Автор Тема: Вики Принт 57Ф ВВести лицензию из Fito  (Прочитано 10168 раз)
Оффлайн dan
У нас Вики Принт единичные экземпляры. Клиент без договора, сельская местность, без передачи. Заказал лицензию на Вики Принт 57Ф. Нашел такую информацию: Если вы используете ФР Вики Принт, но не пользуетесь программой Дримкас Старт, то для активации Ключа Дримкас требуется обратится серв центр. И пугают, что при ошибочных действиях можно попасть в засаду. Вопрос, как кроме Л.К. можно ввести? У меня пока только один вариат, ввод через Fito. Но как-то стремно, кто нибудь вводил через Fito? Я думаю создать текст.файл с кодом в блокноте и загнать его?
Оффлайн vlads99
В ТП Дримкаса на мой вопрос ответили, что ввод ключа через fito сработает при повторной активации. Типа, FM-ку поменяли и требуется восстановление. При первой активации нужно подключение к ЛК.
Если аппаратов немного, то не проще их в ЛК загнать? Отключить потом не проблема.
Оффлайн dan
Понял, спасибо за ответ.
Оффлайн dan
А что быстрее и проще к ЛК клиента или к ЛК партнера ( т.е. к нашему кабинету) прикрутить? Ни разу не занимался таким вопросом. Где почерпнуть инфу ?
Онлайн vikt1
Надо к кабинету клиента
Оффлайн dan
Спасибо, клиент приедет будем регистрировать.
Оффлайн dan
Я не могу дотумкать почему для первой ативизации  обязательное подключение к ЛК, а для нового Фискального модуля активизация какая будет по счету ....?
Онлайн vikt1
Это Дримкас)))вопрос надо им задать :)
Оффлайн vlads99
Подключить можно и даже можно ключ там активировать, но для того, чтобы он кассу "прилетел"нужно подключение к ЛК клиента.
Ещё один ньюанс есть. Если ключ активировать через ЛК партнёра, клиент в своём ЛК не увидит дату активации ключа. Соответственно, непонятно сколько будет действовать подписка.
с фрами лк дримкас клентам не нужен, я сам создал почту, к ней лк, и все фр туда подключаю
Оффлайн vlads99
Вы и подключаете ФР'ы к ЛК клиента. Какая разница кто его создал? ЛК партнёра - это совсем другое.
vlads99, я про это и говорю что к своему лк клиента
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Что то я ни в ЛК ни в ФИТО не могу найти как лицензию активировать
Оффлайн Xmpe
В лк клиента кнопочка прям большая будет на кассе "активировать ключ", если прошивка старая - кнопочки не будет
Онлайн dima644
После подключения аппарата к ЛК появится кнопочка обновить ПО.
Скачай свежий менеджер обновлений, он и проксю настроит\поправит...
А как понять, что на ВикиПринт встала лицензия?
Можно ли это увидеть в состоянии ККТ?
Оффлайн vlads99
Это можно увидеть в Агенте Дримкас.
Спасибо.
А потом, когда ККТ без обязательной передачи данных, вернут на свое рабочее место, она порты не изменит?
С лицензией же, практически "просветленная". :)
Установил менеджер обновлений, установил все Proxy, зарегистрировал кабинет, активировал код, дождался сообщения об Агента о установленной лицензии. Все это сделал на своем ПК (в ЦТО).
После этого подключил ККТ к другому компу, так как буду отправлять ККТ клиенту, а там автономный режим, а из ПО только FITO и 1С Розница. Как было ЭЛЕКТРОННЫМИ и НДС 18%, так и осталось :(
Как это побороть, или после открытия смены все это чудным образом поменяется?
Оффлайн vlads99
Как Вы определили, что всё так и осталось, если не открывали смену?
Смену можете открыть через Fito - Тестирование; Ручной ввод команды; Номер команды - 23; Параметр 1 - ФИО кассира.
Закрыть там же через печать отчётов - Z-отчёт, либо ручной ввод, команда 21, ФИО кассира.
vlads99, А зачем ручной ввод команд использовать?
Оффлайн vlads99
В интерфейсе Fito нет другой возможности открыть смену, ну или я не нашёл. Закрыть можно (Z-отчёт).
vlads99, Есть оно в интерфейсе, показать не могу так как нет кассы для подключения.
Оффлайн vlads99
Возможно в каких-то старых версиях Fito оно и есть. Я использую версию 2.2.26. Мне проще ручками всё сделать, чем искать конкретную версию Fito.
парни, а ща на 2.2.26 ключик -dev арбайт ?
tridentxp, да и раздел common в ini, прописать ServAccess=255
Посмотреть ключи:
Команда АА, параметр 03
будет распечатан чек - можно показать клиенту, чтобы удостоверился)
Это сообщение считают полезным: tridentxp, kkm42, Novichek51, Artemi742, heysi-orion
Оффлайн vlads99
Посмотреть ключи:
Вот за это спасибо огромное! Дримкас задрал уже со своим: "тут не подумали", "здесь не доделали".
Посмотреть ключи:
Респект! А то я список команд в сети нашел, но еще на ЭКЛЗ-версию.
да у них вроде с самого начала так и было
Оффлайн vlads99
Потому и задрали, что ничего не меняется. Сейчас, хоть перестали советовать включить их поделия в розетку с заземлением.
Оффлайн windos
Добрый день! Не подскажете- в какой версии FIDO можно ввести лицензию ? В 2.2.5- не нашел- в 2.1.54 то же..Было техобнуление после замены батареи..Через ЛК не получается.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Это не помогает? https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/360005605698-Повторная-активация-лицензии-Дримкас-Ключ-в-утилите-Fito
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн windos
Открываю- активация услуг-выбираю файл AKeys.txt , файл создал сам--внутри - серийник;код.   При попытке активации пишет- неверная структура файла.
В ЛК можно кассу заменить и ключ должен сработать. И в ЛК же можно создать AKeys.txt
У меня ярлык сделан на 2.2.40. Вроде еще не сильно устарело.
Из файла как-то не случилось вводить, ТП присылала дубликат ключа  текстом, он копипастится в верхнее окошко и активируется без выкрутасов.
Оффлайн windos
Всем спасибо-техподдержка оперативно выслала ключ текстом - теперь все работает.
Оффлайн ALEX56
Пробую вставить ключ в верхнее окно, но кнопка остается не активной
Ключ длинный, для фито?
Оффлайн ALEX56
ключ 15 символов
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
ALEX56, ключ 15 символов активируется через личный кабинет.
Чтобы активировать ключ через фито, надо его конвертировать в формат для фито.
Либо через техподдержку, либо через телеграм-бота "валеру".
ключ 15 символов
Надо зашивать длинный. Если нужно конвертировать, закиньте в личку короткий ключ, помогу. Или сами через Валеру, как написали уже.
