Автор Тема: VKP-80 чем запитать в мастерской.  (Прочитано 5634 раз)
Не было у нас никаких киосков до сих пор. Но вот оказался у одного клиента. Чисто принтер. Он купил PayOnline -01Ф, и теперь это должно вместе работать.   Оба девайса у меня.
Я надеялась, что питания от Б5-47  хватит, но он дает максимум 3А, VKP-80  пыхтит, ленту тянет, печатать не хочет, светит оранжевым по 5 импульсов, типа питание не нравится. А так даже прошивку его текущую не посмотреть.
Кто обслуживает, поделитесь пожалуйста, информацией, как оборудованы.
Re: VKP-80 чем запитать в мастерской.
« Ответ #1 : 14/05/2019 21:22:34 »
Обычный БП от Штриха, разъём снять с платы Штриха.
« Ответ #2 : 14/05/2019 21:25:29 »
Любой 24V Атол, штрих- без проблем.
« Ответ #3 : 14/05/2019 21:28:59 »
Имеется в виду ПРИНТЕР? не ФР.
Штриховские 2.5 А, а что мне 3 не хватает тогда?
« Ответ #4 : 14/05/2019 21:33:23 »
valevok, Странно, недавно запитывал от лабораторного БП и от Штрих БП, всё пашет. Лабораторный показывал сравнительно не огромное потребление, Штриховского должно хватать.
« Ответ #5 : 14/05/2019 21:36:25 »
Может материнка залита или ёмкости плохие? Отрезчик не греется?
« Ответ #6 : 14/05/2019 21:41:46 »
Нет, не греется ничего. Отрезчик режет.  Штриховские БП буду завтра пробовать, сейчас тут другое принесли. Отпишусь.
« Ответ #7 : 14/05/2019 22:47:36 »
 Был случай: VKP-80 не работал и грелся в киоске как утюг (руку невозможно удержать).  И вроде непрерывно вращался двигатель промотки (то ли сам, то ли при кратком нажатии промотки, дело было давно). Что с ним было не разбирался -  клиент выслал замену, потребовав вернуть неисправный взамен.
БП на каком токе  в защиту уходит? Если уходит то сразу при включении или при промотке?
 Исправный VKP-80 нормально работает от БП 24 В практически от любого ФР (периодически использую для проверки).
Валы (промотки и ретрактора) свободно рукой проворачиваются в отключенном состоянии?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #8 : 15/05/2019 02:59:46 »
Тоже использую Штриховский на 2,5А.
Ни каких проблем не испытываю.
« Ответ #9 : 15/05/2019 11:11:41 »
Мы разъем брали ATX 24 от компьютерного блока питания, два пина отрезали...а с другой стороны гнездо под примовский БП
« Ответ #10 : 15/05/2019 12:02:33 »
Всегда  атоловским/posiflex запитывал.
« Ответ #11 : 15/05/2019 12:51:01 »
Подтверждаю. Штриховского хватало.
« Ответ #12 : 15/05/2019 15:36:01 »
Да, спасибо всем, от атоловского БП завелся.
Но бумагу плохо берет, теперь по 4 раза моргает, так понимаю, что чистить его надо.
С пятого пинка нарисовал тестовый чек, похоже, он ветеран, пробег у него марафонский. Или это норм для VKP?
« Ответ #13 : 15/05/2019 15:38:48 »
valevok, не помню что на 80-ках 4 мырга значит, но если ветеран, то допущу что ретрактор бамага плохо зацепляет выплёвывает - там на выходе 2 колёсика. мож их сцепление вялое ? у нас было пару раз.
« Ответ #14 : 15/05/2019 15:42:11 »
Было что то про "перевернуть датчик на выходе бумаги из принтера". Сейчас и не вспомнить. Или про два режима печати: "прямая печать" и "делать петлю".
Оффлайн mvv59
« Ответ #15 : 15/05/2019 15:48:15 »
я использовал блок питания от Прим-07 прекрасно работает даже в связке с Прим-21фа
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #16 : 15/05/2019 16:11:24 »
valevok, а что гадать ? возьмите свой БП нагрузите на 3 ампера  и померьте  напругу и станет всё понятно, насколько я помню этот БП со стабилизацией тока,  и часто он не держал заданное напряжение.
« Последнее редактирование: 15/05/2019 16:32:34 от msvk »
« Ответ #17 : 15/05/2019 17:17:30 »
померьте  напругу
в какой момент временни ? отрезки, печати? пики провала порой на осциле не усмотришь.
« Ответ #18 : 15/05/2019 18:10:31 »
Исследованием БП как-нибудь потом озабочусь. Сейчас недосуг, все время куда-то отвлекают.
« Ответ #19 : 15/05/2019 18:12:06 »
Причём здесь моменты времени ? вроде понятно написал нагрузите БП  на 3 ампера, чтобы хотябы убедиться что он держит заданные параметры , про принтер   речи не было !
« Ответ #20 : 15/05/2019 21:48:35 »
tridentxp, Да, скорее всего из-за износа. Датчики все помыла, валы тоже,  если первый раз захватил, то дальше  вроде тянет. Но шутка ли, 107 км ленты перемотал, а ножом-то сколько щелкал!
Стоит в парикмахерской.
Прошивку обновила, с питанием от БП атола все норм, спасибо за советы.
« Ответ #21 : 15/05/2019 22:54:34 »
Замятие бумаги в клюве (Paper jam).
« Ответ #22 : 15/05/2019 23:27:46 »
Посмотрите ещё на ролик в узле выброса. Бывает и такое :
« Ответ #23 : 15/05/2019 23:59:04 »
Ну так даже у самсунгов после многолетней (!) эксплуатации такое бывало. Спирт не помогал, мелкая шкурка и бензин «калоша»
« Ответ #24 : 16/05/2019 01:23:03 »
Да, это принтер тоже из К эпохи, его старая модификация (с узким верхним роликом). Потом пошли с широким.
« Ответ #25 : 16/05/2019 13:28:11 »
Пылесос к нему надо - будет мелкими волосками забиваться, если в зале стоит.
« Ответ #26 : 16/05/2019 21:46:45 »
Вчера он примерно так и выглядел. Еще и две бороздки от верхнего колесика.
Шкуркой не тру. Стараюсь поделикатнее -  есть у меня заначка - советская чернильная стирашка, ну или какой-нибудь шершавой бумагой.
Мне осталось дождаться лицензии (продали payonline в 19 году с прошивкой август18г и без лицензии). И все отдам владельцу.
Всем спасибо за соучастие.
