Автор Тема: Атол 30Ф Платформа 2.5 и 5  (Прочитано 5059 раз)
« : 19/04/2019 14:01:41 »
Всем привет. В атол сервис появилось разделение на платформу 2.5 и 5, поиск по форуму и тырнету ответа на вопросы не дал, поэтому спрошу тут. Я так понимаю, что сейчас около 100% атоловских ФРов работают на платформе 2.5, нужно ли потихоньку переводить на 5 платформу? А то 8 и 9 ДТО снимают с поддержки, а пятая платформа заточена под ДТО 10. Есть ли ограничение по железу ФР на переход на 5 платформу(в смысле старые ФРы перешьются или нет)? Переходил кто на 5 платформу, поделитесь опытом, есть подводные камни?
Re: Атол 30Ф Платформа 2.5 и 5
« Ответ #1 : 19/04/2019 14:05:03 »
Эта платформа для подводных камней и придумана. Только срок действия ФР чего стоит)))
Потерплю, пока палкой туда загонять не начнут, пусть на кошках тренируются.
« Ответ #2 : 19/04/2019 14:12:25 »
Можно поподробнее?)
« Ответ #3 : 19/04/2019 14:14:25 »
Мне вот тоже интересно, что я такое пропустил?
« Ответ #4 : 19/04/2019 14:23:29 »
Ответ с форума АТОЛ:
"в продаже пока только новые кассы под 5.0
когда в продаже будут "старые" кассы на "новой" платформе - неизвестно"
Как понимаю, прошивок для старых касс с поддержкой 5 платформы нет. И не известно когда будут.
« Ответ #5 : 19/04/2019 14:26:56 »
АС говорит, что переход будет к концу лета. Пока, судя по упдатеру, поддерживаются 1,11,20,22,25,30,50,55 и77 атлы. Меняется и загрузчик и основное ПО. Лицензии и похоже прошивки тоже на 5й платформе будут типа как на штрихе с криптохренью. Прошить пробовал, но с набегу чет не пошло упдатер на лицензии ругается, сильно не разбирался. Сейчас на 5й платформе наск знаю только сигма пашет. Как-то так.
« Ответ #6 : 19/04/2019 14:29:11 »
svv, что вообще есть это платформа 5?
Поясни плиз.
« Ответ #7 : 19/04/2019 14:30:00 »
https://youtu.be/vafRWySLnh0 вот например. Ограничение по сроку на прошивку, ограни, ение по сроку фискальных функций и прочие плюшки)
« Ответ #8 : 19/04/2019 14:31:04 »
Вот инфа
« Ответ #10 : 19/04/2019 14:37:50 »
chellenger, там вроде как основной кассовый софт в драйвере, а в ФР принтер с интерфейсом ФН, з счет этого скорость печати выше. Могу и ошибаться.
« Ответ #11 : 19/04/2019 14:42:39 »
Так, кажется начал въезжать понемногу.
т.е. грубо говоря это совершенно новое ПО и загрущик в том числе.
Исходя из видео по Атол-1Ф можно сделать вывод, что на этой новой платформе работа самой кассы будет исключительно за деньги! Отлично господа устроились!
Купил себе смартфон -в нём лицензия на работу связи на год, потом хочешь дальше пользоваться связью заплати ещё или купи другой!, а ещё ОПСОС-у плати за связь...
« Ответ #12 : 19/04/2019 14:44:05 »
PuRGen, я примерно понял, они оптимизируют таким методом скорость работы.
Грубо -ФН на лету перехватывает подаваемое на печать... (могу ошибаться)
« Ответ #13 : 19/04/2019 14:49:53 »
« Ответ #14 : 19/04/2019 14:50:48 »
okas, это я уже видел...
« Ответ #15 : 19/04/2019 14:56:44 »
Уууууууфь, если каждый чих будет платный, добрая половина предпринимателей уйдет в тень или закроется.
PS: ЦТО - зло, ГП - сила!!!
« Ответ #16 : 19/04/2019 18:42:25 »
Сейчас  кроме Атол 1Ф на этой (5) платформе ни чего толком не работает.....но к осени всё наладится и прошивки на этой платформе будут основные в атоловских ККТ .....надо будет к этому готовиться сейчас уже...сегодня пятница,вопрос, как на десятом драйвере ввести код защиты четвёртый и десятый????......расскажите кто знает....это будет полезная информация для всех.
« Ответ #17 : 19/04/2019 18:55:02 »
как на десятом драйвере ввести код защиты четвёртый и десятый?......расскажите кто знает....это будет полезная информация для всех.
Вкладка сервисные, номер лицензии 4 или 10, из строки - ввести лицензию.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #18 : 19/04/2019 19:00:38 »
Либо по старинке, через программирование таблицы 10 4 1 и 10 10 1
« Ответ #19 : 19/04/2019 21:39:54 »
Niro, .....верно,а по старинке ,через программирование тоже можно ,но вводить по парам с пробелами,а после ввода и записи поля на восьмом драйвере выходили из режима,а здесь надо применить настройки......а вот на прошивках с пятой платформы там ,как слышал,будут вводится только в лицензиях ,первая лицуха это прототип КЗ 4,вторая лицуха это прототип КЗ 10.....ну и так далее....инфа из разговоров ,скоро на практике проверим.
« Ответ #20 : 19/04/2019 22:47:03 »
С легкой руки ГерманОскаровича, все ГП кинулись развивать платные функции.
Вот, что теперь клиентам предлагать, чтоб через полгода не выглядеть обманщиком и жуликом?
« Ответ #21 : 19/04/2019 23:55:21 »
– Да! – шептал Остап. – Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.
(И. Ильф, Е.Петров. 12 стульев)
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #22 : 20/04/2019 00:26:16 »
делай свою кассу с преферансом и балеринами
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #23 : 20/04/2019 03:32:32 »
Это точно...
Сводится к тому что либо платишь федералам бесконечно, либо развиваешь свое.
Не каждый потянет...
Может взять на вооружение технологии от SergN ?
