Автор Тема: Пробитие чека из файла  (Прочитано 15901 раз)
kkmspb и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн astav
« : 22/04/2019 20:03:56 »
Лет так десять назад сталкивался с тем, что чеки пробивали из файла - прописывали в него необходимые реквизиты, подкладывали драйверу и чеки сами пробивались. Делалось это для тестирования и на каком-то из Примов(Искра). А теперь вопрос: можно ли на нынешней технике это реализовать? И на какой? Суть в том, что есть клиенты(вроде ТСЖ, Водоканал и т.п.) у которых чеки нужно пробить после загрузки выписки из банка. И количество может доходить до  тысяч. Пробивать каждый нереально. Программист может выгрузить "все что нужно" в "любой" файл. У кого какие мыли на этот счет?
Re: Пробитие чека из файла
« Ответ #1 : 22/04/2019 20:14:37 »
У нас не мыли :)
Думаю, ничего тут сложного нет, если ваш программист подставит нужные значения в нужные тэги и отправит это всё на печать в любой ФР. Хотя, наверняка, бумажные чеки вам и не нужны- тогда кассой может быть любой сервис типа оранждата, яндекскасса и тп., использующие API.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #2 : 22/04/2019 20:17:46 »
Похоже надо сочинить скрипт *.vbs, из него будет подхватываться и файл с данными.
Вы не указали тип используемой ККМ, чтобы точнее можно было...
« Ответ #3 : 22/04/2019 20:19:22 »
Парсить файл, разбирать по полям, заворачивать в протокол применяемой ККТ и слать.
Оффлайн astav
« Ответ #4 : 22/04/2019 20:35:07 »
ФР, но если можно на автономной это организовать - я не против :)
« Ответ #5 : 23/04/2019 00:24:50 »
можно и без печати бумажки пробивать
« Ответ #6 : 23/04/2019 02:24:38 »
Я вообще-то конструктивно хотел, но похоже не особо надо... как угодно...
Разные фр, у одних драйвера нормальные, в любой среде работают, другие  заточены например только под дельфи...
« Ответ #7 : 23/04/2019 09:57:06 »
До онлайнизации делал что то подобное, на одном ФР работали две программы на двух разных компьютерах (экономия на сетевом драйвере), дна напрямую, другая слала файлы, которые пирсились и печатался чек. Самое сложное было обработать все исключения, когда печать чека происходила одновременно с обоих программ  :)
Оффлайн astav
« Ответ #8 : 23/04/2019 13:34:37 »
Понял, что готового решения нет. Буду пробовать  :o. Что получится, отпишусь.
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #9 : 12/07/2019 18:53:58 »
 Не проще ли программисту сделать загрузку из файла в документы "Чек ККМ"  в подходящей конфигурации 1С и  оттуда уже обработкой или регламентным заданием пробивать чеки.Так и контролировать проще , что пробили , что нет и  разбираться и соблюдать постоянные изменения ФЗ-54.
« Ответ #10 : 15/07/2019 11:12:30 »
Есть более универсальное решение:
https://infostart.ru/public/609030/
Правда актуальная платная версия в данный момент почему то недоступна.
Оффлайн Chel
« Ответ #11 : 13/09/2019 14:57:05 »
Как пример АТОЛовские дрова:
C:\Program Files\ATOL\Drivers8\Samples\FprnM\JScript
открываешь в блокноте и правишь
« Ответ #12 : 13/09/2019 15:23:21 »
FN_RUN
Только я не нашёл описание формата файла
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #13 : 13/09/2019 21:46:27 »
Мне кажется это уже прошлый век. Насколько я знаю, сейчас различные ТСЖ, ЖКХ и другие организации, принимающие и фискализирующие платежи от физ.лиц в пользу юр.лиц для оформления большого кол-ва чеков используют Атоловский WEB-сервер из 10-ки. Он очень удобен и любят его и разработчики верхнего софта за возможность общаться простыми json'ами.
Оффлайн Chel
« Ответ #14 : 19/09/2019 12:34:25 »
вопрос то был "из файла"  ;)
а в общем то в любом случае все равно программист нужен
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #15 : 09/12/2021 16:05:48 »
Имеется атол, а вскоре понадобится делать кучу чеков коррекции. Может делал кто подобное, драйвер атол 10 съест json задание на сотни чеков а то и тысячу?  сам скрипт на коррекцию не сложен, а параметр "не печатать" не нашел. отпишитесь может кто делал, или какие мысли по этому поводу?
« Ответ #16 : 09/12/2021 16:25:53 »
BOSS_SAS, так там прямо в тесте драйвера можно их из файла загонять, а по поводу количества, это либо к Атолу, либо опытным путем.
« Ответ #17 : 09/12/2021 17:52:21 »
Добавь в JSON-сообщение  -  "electronically": true
true - электронный чек, при этом требуется установка значения clientInfo.emailOrPhone -    "clientInfo": {"emailOrPhone": "+79161234567"}
В документации эта информация есть.
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #18 : 15/12/2021 16:14:38 »
Количество json-заданий  драйвер принимает только одно, остальное не берет в зачет. Решил вопрос отправкой POST на web-сервер.
В моем случае (linux) отправляю запрос через curl в bash, на локальной машине, между запросом и исполнением задания, задержек не ощущается. Ну а сформировать чек, точнее конкретное задание согласно списку сумм, в консоли линуха не составит труда.
