Автор Тема: Признак УСЛУГИ при регистрации ККТ  (Прочитано 11794 раз)
Подскажите, пожалуйста, признак УСЛУГИ при регистрации ККТ ставится только если клиент оказывает услуги?
Если клиент оказывает фотоуслуги, но при этом продает еще фоторамки и т.п. признак услуги не ставится?
Или парикмахерская, оказывает услуги по стрижке и прическе, но при этом продает шампунь и лак?
Как правильно с точки зрения буквы закона?
Кто нибудь сталкивался с налоговой по этому поводу?
Наши налоговики считают что если только услуги то признак "услуги" надо включать, если есть торговля и услуги то нет...
Atis_e, наши так же думают.
В любом случае  надо спрашивать как в конкретной области ФНС думает, варианты возможны...
А разве этот признак ставится не только на те аппараты которые работают в автомат. системе печати БСО?
Онлайн okas
drfaust прав. Никогда не ставил эту галку.
Не, спрашивали, наверное, про "галку" при регистрации ККТ, а не при составлении заявления.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
Вообще никому еще не ставил эту галку
В заявлении чего то не видел чтобы галку услуги ставили, а только в ФН...на чеке регистрации появляется строка "ККТ для УСЛУГ"
Ну у нас услуги. Никаких галок не ставили, а в элвес-мф тупо вбили тег 1212 в 4 ку (услуги) и всё.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214339/cfdfbc0cb69618bfb358a7d612a1ac60149a7525/#dst103897
Онлайн okas
Решил копнуть глубже. А вы не думаете, что признаки при подаче заявления и при регистрации кассы должны совпадать? Смотрю и не вижу в заявлении признака "ККТ для услуг". А вот при регистрации нет галки "развозная торговля".
В заявлении нет, а в Фне есть, там таких разночтений и разнопониманий еще два вагона.
  • Похвалили: 343 раз(а)
То что в региональных НИ нужно уточьнять это точно, я своим показывал что в утилитах ккт идёт просто  Сфера услуг, а на сайте ФНС  ... если БСО, они ответили ставте  и там и там если чистые услуги
Онлайн okas
тег 1109 признак расчетов за услуги
Обяз. передачи в отчете о регистрации - 7
Так что можно не ставить.
Коллеги, спасибо за подсказку!
Большинством голосов проходит предложение: "Да ну его нафиг эту галку".
Я воспользуюсь советом уважаемого drfaust и поставлю в справочник наименований тег 1212 в 4  (услуги)
Но в ЛК НИ этого признака нет. Есть подакциз, есть АС БСО (тег 1110 при регистрации), а вот 1109 нет.
Контур глаголит что на 12.02.19
Более того, на сегодняшний день в реестре ККТ не зарегистрировано еще ни одной АС БСО.
Надо делать так как говорит налоговая которая рулит на той территории где будет работать аппарат, а не так как мы тут считаем...Когда налоговики с проверкой придут клиент кому будет претензии предъявлять, drfaust, видимо?
В ЛК НИ нет много чего. Например признака КОМИССИОНЕР. В ККТ есть, а в ЛК НИ нет.
Только компетентных людей в территориальных НИ мало. У нас один есть, но до него трудно дозвониться.
Если компетентных нет значит официальное письмо в областное управление ФНС и от них ждать официальный ответ, и только эта бумага будет индульгенцией в данной ситуации, а не то что мы тут советуем..ибо в каждой области свои порядки и "компетентные товарищи"
Онлайн okas
Она хоть что может сказать. А вот бумажку такую с подписью инспектора никогда не получите.
А придут с проверкой, нечего будет предъявить. Я имею ввиду именно этот конкретный случай.
Онлайн okas
КОМИССИОНЕР
это все признаки агента. А он в ЛК НИ есть.
Нет. Это не так. Есть признак банковский агент/субагент и платежный агент/субагент. То есть два признака из восьми возможных.
Оффлайн Ivus
У своих клиентов, которые работают и с услугами, при регистрации ФР, мы признак услуг (1109) ставили. В противном случае, и опять же у наших клиентов, верхнее ПО ошибки вываливало.
А какое верхнее ПО в таких случаях может выдавать ошибку?
Мы одного клиента перешивали (около 350 касс) у них киберплат отказался работать, с frontol 5.26, они пинали атло целую неделю пока те не додумали что не так-оказалось пока в ФН не поставили признак "платежный субагент" киберплат не заработал...так что теперь софт научили контролировать крыжики в ФН.
PS Одновременно обновили и фронтол и прошиву, до этого все робило..
А 1С контролирует еще и ИНН кассы и если отличается от ИНН фирмы к которой эта касса привязана, то не дает пробивать. Ну и признаки агентов и комиссионеров тоже контролирует.
Оффлайн AndyNovosib
Меркурий-119 не будет пробивать услуги если эта галка не стоит. Мы всегда ставим если они есть.
Я думаю возможно собака порылась не в моделе кассы.
Тут как бы вопрос двоякий.
1. Возможно!!! некоторые модели (прошивки) ФН не дают быть позицию с признаком услуга если в ФН не стоит галка "для услуг"
2. Возможно!!! зависит и от ПО аппарата, котороем может передавать или НЕ передавать в ФН признак "услуга"
Перемножение всего этого даёт несколько разных вариантов развития событий...
т.е. 2 в квадрате или 4 варианта...
Отсутствие ТТ приводит к творчеству авторов прошивок. И дальше будет ещё хуже. Особенно, если авторы - новички в отрасли.
Коллеги!
Может повторяюсь, но где в ЛК nalog.ru можно поставить признак УСЛУГИ?
Там есть "галка" УСЛУГИ при применении формирования БСО в автоматическом режиме (как то так). А просто УСЛУГИ, возможности поставить "галку" нет.
Кто как ставит/не ставит признак УСЛУГИ при формировании заявления в ЛК nalog.ru?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
При формировании заявления негде ставить галку услуги...
Не ставлю никому в заявлении в ФНС. Ибо раз поставил, а они торговать начали, и все, товары не идут. Думаю есть смысл ставить только тем кто раньше с БСО работал, например транспортникам при продаже билетов.
Оффлайн LIMIT
Как заявление в ФНС может влиять на продажу товаров, тогда уж про галку в ккт ты говоришь.
Оффлайн ViktorXP
По моему эта проблема связана только с СНО и с выбором ФН.
Некоторые кассы не дают пробивать загруженные услуги, если при регистрации в них не ставили галку "услуги".
Это достаточный ответ.
Про то, что в ККТ надо ставить услуги, если они только предоставляют услуги, это понятно.
Но сам вопрос был не установке признака УСЛУГИ в ККТ. С этим более или менее понятно.
Вопрос был в том, надо ли ставить есть ли возможность ставить признак УСЛУГИ  в заявлении на сайте ФНС?
  • Похвалили: 329 раз(а)
Я разговаривал с налоговиком,он говорил,что тут возможна вольная трактовка,по крайней мере я пробовал оба варианта(услуги и нет услуг) когда деятельность предпринимателя включает услуги и торговлю.Проблем ни у кого не возникало.Думаю,более важно,привязывать конкретный признак предмета расчета к секции или товару.
Признак УСЛУГИ при регистрации в ККТ тоже очень важен. Явное отличие - ФН 36 мес., СНО - ОСН, признак при регистрации УСЛУГИ, ККТ "пробивает" чеки (ФД). Если при тех же исходных данных при регистрации признак УСЛУГИ не поставить, ККТ "пробивать" чеки (ФД) не будет. По этим "граблям" уже ходили. Кстати, наша ФНС нормально смотрит на ФН 36 мес, при СНО-ОСН, если клиент оказывает услуги.
А все ли ФН-36 будут работать на ОСН-услуги весь срок?
Оффлайн ViktorXP
А почему нет? Если в свойствах конкретной ФН это оговорено.
  • Похвалили: 2438 раз(а)
В письме Федеральной налоговой службы от 12 февраля 2018 г. N ЕД-4-20/2586 указывается, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения, вправе использовать фискальный накопитель на 36 месяцев, однако технические характеристики некоторых фискальных накопителей не позволяют осуществлять такое использование
Источник - сайт Гарант_ру
да, и на сайте Контура глянуть комментсы в ответах не помешает . Как раз тонкости по типам ФН при услугах/товарах имеются. https://kontur.ru/ofd/news/6143
Не буду плодить темы - задам вопрос тут.
Вводные - крупная ОООшка на ОСН. меняют ФН, сверху им приказали ФН-36. Местных переубедить не удалось, ну да ладно - хотите брелок купить - организуем. Перерег в атол-77 проша 7733 вроде(уже выдетело из башки), что за ФН - тож не помню, тока там вроде было исп. 2 ФН, кажись инвента ФН-1.1 исполнение 2, точно не помню, проходит без проблем (в ЛК НИ пока не лез). Привозят кассу на точку - кукиш, чеки не бьёт, что за ошибка сказать не могут, но ихние ITшники сразу объяснили что они купили "брелок". Ладно, говорю, поставлю галочку "услуги", хотя бы какую-то часть сможете пробивать, т.к. 15месячные к нам только едут. Увезли обратно, отзваниваются - всё бьётся, в том числе и товар....
Но они одумались и будут ждать когда 15мес приедут - снова будет замена. Нам пофиг, главное не наезжают по поводу косяка, хоть мы им все уши прожужжали что низзя на ОСН+товары ставить 36 - тока 13/15 - но раз клиент хочет - сделаем
Я в ступоре, вроде как услуги должны были проходить, а товар должен был заклинить чек. Возможно их ITшники перелопатили БД товаров и всё(в том числе и товар) пометили как услуги??? Или всё-таки у некоторых "производителей" всё-так можно на ОСН 36 ставить? Вспоминается заветная фраза "не менее" из ФЗ.
Оффлайн Maxim29
Может в таблице 2 поле 120 в 0 поставили?
Х.З. Я их таблицы не трогал, может ITшники подшаманили. Тогда получится, что и товар идёт как услуга, а для этой конторы надо делать "правильно". В любом случае ждём транспортную, когда ФеНи приедут - всё одно будут перереги.
Верхнее ПО у них iiko - это я только слышал, смотреть не приходилось.
Оффлайн ViktorXP
Могу ошибиться, но вроде ФН-1, 36 мес.-исп.2 от РИКа, работает на ОСН.
Это был точно не риковый - завтра на работе точно напишу что за ФеНя была.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Инвента. Исп2 работает, исп 4 нет. Паспорт одинаковый
Оффлайн ViktorXP
И чеки с товаром пробиваются?
Уточнил. Это точно была инвента исп 2.
Вопрос про товары остаётся в силе - до сих пор "качели" с клиентом по данной ситуации.
Оффлайн Nikolaych
В АТОЛах можно отключить поле "предмет расчета", формировать не будет и, соответственно, ошибки тоже не будет, видимо, на этом они и сыграли.
Оффлайн igor160272
Можно отключить печать "предмета расчета", а сам предмет то как отключишь)))
Оффлайн LuckyStrike
В программе Сет старт от Дримкас создал услугу, хотел пробить чек, а она мне написала, что кассу нужно перерегистрировать для применения услуг.
Оффлайн Nikolaych
В том то и фишка, что когда включена печать этого тега, то товары на ОСН не печатает, отключаешь - всё работает))) У нас наши субпартнеры так выходили из ситуации
Ага, без замены ФН.
