, кто разбирал 1С до "винтика".
Тормоза 1С никогда не пропадут, но на SSD тормозить будет быстрее :).
А если серьезно, то выигрыш в скорости от SSD в любом случае будет, но конкретный прирост индивидуален. Тут еще играет роль сеть, оперативка и запросы в самой базе, ну и версия 1С (по наблюдениям 8.3 работает медленнее 8.2).
Но с SSD нужно быть острожными,  работают  они по времени также как и обычные (как повезет), но умирают резко и окончательно,  хотя бэкапы ведь никто не отменял.
Поэтому и хочется систему оставить на HDD а 1С перенести на SSD. Бэкап раз в два-три дня на тот же HDD. Раз в 10 дней на внешний диск. Просто при тормозах 1С 8.3 смотришь на монитор ресурсов и понимаешь, что упирается только в HDD. Все остальное - не более 60%. ОЗУ 4 ГБ, процессор i5, а 1С 8.3 (однопользовательская, БД фаловая, всего 3 ГБ) грузится 4 минуты и потом надо 2-3 минуты ждать на любой запрос.
Оффлайн alcohelp
Ставишь SSD - смотришь - упирается в камень. Система, своп, база 1С - на SSD (под своп можно отдельный SSD, благо сейчас стоят копейки), а на HDD - образ системы и минимум ежедневные архивы.
