Автор Тема: Замена ФН и ффд 1.0  (Прочитано 2874 раз)
Оффлайн brass
Замена ФН и ффд 1.0
« : 15/05/2019 13:31:34 »
Добрый день! Притащили на замену фн Орион-100ф, прошивка стояла уже под ффд 1,05, техник сделал перерегу с заменой фн, в чеке ФФД 1,05 в ОФД 1,0. В ИФНС отказ. Подсобите! Делал кто перерегу со сменой ффд на 1.05 без смены фн...Возможно ли это на Орионах и с какими прошами?
Re: Замена ФН и ффд 1.0
« Ответ #1 : 15/05/2019 13:44:11 »
Как это в чеке ФФД 1,05, а в ОФД 1,0 ? может в ФН 1,0?
Оффлайн milan
« Ответ #2 : 15/05/2019 13:48:32 »
brass, была такая же проблема,вы перепрошили только модуль офд. Надо перепрошивать микросхему ещё в блоке управления
Оффлайн brass
« Ответ #3 : 15/05/2019 13:52:51 »
Ну естественно)
Оффлайн brass
« Ответ #4 : 15/05/2019 13:59:13 »
Ну естественно)
Чек перереги ушел в офд с 1.0...Кассу утащили конечно, завтра тока принесут...Помню сам перешивал ее на 1,05(без прошивки БОФД она б просто не работала), работала под 1,05 до смены ФН не помню там при переходе вроде в настройках где то надо ставить ффд какое, режим 4 , подрежим чтоле 6?? Никто ж не проконтролировал и опа..))) Вопрос в том на какой прошивке и кто сталкивался переходит безболезненый переход с 1,0 на 1,05?
« Ответ #5 : 15/05/2019 14:19:40 »
С такой как у вас ошибкой не сталкивались. Переход на 1.05 без замены ФН реализован с прошивки BOFD 21000009 BU 209-309 29.03.18 и выше (Введена возможность перерегистрации ККТ с версией ФФД 1.0 до версии ФФД 1.05. без замены ФН. Поддержку данной возможности необходимо уточнить у конкретного ОФД. Для смены ФФД требуется ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ с параметрами ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ККТ.)
На данный момент пользуем BOFD 22210012 BU 212-312 16.11.18
Оффлайн milan
« Ответ #6 : 15/05/2019 18:27:27 »
brass, BOFD20010108 ниже этой не получится,а чтобы перепрошить до BOFD 22210012 ,нужно ещё блок управления перепрошивать.(блока 2 вида, один с оранжевым шлейфом,другой с белым не перепутайте прошивки)
« Ответ #7 : 15/05/2019 21:26:23 »
Было такое же с Орионом. Такском писал что 1.0 Касса бьет. Мех сказал что исправилось после перерегистрации не по «ИНЫМ ПРИЧИНАМ», а, по его словам, со сменой ОФД.
