Автор Тема: БП на LD7576 дохнет Шотка  (Прочитано 11054 раз)
« : 16/04/2019 20:03:49 »
Сдох БП от Микро 35 , вскрыл , выяснил что сдох диод шотки в подпитке ШИМа , поменял , поставил поболевысоковольтный и токабольшедержащий .  Нагрузил блок - всё чётко , всё работает , но 20 минут прошло и диод оказался в КЗ . Повторная проверка деталей , проверка транса на отсутствие трещин - подтвердила , что только диод и сдох . В общем то  , у клиента уже новый блок , но хорошо бы понять - что же за хрень произошла и почему дохнет диод . Схема не родная, но типовая ,  вместо R11 стоит 0 , вечнодохнущий диод D5 .
Какие есь предположения ?
Re: БП на LD7576 дохнет Шотка
« Ответ #1 : 16/04/2019 20:24:07 »
Может поставить резистор R11, а то с обмотки через диод ток заряда конденсатора С4 ничем не ограничен.
« Ответ #2 : 16/04/2019 20:29:31 »
Niro, может и надо , диоды кончились , пойду в помойке капаться  .
Это первый мертвый блок за почти 2 года эксплуатации микр.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 16/04/2019 20:29:42 »
С4 поставь с низким ESR
« Ответ #4 : 16/04/2019 20:50:06 »
я бы грешил на транс - скажем первичка коротит иногда.
« Ответ #5 : 16/04/2019 20:53:20 »
На таких частотах коротыши в трансе почти сразу ШИМ убивают.
« Ответ #6 : 16/04/2019 20:57:47 »
Пробовал , родной стоит 0,36 Ом , ниже не нашёл .
Подкинул резистор 10 Ом 2 Вт , включил тест , нагрузка  2,5А
« Ответ #7 : 16/04/2019 21:03:28 »
Ещё вопрос а как туда шотка попала? там достаточно импульсного диода ну в крайнем случае  Fast, шотки они действительно очень критичны к перенапрежению.
« Ответ #8 : 16/04/2019 21:10:33 »
msvk, уж и непомню что я оттуда выпаял , но это была именно шотка .Ну и я впаял SR504  и  sb560 .
Всё, тест провален . Аптайм 15 минут.
« Ответ #9 : 16/04/2019 21:21:35 »
Интересно, а как высокий ESR C4 может убить диод? Ждите пока Два Байта подтянется, он на импульсниках сабаку съел :)
« Ответ #10 : 16/04/2019 21:26:09 »
Впаяй туда какой нибудь  импульсный типа  FR107 или FR207  и должно всё работать, не надо туда щотки ставить.
« Ответ #11 : 16/04/2019 21:29:15 »
Высокий ESR на большой частоте почти перемычка.
« Ответ #12 : 16/04/2019 21:38:18 »
Диод ЖИВ ! Блок впал в уныние , и просто перестал генерить  , разрядил входную ёмкость и оно снова заработало .
Может Шимка виновата , и нет таких  в наличии .
fr307 пробовал , тоже лёг  , и какой то HER пробовал .
Но вроде резюк то помог , блок робит , потестю ещё . В принципе разрядный резистор параллельно С2 поставить , и пусть как подменный валяется . Вчёра забыл лампочкой тыркнуть , чтоб разрядить его - так 2 чёрных точки на пальце , ээээхх , хорошо взбодрился.
« Ответ #13 : 16/04/2019 21:48:56 »
Кто нибудь пользуется и каким клеем , для фиксации элементов и теплоотвода  ?
« Ответ #14 : 17/04/2019 00:11:44 »
Подсохший кондёр в питалове шимки - это стандарт. Проверяется заменой, т.к. ёмкость у него маленькая - тестер даже и не покажет отклонение от номинала если тот подсох, и ESR, по сравнению с кондёрами во вторичке на 470 - выше тоже будет показывать больше(даже у нового).
Если есть подозрения на нестабильный запуск, пульсации во вторичке - сразу меняем этот копеешный кондёрчик - два раза паяльником тыкнуть и сразу исчезает место, способное создать головную боль любому.
« Ответ #15 : 17/04/2019 10:09:47 »
Так это ж замечательно ;D. ESR - это грубо говоря активное сопротивление обкладок и по идее от частоты там зависеть нечему. Если у нашего конденсатора будет охрененный еср, то блок вообще не запустится, а будет щелкать, но диод от этого не сгорит. Я чес говоря ваще никогда не заморачиваюсь с еср и прочим - смотрю осцилом на напряжение и если там пульсации, то кондюк не выполняет свои функции. И пофигу че у него там еср выросло, емкость упала или ваще лапы отвалились.
promah,Вкорячивать вместо сгоревших элементов более мощные - это в корне неверный подход. Надо искать причину. Это как если человеку, который чихает и при этом бьется головой об стол, подложить подушку, вместо того чтобы вылечить чих. Морду он конечно не разобьет, но от чахотки может вскорости двинуть копыта :D
« Ответ #16 : 17/04/2019 14:02:35 »
1.Других попросту нету  , мощнее - не значит хуже , тем более у них только в токе отличия  .
2.Чем я и занимаюсь.
Согласен , но в этот раз - не он виноват .
И схема подпитки выглядит так  , на 8ю ного через резюк 10К , странно , почему не взято с выхода моста .
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #17 : 17/04/2019 14:57:09 »
Если схемотехника с первой картинки, где на кондёр в цепи питания шим высокоомный  резистор с 310в, можно попробовать оценить частоту шима.
Бывает  съезжает...
Выпаять силовой ключ, на выход шим осциллоскоп, а на выходные клеммы БП лабораторный БП с напругой,  равной номиналу.
Оценить по частоте импульсов, сравнить с даташитовской на МС
« Ответ #18 : 17/04/2019 15:13:38 »
electronik, :
Схема вторая  .  ШИМ 64-65 кило , стабильно на разных нагрузках.
2 часа работает , не выключается .
« Ответ #19 : 17/04/2019 18:46:49 »
По идее в схеме питания ШИМ может и 1n4148-го хватить, зависит от транзистора. Поставить fr107-й туда, и шимку махнуть, она копейки стоит. Почему диод вышибает - причин может быть несколько 1 - кондер по питанию шим, 2 - ШИМ, 3 - подкорачивает в трансе майн на биас, это в порядке убывания вероятности. Резистор по питанию R11 из первой схемы лучше оставить, он не только броски тока снижает но и помехи по питанию ШИМ. Соответственно если п. 1 и 2 не помогут - то трансформатор.
« Ответ #20 : 18/04/2019 16:08:18 »
Как бы там ни было , а после установки резистора и очередного FR307 - эта зараза работает вторые сутки .
Браты  , что про клей ? Обычный термопроводящий  клей вроде дороговато использовать  , но так то оставлять нельзя , деталюхи болтаются , особенно транс .
« Ответ #21 : 18/04/2019 23:46:29 »
Использую Kafuter K-5204K, для примера вот цена, вроде не очень-то и дорого. :) Обзоров и сравнений много, например.
« Ответ #22 : 19/04/2019 09:46:49 »
Я не пишу что что кондёр убивает  диод! если кондёр полувысохший или с большим ESR он  не даёт нормального питания ШИМу сответственно возможны перезапуски в эти моменты идут почти не управляемые переходные процессы, и плюс ко всему, ставили низковольтные шотки которые очень критичны к превышению напряжения, поэтому их и вышибало, про резистор тоже всё понятно он обязан быть так как является и ограничителем при пуске и защитой при повышении напряжения.
« Ответ #23 : 19/04/2019 10:25:02 »
Я думаю, что процедура перезапуска по напряжению vcc для шимки не является чем-то экстаординарным. К тому же БП дохнет, судя по описанию, уже в установившемся режиме, когда емкость этого конденсатора уже большой роли не играет. Ну и если БП в процессе работы иногда останавливается без бабаха, то это скорее всего срабатывание защиты от перенапряжения, которая мониторит напругу как раз на Vcc. От чего оно там может резко повышаться можно строить теории, имхо транс коротит, мож чего-то еще.
« Ответ #24 : 19/04/2019 16:58:46 »
Kafuter K-5204K
Кину в корзину , пусчай полежит .
Я пока пользуюсь автогерметиком DIRKO , не воняет , не окисляет выводы , без запаха , быстро сохнет ( сутки)  и липнет ко всему . На слаботочке мажу им  , но ВВ не пробовал , хотя чую что тоже сработает .
« Ответ #25 : 30/10/2019 16:19:53 »
Очередной сдох блок  , клиент отказался платить за новый , грит - чини .
Всё штатно , вскрыл , разрядил кондёр , поменял диод ( сдох не просто в обрыв , стал  переменным сопротивлением с хаотично изменяемой характеристикой ) , не глядя воткнул 4007 , добавил резюк 10 Ом .Включаю - пульсирует выходное ,с маленькой нагрузкой вообще опа , прям до нуля сваливается , на шиме питание плавает 10-13 В  ,  нагрузку увеличиваю - нормально работает . Перепроверил элементы - всё вроде путём  , на 8й ноге HV-110В на  ШИМе  55-110 КГц  ( из-за питалова) . Воткнул fr207 , стало чуть лучше - но всё равно не то , и как назло заменитть -7576 нету .
Ну в итоге , на выход воткнул резюк на 200 Ом , клеем его к трансу приклеил , теперь всё путём .
« Ответ #26 : 30/10/2019 17:28:15 »
У меня в этом блоке, последний раз, шоттки сменил падение со 190 на 280мв, даже не сразу поверил, что все-таки в нем дело...
Ставлю на замену трехамперные, других не нашел, тот еще геморрой его туда впихнуть, аж ножки обтачивать приходится.
« Ответ #27 : 30/10/2019 18:10:34 »
Диоды Шотки (ДШ) очень критичны к обратному напряжению и выбросам!!!
1. Поэтому смотреть осциллографом напругу на диоде и ШИМке, и при этом менять нагрузку от 5 до 100 %.
Если есть выбросы (от переходных процессов), то надо искать причину их проявления.
2. Конденсатор (С4) ставить LowESR и с двойным запасом по напряжению. Параллельно - керамику!
3. Надо смотреть даташит на родной ДШ и обратить внимание на параметр "обратный ток" и график его изменения при повышении температуры.
4. Ну и почитать если есть время.
    http://www.xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitaniya/132-diody-shottki-v-sistemnykh-blokakh-pitaniya
« Ответ #28 : 30/10/2019 19:38:53 »
ar,  Это первый косячный  из десятка починенных ,  во все  ставил  fr207  (fast , а не шотка )  , ну не те купил , что ж теперь - выкидывать!?
NikSmit,  Читать можно вечно  , тем более  в даташите на 7576 , диод стоит последовательно с резистором , в блоке - нет резистора . На предыдущей странице  перепробовал разное , и убедился - дохнет шотка без резистора . Кондёр тут ни причём  если не откровенно сдох , сидел час кондёры перебирал , и выпаивал  и  новые , где ESR  милиоОмы , тестер попросту  не берёт , и потери 0,2% .
