Автор Тема: Атол 90Ф прошивка 7942, безнал заменить на наличные.  (Прочитано 6253 раз)
Прошил ККМ и отдал в работу. Сегодня звонит и говорит, что ККМ стала по другому работать. Если пробивать за наличные (сумма- ВВ- ИТ) чек выходит по безналу. А  через (ПС- 00- (- +) приходится выбирать НАЛИЧНОСТЬ). Проверить не могу т.к. ККМ на точке, есть Таблица 8 (формат расчета) может тут можно изменить. Это только у меня или кто-то еще попадал. Как выходили ?
  • Похвалили: 1308 раз(а)
В таблицах есть тип оплаты по умолчанию, у вас стоит 1, надо поставить 0.
Номер опции не помню.
Оффлайн SODA_68
Настройка: табл.2 поле 53 в 1(тип оплаты по умолчанию)-наличные
Сегодня поеду клиенту на точку, завтра отпишусь.
Значит Т2 П53 в 0- наличные, 1- безнал. или наоборот...
Оффлайн AndyNovosib
Лучше сделать техобнул.
0 наличные, в старой прошивке нал было 1, вот опция и восстановилась неверно с точки зрения новой прошивки. В крайнем случае, на месте можно поиграть с опцией.
Т2Р1П53 в1-наличные.
Это сообщение считают полезным: SODA_68
Оффлайн SODA_68
Т2П53 в 1, там нет 0.Только 1-5(допустимые значения)
Оффлайн SODA_68
В старой прошивке Атол-90Ф этого П53 вообще на было
Оффлайн mp5navy
Тоже натыкался на эти грабли.Эта проблема возникает с девяностиками если их шить программой без использования перемычки.
Инициализация и техобнуление тут не поможет таблицы на это не влияют. Можно поменять значение типа оплаты- будет бить правильно до первого выключения и включения. Нашел только одно решение- прошил по-старинке с перемычкой- все встало на свои места
А что тогда влияет?
Не понимаю прикола, инициализация таблицкак и тех обнуление скидывает всё на дефолт.
При прошивке через перемычки вы проводите техобнуление на втором этапе...
« Последнее редактирование: 17/04/2019 17:22:27 от chellenger »
Оффлайн alerudov
  • ООО "Витма-Климат"
А что тогда влияет?
Не понимаю прикола, инициализация таблицкак и тех обныдение скидывает всё на дефолт.
100% поддерживаю
АСЦ Витма-Сервис
Оффлайн mp5navy
Проверял на трех складских аппаратах еще в декабре 18-го. Атол прислал для них кз-10. Все три прошил экзешником с 6085 до 7733, потом их отправили в филиал. Где-то в начале февраля мне звонит механик и говорит, что у клиента чеки бьются только безналичными. Начали разбираться: правили 53 опцию-проблема решилась,но как выяснилось на одну смену. После выключения-включения значение опции слетало. Тех обнуление  результатов не дало. Прошили еще раз тем же методом и все впустую. После заново зашили лодырь и прошивку как при модернизации. Аппарат стал бить чеки корректно. Далее для эксперимента залил старые таблицы клиента и пробил чек за наличку- тип оплаты -наличные. С остальными 2-мя аппаратами была та же история. С тех пор  атол-90ф прошиваем только с перемычкой. Если кто знает  как прошить девяностик  экзешником бес последующих проблем отпишитесь.
  • Похвалили: 304 раз(а)
Прошивал пару девяностиков в перед новым годом и ещё три в этом году - всех через обновлялку. Таблицу №2 заново настраивал - вручную. Вроде, никто не жаловался. Посмотрел сохранённые настройки - везде 53=1.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
90Ф через обновлятор более или менее адекватно шьется с прошивки 6085, но и то после этого надо дать команду нижнего уровня 71, иначе наловите вагон глюков. А так самый адекватный и надежный метод прошивки  через перемычку.
Оффлайн svetolovec
90-е на последних прошивках вообще странные стали. При программировании опций и всего остального никогда не уверен - запрограммировалось или нет. Выкл=вкл и все последние! настройки слетают назад. Вроде перепробовал все варианты - и 2 раза записать и кнопкой РЕ выйти и перезагруз. Всё равно- когда запишется, когда нет. На мой взгляд бессистемно.
Заметил такую закономерность, после программирования нужных опций рерактором таблиц, стоит зайти в настройки 10 драйвером и он все настройки неизвестные ему убивает.
Все аппараты имеющие такие настройки, например отчеты по отделам с разными СНО программирую редакором табл ц и после этого драйвером не захожу в настройки.
90-е только так и шью. Но попался один экземпляр, после прошивки и техобнуления вместо наличных печатал безналичные. По опциям полазил, все нормально, но все равно печатал безналичные. Прошил и техобнулил еще раз, после этого 90-й заработал как надо.
А базу у всех с последним обновлятором сносит?  Если с 7733 на 7942? Остальные настройки вроде ни разу не слетали.
Оффлайн JoKeR_125RUS
Шью только через перемычку,обновлятор для данной это тихий ужас...
Какая опция в прошивке 10-7942 отвечает за шаблон чека?
до прошивки был компактный с КР-кодом справа.
про второе поле в таблице 8 тож не понял (
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Т2Р1П111-2
Команда 71 по нижнему уровню - приведет шаблоны по умолчанию
  • Похвалили: 326 раз(а)
Да,на самом деле все через обновлятор работает не совсем так,как на обычных атоллах,но отличий минимум,а именно-если версия ПО перед прошивкой была 6362 или 6525,то после работы обновлятора сносится база товаров(значит надо заранее сохранить) и опция 48 ставится в 1(это режим выключения).Далее все просто,ставим 48 в 0,даем кассе команду низкого уровня СЕ 41(РЕСЕТ-ЭТО ЧТОБЫ ПРИМЕНИЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ),затем заливаем товары и усе-у меня все девяностики на мне-так вот из почти 50-только пара взбрыкнула,пришлось им 71 команду скормить,потом просто залил заранее сохраненное,ну может там пару строк во второй таблице поправил и все дела.Во вложении утилита для наиболее беспроблемной работы,пробовал все-выбрал эту.
Это сообщение считают полезным: lan_7474
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Чтобы применить настройки нужно кассу перезагрузить. Это важно.
