Автор Тема: Ш ХР, куда делся SOM порт ?  (Прочитано 10253 раз)
« : 14/05/2019 15:55:01 »
решил TSP600 проставить на ком порт. а при установке таковых нет как класса. даже УСБ-СОМ не видит. чо за фигня ? Terminal порт видит и даже готов его занять.
Оффлайн dotic
Re: Ш ХР, куда делся SOM порт ?
« Ответ #1 : 14/05/2019 16:45:55 »
Служба Диспетчер печати работает?
Если работает, то гляди реестр, что-то типа такого должно быть:
реестр
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports]
"COM1:"="9600,n,8,1"
"COM2:"="9600,n,8,1"
"COM3:"="9600,n,8,1"
"COM4:"="9600,n,8,1"
"FILE:"=""
"LPT1:"=""
"LPT2:"=""
"LPT3:"=""
"XPSPort:"=""
"Ne00:"=""
"Ne01:"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port]
"Driver"="localspl.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port]
"Driver"="tcpmon.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports]
"StatusUpdateInterval"=dword:0000000a
"StatusUpdateEnabled"=dword:00000001
"LprAckTimeout"=dword:000000b4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\USB Monitor]
"Driver"="usbmon.dll"
« Ответ #2 : 14/05/2019 17:15:36 »
dotic, диспетчер печати робит,  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port] "Driver"="localspl.dll" - на месте. другие ветки не стал смотреть - вроде как к ком портам не относятся.
« Ответ #3 : 14/05/2019 18:25:47 »
В устройствах Сом порт есть?
« Ответ #4 : 14/05/2019 18:46:58 »
конечно. если бы его там не было, то терминал не сделал бы этот чекбокс доступным.
Оффлайн dotic
« Ответ #5 : 14/05/2019 19:32:52 »
а как же ветка [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports]?
« Ответ #6 : 14/05/2019 19:34:04 »
ну да, её тоже смотрел - там комов вагон.
« Ответ #7 : 14/05/2019 19:49:09 »
там комов вагон.
Так может они тупо кончились(в смысле номера)? Зачистить всё виртуально-комовское или техподдержка мелкософта
« Ответ #8 : 14/05/2019 19:49:57 »
см. ответ 4.  ;)
« Последнее редактирование: 15/05/2019 14:01:48 от tridentxp »
« Ответ #9 : 15/05/2019 05:14:34 »
Возможно com1 занят другим виндовз принтером, есть такая фишка у винды не отображать com порты которые уже заняты.
Оффлайн dotic
« Ответ #10 : 15/05/2019 12:48:48 »
Нее, тут в другом дело. Должны отображаться другие локальные порты, как минимум LPT, печать в Файл, даже если их нет физически.
« Ответ #11 : 15/05/2019 13:41:47 »
см. ответ 4.
« Последнее редактирование: 15/05/2019 14:03:04 от tridentxp »
